Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Роман с конденсатором. Теория и практика.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 15:48
Трансформатор, изготовленный RCA много лет назад, очень порадовал меня, будучи включенный в режиме конденсатора и вместо межкаскадного конденсатора.
Но этот трансформатор в данном случае "чёрный ящик", так как его конструкция может быть прозрачна лишь после его разборки.
Поэтому снова к лабораторным работам.
В виде оснастки мной выбрана банка из стекла диаметром семь сантиметров.
Почему банка?
Потому что:
Стекло́ — вещество и материал, один из самых древних и, благодаря разнообразию своих свойств, — универсальный в практике человека. Физико-химически — твёрдое тело, структурно — аморфно, изотропно.
И потому что в банку можно засыпать мелкие гвозди или гранулированный минерал. Или залить воду, масло и прочие. Можно поместить внутрь магнит.
Конструкция:
По внешнему диаметру банки сверху вниз по часовой наматываю слой изолированным проводом диаметром около 1мм. Учитывая его природную направленность. Этой слой будет подключен верхним концом к аноду лампы первого каскада усилителя.
Поверх первого слоя кладу незамкнутый виток ( зазор 2 мм) из оловянной фольги. Опять таки учитывая её природную направленность по часовой стрелке.
На фольгу наматываю второй слой изолированным проводом опять сверху вниз по часовой. Нижний конец будет соединен с сеткой лампы выходного каскада.
Получился слой в 25 витков, значит ёмкость будет очень небольшая.
Суть этой конструкции - это последовательное соединение двух конденсаторов, учитывающее их внутренний конструктив, которое трансформировалось в трехэлектродность, где средний электрод является стабилизирующим ядром, никуда не подключенным. Недостаток конструкции - её физические размеры, которые можно уменьшать, применяя спиральную конструкцию:
«IMG_8722.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 21:52
Про емкостной трансформатор:
http://www.macmep.ru/deuch.htm
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 21:16
Напомню, что в данный момент у меня вместо разделительного межкаскадного конденсатора 0,47мкФ стоит стеклянная банка диаметром 7 см с двумя слоями провода, (25 витков слой), между которыми слой оловянной фольги. Замерить емкость этой конструкции цифровым мультиметром не получается: на одном пределе мультиметр показывает 7 000 пФ, на другом всего 150 пФ. И скорее действительно 150.
Сделал след эксперимент: параллельно банке подсоединил традиционный проверенный американский винтажный конденсатор. Прослушал несколько дисков и вновь только банка, потому что она супермузыкальна, с ней совсем другое музыкальное поле. Да, налил в банку воды, эффект положительный.
Рабочее Напряжение на банке в моем усилителе 250 Вольт.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 07:16
А какой резистор является нагрузкой для Ваших 150 пф? Может Вы просто не любите низкие частоты? Самураев в роду не было?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 07:50
Резистор смещения номиналом 300 кОм.
Зашел с другой стороны. Расчет дает значение, учитывая последовательное соединение 480 пФ. Расстояние между обкладками взято как 0,1 мм
«IMG_8758.PNG» на Яндекс.Фотках
Пара примеров от Антона Степичева:
Когда от конденсатора требуется относительная компактность, необходим каркас высотой 3-4 см с бортиками высотой 3 - 10 мм. Обкладки мотаются сразу в два провода внавал (предварительно необходимо убедиться, что у обеих сматываемых катушек свободный конец является началом провода). Компактная модель имеет несколько худшую ясность, чаще всего не принципиальную, при этом 750 витков сдвоенного провода диаметром 0.1 мм на каркасе диаметром 2-3 см. дают емкость 10 нФ, 1100 витков - 15 нФ.
Но в моем то случае всего 25 витков и последовательное соединение, которое уменьшает результирующую емкость в два раза.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 10:26
а зачем нужна эта мутотень с кондерами? есть нормально звучащие конденсаторы поставил и забыл
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 11:22
Приведи пример "нормально звучащего" в твоем понимании, который "поставил и забыл"!
Я то понимаю тебя, Franz, в наш век потребления, мы привыкли, что когда что то требуется, надо пойти в магазин и купить. Не задумываясь о сути.
Ответь на вопрос: зачем для разделения каскадов усилителя применяется конденсатор, суть которого запасать энергию? На кой хрен ее запасать, когда требуется быстро передавать информацию от каскада каскаду?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 12:06
серебряные аудионот или дженсен
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 12:30
Ну это заплесневелый совет почти двадцатилетней давности.
Хорошие конденсаторы, но они конденсаторы с присущими им недостатками в роли разделительных межкаскадных устройств для аудио усилителя.
Нужно иное по сути. Поэтому и ищу.
Ищу, сравнивая в том числе и с Jensen
https://audio.jensencapacitors.com/products/cappatube/
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 12:12
А вот еще применение последовательных кондеров в кроссовере JBL 4345
Еще и напряжение в середину подают
[ Time : 0.044s | 15 Queries | GZIP : Off ]
