Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аудиогеометрия - новое оружие аудиоконструктора. Пирамид
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 13:12
Перенос пирамиды принес новый "побочный" и совсем фантастический эффект.
При отключении левого динамика, правый поддерживает размеры ранее создаваемого двумя динамиками звукового поля. И это стерео поле!!! Если до отключения левого динамика саксофон играл слева, то он и продолжает там быть, хотя левый динамик отключен!
Отсюда можно предположить, что запись имеет голографические элементы, оживив которые, можно получать полноценное стерео поле даже одним каналом. И далее, следуя голографическим принципам, любой кусок голограммы содержит в себе полную информацию (принцип неуничтожаемости голограммной информации), делаем вывод что запустив голографический принцип аудио, качество исходника не будет определять качество звуковоспроизведения.
Приготовился быть сожженым на костре)))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 14:57
Сергей, вот Вы много написали личных ощущений, а так и не ответили на каком же физическом законе основывается улучшающее действие пирамидки.
(Да, Сергей, это Ваш форум и тут Вам либо придется отвечать за базар, либо можете сразу банить как неудобного собеседника, который задает неудобные вопросы)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 15:07
Отвечать за базар? Вы, что только только откинулись?
Принцип действия пирамидки на первой странице читайте. И если объяснение вам непонятно или не устраивает вас, это вовсе не означает его абсурдность.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 15:29
Узнаю Сергея Качалова из Питера.
Не дает вам покоя моя пирамидка?
Это хорошо!
У вас есть возможность открыть отдельную тему с целью изложения собственной концепции аудио процессов. И предложить нам рассмотреть конструкцию производимых вами межблочников. И даже рассказать о пользе экранирования проводов.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 16:48
А Вы, можете это подтвердить запись со стерео микрофона?
В.Л.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 21:54
В.Л.
запись на айфон 4S
http://youtu.be/wFDw14Bpa6s
Можно смотреть со второй минуты.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 10:54
http://www.youtube.com/watch?v=ECJZy8ONZuo
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 20:58
Диффузор в соответствии с законами аудиогеометрии
Конусом к слушателю. Как когда то в 20 е годы.
http://youtu.be/WTWbVqKO0EA
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 21:51
Шунгитовая пирамида между усилителем и акустикой
http://youtu.be/mdcdft3daS0
ШП динамик Feho + ламповый однотактник
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 12:12
Как я уже сообщал, пирамидка EFaudio, подключенная своей вершиной к цепи звукового сигнала, дает возможность исследовать воздействие различных материалов на звук аудиосистемы.
Помещая в вершину пирамиды различные материалы, можно почти мгновенно оценить вносимое ими в звук изменение.
Этакий оперативный лабораторный стенд получился.
Из перебранных мною минералов, на мой вкус, лучшим оказался янтарь, любезно подаренный мне Евгеном. Еще раз спасибо огромное!
Так как прародителем янтаря является сосновая смола, то почему не попробовать и её?
Вышел в сад, нашел капельку на сосне. Капелька была на вид рыхлая и молочно-белесая.
Скатал из нее шарик и прилепил его в вершину пирамиды, которая сейчас является просто антенной, подключенной через катушку связи к выходному контуру динамика.
Через четыре часа капелька смолы просветлела и приняла почти идеальную форму купола!!!
Температура помещения не менялась .
Продолжаете сомневаться в чуде геометрии пирамиды?
[ Time : 0.032s | 17 Queries | GZIP : Off ]
