Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Linear Conchord. Английский звук - лучший звук !
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 10:39
Linear Conchord - английский винтажный гитарный усилитель на самых "гитарных лампах" EL-34.
Впервые этот усилитель был куплен мною в Англии в 2006 году.
На сегодня я уже восстановил семь моноблоков Conchord и могу рассказать, как сделать это самым эффективным способом, не нарушая ни одной пайки и самым щадящим способом реанимируя конденсаторы, от которых очень сильно зависит звук.
Звучание моноблоков Conchord за этот период времени мне удалось сравнить со знаменитыми моноблоками на EL-34 Marantz 8, Marantz 9 и Klangfilm.
 Заголовок сообщения: Re: Linear Conhord. Английский звук - лучший звук !
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 10:45
Пока я буду описывать процесс восстановления, предлагаю ознакомиться с опытом и результатом зарубежных коллег :
http://www.chambonino.com/work/work1.html
http://bounav.free.fr/wp/?p=164
Схема Conchord :
http://www.chambonino.com/carlsbro/conc30a.html
 Заголовок сообщения: Re: Linear Conchord. Английский звук - лучший звук !
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 12:30
Старение конденсаторов (или граничный уровень их работы) - основная причина, по которой винтажные усилители часто имеют очень короткую жизнь. И Linear Conchord - не исключение.
Главные виновники разрушения усилителя - межкаскадные разделительные Dubilier синего цвета, катодные конденсаторы Plessey и конечно анодные высоковольтные электролиты.
Думаю, что все происходит следующим образом : Dubilier на 350 вольт попадают при включении усилителя под 420 вольт, через некоторое время начинают течь, вызывая увеличение тока через выходные лампы EL34, разрушая не только лампы, но и катодные резисторы и катодные конденсаторы, на месте которых часто образуются прогоревшие дыры в текстолите.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 12:46
Анодных электролитических конденсаторов питания в Linear Conchord два:
сдвоенный после выпрямительного кенотрона и строенный для питания предварительного каскада.
Неисправность первого приводит к сгоранию кенотрона GZ34 . А также к взрыву самого конденсатора с выбросом электролита - в диаметре двух метров вокруг все покрывается белыми точками, с выделением резкого запаха.
Неисправность строенного электролита приводит к выгоранию гасящего резистора 33 кОм . Салют из самого конденсатора тоже вполне вероятен.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 13:04
Избежать взрывов, фонтанов, выгораний и не сделать ни одной лишней распайки (сохранить заводские винтажные пайки) можно. Для этого потребуется источник выпрямленного напряжения с возможностью его регулирования от 50 Вольт до 450 вольт и измеритель тока.
Я сделал такой прибор на заказ. Обошелся в 1500 руб. Невысокая плата за целые кенотроны и сохранность винтажных комлектующих и паек.
Кратко - это трансформатор с множеством отводов от вторичной обмотки, выпрямительный диод, надежный конденсатор, регулирующий ток резистор(также является защитным при кз нагрузки) и миллиамперметр.
Этот же прибор я использую для питания динамиков с подмагничиванием. Очень удобно выбирать нужный ток катушки .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 13:06
этот хунтс легко реанимируется ,главное не включать а выпаять его и отфомировать .и ничего не выгорит.
Как-то ты с особым чувством говоришь о "салюте", Сергей.
Коты не пострадали, надеюсь? Или мне показалось?..
А прибор служит верой и правдой, спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 13:15
Ты прав, Алексей. Только лучше реанимировать его, не нарушая заводских паек.
Четыре последних моноблока я сделал именно так. О чем и расскажу далее.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 13:21
Женя, коты целы. Пострадал морально гость, при котором случился взрыв. И я. Пришлось заново отмывать не только сам усилитель, но и все вокруг него. И вонь жуткая.
Но то был Rogers HG88 и лето.
Рванул после часов 10 работы.
А прибор, что ему будет ? Только если трансформатор загудит. Ну и автомат от КЗ я бы на выход поставил на 1 Ампер. Сейчас продают такие малогабаритные красивые кнопочки.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 13:41
Итак, перед нами Linear Conchord . Скорее всего, он уже не раз ремонтировался за свою жизнь, поэтому необходимо провести визуальную ревизию комплектующих и соединений.
[ Time : 0.073s | 17 Queries | GZIP : Off ]
