Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: SoundCable - музыкальный сетевой кабель Дмитрия Проскури
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 01:16
1. Нет, кабель состоит из чётного количества проводников.
2. "Земля", разумеется, в конструкции имеет место быть.
3. В звуке земля играет свою определенную роль, степень которой сильно зависит от конструкции БП и от конфигурации системы.
4. Заземление может отсутствовать в розетке, но наверняка разведена в аппарате и подключена со стороны IEC-гнезда.
5. Если из конструкции кабеля исключить землю, это не повлияет на его стоимость существенно.
6. К сожалению, жесткость кабеля обусловлена применением в его конструкции одножильных проводников большого сечения ( 6 кв.мм.), что с моей точки зрения принципиально важно для звука.
музыкальные сетевые кабели
http://www.soundcable.ru/
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 10:34
Дмитрий, а подходящих сетевых угловых разъемов не делают?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 10:54
Размер и жесткость SoundCable конечно требуют некоторых усилий по его размещению. И изменяет облик домашней аудиосистемы, превращая комнату в подобие физической лаборатории из фантастического фильма. Но это МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ! И его влияние на аудиосистему предполагает почтительное отношение к размещению этого компонента.
Дмитрий, серебряный кабель такой же жесткий?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 11:14
Андрей, угловые разъемы - не проблема:
Но на практике с ними еще больше сложностей.
На самом деле проще чуть отодвинуть стойку от стены, на 10 - 15 см, и использовать прямые, обычные разъемы.
Я безусловно признаю, что жесткость моих кабелей - это существенное неудобство, но непреодолимых проблем ни у кого это не вызвало.
Сергей, серебряный кабель немного мягче, поскольку серебро само по себе более мягкий металл, к тому же его сечение чуть меньше.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 11:55
фото одного из моих покупателей, демонстрирующее вполне реальную возможность подключения моих жестких кабелей:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 12:31
Так как у меня нет стойки, да и компоненты часто меняются, проходя тестирование и обслуживание, то проблем с подключением нет. Но место этому кабелю требуется!
«IMG_7606.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 11:19
Мое мнение про конструкцию SoundCable:
Это прежде всего конструкция по законам аудиогеометрии, содержащая примерно 30 последовательных фокусирующих энергию линз.
Гениальность конструкции еще и в том, что фазовая и нулевая жилы разведены в пространстве, но при этом это не два отдельных провода, а один.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 22:56
Сегодня провели первое сравнение SoundCable с сетевым кабелем из отобранных винтажных жил.
1:0 в пользу SoundCable
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 23:08
Могу я узнать, в какой системе проходило сравнение?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 23:23
На предусилителе Coincident Speaker Technology Statement Line Stage 101D
