Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: SoundCable - музыкальный сетевой кабель Дмитрия Проскури
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:12
А это мысль!!!
Включить сетевой кабель SoundCable вместо акустического.
Сейчас так и поступлю.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:16
А это мысль!!!
Сергей, хвалю за мысль! Жду доклада. Не забудь указать конфигурацию и предшественника.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:28
Виктор,
Прошу не забывать, что это не лабораторка, Вы не преподаватель, и мы не студенты, желающие Вашей подписи и зачёта)))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:32
Виктор,
Хорошо. Но мысль Ваша о проверке сетевика в качестве колоночного действительно блестящая. Я зачастую колоночные использую как сетевики, а вот в обратную сторону?...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:38
А это мысль!!!
Сергей, должен отметить, что технологии, примененные в сетевике совершенно не годятся для акустического кабеля.
Кабель сетевой и кабель акустический выполняют настолько разные задачи, что конструктивно не могут быть даже примерно близкими.
Хотя я поддерживаю мысль, высказанную Виктором о том, что энергия питающей сети всего лишь модулируется источником сигнала, и поэтому важно избежать ее потерь, насколько это возможно.
Однако это не означает, что сетевой провод и акустический должны быть аналогичными.
музыкальные сетевые кабели
http://www.soundcable.ru/
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:49
Mersovod писал(а):
А это мысль!!!
Чуть подскажу желающим юзать колоночник в качестве сетевика. Используйте два куска коаксиального колоночника. Один центральный на фазу другой центральный на нейтраль, а оплётки или никуда или на землю-матушку и корпус прибора и экран между первичкой и вторичкой сетевого транса. Если у Вас АудиоНот Л, то хватит одного куска, т.к. он имеет уже готовую конструкцию сетевика. Также хорошо Биваринговые колоночники WierWorld. Ещё раз рекомендую - сэкономите значительную сумму и получите очень даже очень результат.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:58
Виктор, вы невнимательно читаете.
В начале темы я сравнил впечатления от SoundCable и сетевиков из медных акустических проводов Аудио Нот и начальных от Кондо. Между ними пропасть в пользу SoundCable.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 16:02
Можно сделать конструкцию не из двух, а четырёх проводов, но я сам не пробовал, поэтому читайте у Макарова.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 20:17
Mersovod писал(а):
Я отправил Сергею сегодня пару своих кабелей на тестирование, так что верить ни во что не требуется, нужно лишь дождаться прибытия посылки и просто включить кабели в систему.
Без сомнения, нехитрые технологии, оптимизирующие условия для переноса энергии э/м полем, никакая не панацея, но это весьма эффективно и положительно влияет на звук системы, в чем может убедится абсолютно любой ее владелец.
Дмитрий, прошу прощения за дилетантский вопрос, не было ранее возможности задать его производителям сетевиков, да думаю он стандартный вопрос... Скажите зачем втыкать между розеткой и неким устройством такую игрушку? Ведь далее (от розетки до подстанции) идут килиметры "Длинных Линий", сделанных хрен знает из чего, с их особыми и не вполне изученными свойствами. Что, какие задачи решает этот метровый девайс в свете так поставленного вопроса?
С уважением, Артур.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 21:05
Наверно нужно просто втыкнуть и попробовать, а потом задавать дилетантский вопросы, а не наоборот.
