Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ламповой аппаратуры. Как паяли раньше и теперь.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 08:31
Вообще-то отторжение у меня вызвала не сама реализация проекта,а то,какие надуманные теории под это дело были выдвинуты.Очень неоднозначные,во многом неприемлемые с обычной точки зрения,часто,ИМХО,притянутые за "уши".А сама реализация имеет право на жизнь,мало того,к ней надо повнимательней присмотреться и что-то попробовать использовать.Но без спорных теорий.Имхо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 00:40
Монтаж своих изделий - Димы из Балашихи .
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 11:51
Монтаж своих изделий - Димы из Балашихи .[/size]
Спасибо. Из какого материала плата? Из гетинакса? Какая толщина?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 11:57
Это текстолит толщиною в районе (предположительно) 6-8мм. Очень хороший материал для основания шасси. По такому принципу сделано основание корпуса для усилителя МЮФ (М. Факторовича ) из Твери. Не путать со стеклотекстолитом.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 16:25
Пройти мимо истории монтажа и не задуматься о будущем :Telefunken tube amp 2x rs241 pp 1930s
[/attachment]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 17:01
Во, гады! И жгутовать провода не стеснялись! И гнуть малым радиусом не стеснялись! И самое страшное, НЕ ДОГАДЫВАЯСЬ О КОНТУРАХ СТЕПИЧЕВА паяли как проволока в руки легла!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 17:17
Я далек от андерграунда ,а чем плохо жгутование?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 17:32
Жгутование ,если правильно и в меру ,не смертельно , а мёртвый крепёж ,что живому - гипс.
Федя ! Дичь .
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 18:02
Нельзя просто и логично объяснить без клоунады и понтов??
Объяснял уже . Каждый провод имеет свое предназначение и по нему в одном из направлений течёт ток - постоянный , переменный , звуковой . Вокруг провода - свой электомагнетизм и если их не думая , сближать ,скручивать ,то происходит вредное взаимодействие . Поэтому ,в идеале ,каждый провод должен быть на безопасном расстоянии друг от друга.
Свободный (незаневоленный ) крепеж деталей разбивает один монолитный резонанс всей конструкции ,который может фактически выйти на уровень звуковой заметности. Каждая деталь,имея свой малый резонанс , меньше , будучи не заневоленной , подверженна основному резонансу конструкции . Поэтому особо тонкие места - лампы ,часто развязывают от шасси - пружинными ламелями,резиной и прочее , фетр . Силовые трансформаторы ,тоже ,часто нуждаются в развязке. Эмпирика слухового восприятия ,как говорил Павел из Эзотерики : захомутованный неким апгрейдистом Аудионот и будучи для верности ещё и проклееный -вообще свернул свой формат качества . Паша очень доходчиво объяснял потом ,как они рвали хомуты и удаляли клей .
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 18:15
Михаил, а если пойти по такому пути: силовой трансформатор к примеру, как самый подверженный вибрациям элемент схемы намертво прикручиваем к антирезонансному шасси многократно большей массы и заглушенному акустически.Может после таких мероприятий всем элементам схемы и жить получше станет.А может и всем компонентам системы находящийся с ним в сопряжении.А?
[ Time : 0.039s | 17 Queries | GZIP : Off ]
