Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 10:17
И это при том, что я приблизительно лучи загнул. Сегодня транспортир возьму, вымерю и набью на досочки.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 10:24
Grandino писал(а):
Теперь - Marilyn Manson - The Golden Age Of Grotesque, звучит без призвуков, все очень подробно слышно.
подробностей в звуке стало больше, - это вне сомнений!!!
Набивайте, учитывая тот факт, что гвоздики магнитные. Может лучше закрепить ниткой или на клей?
Интересен еще тот факт, что лучи звездочки дрожат. И если сжать большим и указательным пальцами кончик любого из семи луча, эффект оживления музыки усиливается.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 10:27
Кунаширский подчеркивает, что изучал антенны и рекомендует вить звездочки-нормализаторы из серебра.
Это правильная рекомендация! Чтобы сразу была заметна разница из-за вносимого в путь сигнала нового материала. А как расценить эту разницу - это дело вкуса! Кстати, звуковое направление провода имеет значение при подключении-изготовлении "нормализатора"?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 10:30
Я тщательно анализировал его видео и понял, что во всех своих шайтан-агрегатах, используются подобные звезды.....а ушки для продевания камушков-кварц или шунгит. Соответственно использует разное кол-во и длину лучей. ИМХО
Кстати можно подобным образом попробовать сделать межблочники.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 10:52
Виктор, вот Вам и поле деятельности! Берете цельный провод длиной метров семь. Отслушиваете его, а потом не разрезая свиваете звездочку ( на нее уходит не более трех метров) . И снова слушаете.
Свои нормализаторы я вил, учитывая направление провода. Направление резисторов, конденсаторов, проводов последнее время определяю не на слух, а руками.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 11:17
Виктор, вот Вам и поле деятельности! Направление резисторов, конденсаторов, проводов последнее время определяю не на слух, а руками.
Спасибо, но я лучше музыку послушаю, чем напрягаться и вслушиваться в разные разницы внесённые в звучание системы. Но может быть когда-нибудь и созрею. Отдельное, спасибо, Вам за Ваши опыты.
Наверное, я никогда не пойму, как это Вы руками определяете направление? Сам пробовал - ноль эффект.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 11:58
Евлампий научил)))
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 14:13
Евлампий научил)))
ПодЕлитесь?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 14:37
Начните с резистора. Левой рукой возьмитесь за один вывод и поместите его в правую полузакрытую ладонь. Мысленно закрутите вокруг резистора поток. В одну сторону он будет ускоряться. А в другую сопротивляться.
Так же и с проводами.
С конденсаторами немного иначе.
Евлампий это делает по другому, но суть такая же.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 14:40
Благодарю, только что разговаривал с автором. Говорит, что перпендикулярно только пирамидкой.
[ Time : 0.050s | 13 Queries | GZIP : Off ]
