Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 09:50
Юрий писал(а):
Grandino писал(а):
По ссылке ходили? Там про лаковое покрытие было? Там ясно показано - трубка из антенны.
Вы отзывы внимательно прочли тех, кто сделал изделие, тогда зачем Вам мнение? Повторите и проверьте. :o
Grandino, проще было ответить: я сделал так-то и так-то. Если мне было бы все ясно, вопросы не задал бы. Я не спрашивал из чего сделана трубка, а какую делать длину. На фото видно, что ее длина больше чем указанная, так же видно, что провод в лаке, поэтому и спросил. Ваше мнение мне понятно. Евгений собирался в выходные провести эксперимент, поэтому интересен его опыт. О своем мнении обязательно напишу.
Ничего сложного на фото нет. Я купил за 133р - 7 метров медного, 2-х жильного провода в ПВХ(2мм), на 2 антенны хватило. На фото видно, что стандартная антенна для ТВ. Я такую распотрошил и использовал, все работает! Учитесь думать своей головой, не взирая на авторитеты. Сами не в состоянии провести эксперимент?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 09:54
Юрий, отвечаю.
Провод обязательно должен быть в изоляции. Я использовал эмалированный медный провод, которым мотают трансформаторы.
Трубку вообще не использовал. Я понимаю, что трубкой Кунаширский экранировал вводы, чтобы они не искажали поле звезды. Я просто сделал эти вводы перпендикулярно к звезде ( как ручка зонтика)
в моем случае звездочки находятся над динамиками, параллельно полу. Другие положения не исследовал, так как боюсь потерять тот кайф, который получился сразу.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 09:57
Сергей, Вы замеряли искажения до установки и после? Пробовали подключать к каменному усилителю? Я подключал, мне не понравилось-слишком резкий звук.
Последний раз редактировалось Grandino 27 мар 2012, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 10:01
Юрий писал(а):
Да, еще один вопрос к Сергею. Улучшение при подключении нормализаторов появилось сразу или проявлялось постепенно?
скажу больше: вначале эффект мне вообще не понравился. Звук потемнел и как бы даже тише стал.
Да, и качество дисков стало более слышно. Многие CD-R сразу стали выдавать себя. Но даже их слушать интересно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 10:04
Нет, нет и нет)))
Я даже выполнить просьбу Юрия не могу. Он просил убрать нормализаторы и переписать без них ролик, звук которого ему ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ понравился.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 10:06
Я разместил антенны над колонками, на гардинах. :D
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 10:09
Я слушаю пока на не копаном Прибое 75УМ. Сначала звук был зажатый, без баса, потом поперла мазута.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 10:10
И ещё.
Совершенно не случился обещанный Кунаширским эффект "недрожания стекол". В моем случае звук ушел вниз и даже деревянная вставка стоящей рядом тумбочки начала дребезжать.
И только что выяснилось, крепежные болты динамика раскрутились на пять оборотов!!!!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 10:14
Теперь - Marilyn Manson - The Golden Age Of Grotesque, звучит без призвуков, все очень подробно слышно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 10:16
Замечу, что сам Кунаширский свои нормализаторы АНТЕННАМИ вроде нигде не называет. Во всяком случае я не видел на его форуме.
Однако Кунаширский подчеркивает, что изучал антенны и рекомендует вить звездочки-нормализаторы из серебра.
