Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: Национальный монопроект для народа России и своей семьи
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 12:26
Да нет,Михаил,читаю по строкам,правда вкладываю в прочитанное несколько иной смысл.Но это нормально.Полоса по заводскому паспорту именно ТВЗ-1-6.Может и перестраховка на заводе,а Вам попались идеальные тр-ры.Допускаю.По поводу саундстейджа на старых приемниках-это наверное невозможно.Не тот калибр.А вот в современной реализации(и на винтажных коимпанентах тоже) в стерео возможно,но редко.Вы сами об этом говорили:"один из ста...".Вспомните.И саундстейдж ну никак не может противопоставляться музыкальности,так как это близнецы-братья.С саундстейджем просто музыкальности становится НЕСКОЛЬКО больше,всего делов то. Вы это очень поддерживали ранее,правда теперь почему-то назвали аудиофильщиной.Непонятно.Но да ладно.
В аудио всё очень относительно и обмеры в СССР - особенно :cry: . Одному нужен саундстейдж, другому - раскрытие сути записанного на носителе и весь этот "стейдж" может только отвлекать. У меня был случай ,когда человек соскочил с наркотика ,благодаря системе ,которая могла выстраивать голографические образы - и в глубину , и в ширину .... " слушаю музыку ,говорит Валерий (имя соскочившего ) и представляю барашков ,пасущихся на заднем плане... :? " Для него - сцена и живость восприятия - всё и другого -не нужно. Музыкальные галлюционнации -вместо медленной смерти.
Короче , мнение своё я обозначил . Аналитики рассудят. ;)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 12:57
Многие музыканты соскочили с наркоты благодаря - музыке.
Я как пример, долго сидел на травке, далее, мой друг Леха (Поп - механика), Игорь Пиночет (Автом. удовлетворители) Цой (Кино) и тд.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 15:38
С саундстейджем просто музыкальности становится НЕСКОЛЬКО(мягко скажем) больше,всего делов то.
Добавлю, что даже в МОНО есть своеобразный саундстедж! И чем лучше МОНО система, тем сильнее он выражен. Так что эта самая аудиофилия не всегда вредна для музыки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 06:23
Пример записи саундстейжа в режиме моно, ручной миниатюрной видеокамерой Panasonic HM-TA1.
Совершенно понятно, что девушки пели не о моменте прощания, а о надежде, что матросик вернётся домой живым
А вот другой пример, вот так влияет неправильная работа компрессора на "саундстейж", в данном случае в песне "Монолог 200-го", акцент с голоса переместился на гитару. Хорошо, что исполнитель умеет игрой на инструменте полностью поддержать смысл текста. При более слабой аранжировке, от "саундстейжа", остались бы рожки да ножки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 04:42
Моноконсоль на основе корпуса от приемника Телефункен D770 и 10" ШП Телефункен на подмагничивании с центральным спайдером , 4 ом .
Аскетично - один регулятор громкости и индикатор её уровня - на ЕМ 11 .
Схема - двухкаскадный УНЧ , где первый каскад -AF7 в триоде и второй - AL5 Телеф. - в пентодном режиме .
Силовой трансформатор "Korting " , БП - ДППВ на AZ1 и бумагомаслянных конденсаторах 8мкф х600в -Сименс ; после кенотрона - 24 мкф и после катушки подмагничивания (как дроссель заодно) - 8 мкф . Отдельно отфильтровано для AF7 - через 25 к Драловид и 8мкф х550в - электролит Гидра 39 г .
Стерео сигнал приходит на типовые RCA входы , где сигнал левого канала входит в резистор 300к (Драловид ) и сигнал правого канала - в другой резистор 300к , которые на своём выходе и смешивают стерео в моно ; далее моносигнал нормируется РГ 1 мом Телефункен (от D770 ) и поступает напрямую в упр. сетку AF7 .
Переходной конденсатор между AF7 и AL5 - винтажный SPRAGUE 0,1 МКФХ 500В рс-68182с : певучий реалистичный характер звукопередачи , музыкален , хорошо передаёт послезвучия и нюансировки и главное - без всяких течек .
Выходной каскад на AL5 имеет небольшую ООС - 1мом через 0,1мкф с анода AL5 на анод AF7 . Приводится в порядок меандр на ВЧ .
Выходной трансформатор - что-то жутко древнее от Телефункен под AD1 - немаленький такой - 8см2 . Полоса по ВЧ довольна узкая : -2дб 10.000 гц , НЧ с запасом . В целом дефицита ВЧ не ощущается , если сам усилитель не мутит и ясно передаёт послезвучия .
По выходной мощности - на аноде AL5 всего + 235в и поэтому больше 4 ватт отжать не получилось , но этого хватает , чтобы легко прокачивать две АС , где в каждой стоит по паре 15" НЧ Михаила Уракова ; при трансформации выходного трансформатора 45:1 проблем с током явных не возникает .
Из особенностей - введение дополнительных двух твиттеров 4" Изофон и контроль выходной мощности индикатором на ЕМ11.
Звучание агрегата получилось живое , выразительное в нюансах и послезвучиях , с хорошим мидбасом и неожиданно выдающейся серединой - во многом благодаря немецкому 10" ШП с центральным спайдером , который отыгрывает и ВЧ - абсолютно достаточно , на удивление .
Много музыки , некоторые композиции слушаются по много раз , ловишь себя на мысли , что время остановилось .
Совсем необычный звук - более глубокий , обнаружился , когда агрегат работал не фронтальной поверхностью, а ..задней - тыльной стороной динамиков .
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 02:10
Можно наблюдать три интересные концепции АС и самого звука , которые объединяет высочайшая музыкальность и тембральное приближение к живому звуку . Во всех трёх нет главного губителя музыкального и тембрального разрешения - т.н. кроссовера .
1. Самые большие - оупен бафлы из старинного дерева ели и довоенных поржавевших от времени динамиках Телефункен -10" и 8" . Основные АС системы , способные вытаскивать любую музыкальную информацию.
Звук : тонально насыщенный , реально с небольшим акцентом на 65 герцах - от 50 гц и до 16.000 гц. Больше и не требуется . Выключать их иногда не хочется сутками .
2. Самые маленькие напольные американские мониторчики фирмы Омега -на миниатюрных 4,5" ШП с диффузором из конопли .
Акустич. оформление - ФИ (сзади ) , динамики внешне ничего особенного , феррит , штампованная корзина ... , но сверхлегкая и сверхпрочная мембрана диффузора творит просто чудеса , выдавая просто зверское музыкальное и звуковое разрешение -не хуже электростатов и весьма гармоничное .
Любят рояль и хороший , основательный двухтактный или однотактный усилитель , который должен быть при этом безупречен сам -как оправа к бриллианту .
Тональный баланс -ниже 500 гц бедновато , свыше ярковато , но инженеры что-то накуралесили и поэтому слушать их интригующе интересно.
http://englishsound.com.ua/ru/cat/257/1 ... em_id=1379
3. Моноконсоль для не бедных слоев народа России или проще - моноагрегат на основе корпуса приемника Телефункен довоенного периода с ШП динамиком -редким 12" ШП Телефункен на подмагничивании , имеющем прямой (кулёк) диффузор и весьма небольшую звуковую катушку -всего 20мм . Усилитель внутри -моно , на лампе AD1 и NF2 Телефункен , с применением только бумагомасляных конденсаторов в БП и накале AD1 .
В итоге имеем довоенное , богатое тембрами , очень ясное и внятное звучание -своего рода референсный миниэталон звука -каким его должен слушать человек , чтобы реально можно было осозновать - что за запись и из какой эпохи .
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 02:32
Пример стереоконсоли со встроенным однотактным усилителем на EL12 Telefunken, EF14 , RGN 2004/ , с штатными 9" ШП РФТ ШтернРадио на подмагничивании .
http://www.youtube.com/watch?v=_2nmEt5t ... r_embedded
