Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Lampizator DAC 4 или Audio Note DAC 4, что выбрать?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 17:48
Винил - да, здорово. Просто я не винильный человек по разным причинам, вот и приходится находить замену и чтобы звучало так, что дух захватывает. И так бывает. И Lampizator -ские транспорт с цапом очень помогают.
"И зачем мне вот то дорогое, что посоветовали Вы, если на моих копиях разницы нет, а оригинальных ВАВ я ещё в своей жизни не слышал."
Те ссылки, что я привел - точно не есть советы.
Squeezebox Touch - да, советую, но он совсем не дорог.
300 долларов или меньше за сам аппарат (на этом можно остановиться), плюс блок питания от умельцев 200 долларов и хороший кабель LAN, что ещё может добавить 50-200 в зависимости от длины, плюс возня с переустановкой софта. Звучало в ВАВ это сильно лучше, чем неплохой транспорт за 2500-3000 с доделками с теми же дисками.
Lampizator Transport (это стример) значительно переиграл Squeezebox Touch, но он намнооого дороже. Но переиграл так, что я подумал, что вот так, наверное, будет звучать самый лучший транспорт и .... эээ... винил ( не кидайте помидоры :) Но я правда никогда не слышал, чтоб моя система так играла. Короткие впечатления от сравнения написал в своем блоге, дам ссылку, если интересно.
Вот такую виниловую систему удалось услышать недавно
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 20:59
Lampizator DAC4 + Audio Note Kondo M7
далее:
Межблочник Audio Note AN-Vx 0,5 метра
Однотактник EF36+300B
Акустические провода Audio Note AN-D
Динамик Field coil speaker RCA 12" 1938 года, ток 60 мА
Динамик Feho 12" 50х годов
Комната 17 кв м.
Полы: сосновая доска 30х годов на лагах.
Запись на айфон 4S
http://youtu.be/ONbJ7XQTl7A
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 21:17
Lampizator DAC4 + EFAUDIO EF36-300B / Julie London
http://youtu.be/CHslbXy4WWk
+ аудиогеометрия с кристаллами
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 21:25
На третьей полке слева на передней стойке не закручена верхняя гайка? Это зачем?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 21:38
Какой фирмы кабель ЛАН Вы применяете? У меня какой-то "Belsis" 10 метров, но его влияние я не прочувствовал. Хотя первое время сильно радовался. Сравнивал на одном и том же файле с флэшки воткнутой в стример и по кабелям из сетевого хранилища. Морщил репу, делал умный вид, но разницы не было.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 21:49
Методику сравнения можно? А то получается, что у Вас копия со стримера играет лучше оригинала с дорогого транспорта? Или как вы определили, что Лампизаторский стример играет лучше?
П.С. Какая операционка у стримера? Получаете ли обновления прог. обеспечения? Что он из себя представляет внутри?
Lampizator DAC4 + EFAUDIO EF36-300B / Beethoven
http://youtu.be/vD1Dgb_3-M8
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 21:54
Chopin Polonaise ,Op, 53
http://youtu.be/ii6dHRvLoBU
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 22:04
Я нашёл вот такое: Logitech Squeezebox Duet Digital Media Streamer. Это оно?
На чём он сделан? На Риалтеке? Или Сигме? Какая операционка?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 16:41
Здесь информация по моему апгрейду Squeezebox Touch (SBT) - не Duet - делала компания Logitech. Там есть ссылки и на LAN кабель. Гуру апгрейда по SBT - Soundcheck, он сам и с помощью форума несколько лет работает над улучшением SBT.
Провода LAN
- Meicord для связки маршрутизатора (роутера) и SBT и Draka CAT6A c разъёмами Hirose TM31 (комп - маршрутизатор), где то экранированными, где-то нет (экран снят на 5 см).
http://www.facebook.com/notes/%D0%B0%D1 ... 8096834040
Lampizator в качестве донора для своего транспорта использет не Touch, а как раз Duet.
Touch лучше, чем Дуэт для самостоятельного доведения до ума.
А вот для доработки Lampizator'у, как донор, приглянулся именно Дуэт.
Вот ссылка старая что он там делал с Дуэтом, давно это было уже. Там даже есть оговорка, что эти рекомендации по апгрейду претерпели кардинальные изменения 25 мая 2010г, что там теперь уже и не знаю.
МОЖЕТ это в другую ветку перенести, СЕРГЕЙ? Извини новичка :? :oops:
[ Time : 0.028s | 17 Queries | GZIP : Off ]
