Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Модель аудиоусилителя. Как усилителя давления.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 14:09
Усилительный каскад - как усилитель давления.
Задача усиления электрического сигнала схожа с задачей усиления давления. Особенно учитывая, что основные приборы аудиовоспроизведения основанны именно на принципе изменения давления. Микрофонная мебрана улавливает изменение давления среды. А громкоговоритель наоборот создает изменение давления окружающей среды, которое улавливает наше ухо.
Поэтому наиболее распространенный двухкаскадный усилитель можно представить в виде двух контуров, находящихся под различным давлением. Каждый контур имеет элемент регулировки давления извне (например ламповый триод) и датчик давления (например резистор) для передачи величины этого давления последующему контуру.
Эта модель показывает насколько важно обеспечить стабильное давление в контуре и его независимость от внешних факторов и соседних контуров. И далее выбрать нужное давление для точной работы с входным клапаном (например ламповый триод), соизмеряя его с величиной входного воздействия. Это как натяжка струны гитары - не дотянем или перетянем и играть не будет.
Данная модель демонстрирует насколько нежелательно объединять контура непосредственным способом, так как более мощное давление выходного контура всегда будет оказывать влияние на входной контур ( случай общей земли схемы двухкаскадного усилителя, и уж тем более , общего анодного питания)
Точно также эта модель показывает недопустимость применения непосредственной связи по сигналу. Если используется конденсатор, то он должен идеально развязывать каскады по постоянному току!
 Заголовок сообщения: Re: Модель аудиоусилителя. Как усилителя давления.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 14:18
Начиная строить усилитель для аудио надо помнить главное: УСИЛИТЕЛЬ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ, а не электрических!!!
Электричество - это всего лишь удобная и доступная энергия.
Для удобства более удобного представления процессов усиления заменим электричество и провода на воду и трубы, так как это обеспечит более наглядную картину.
Задача стоит простая : усилить слабые колебания , например иголки звукоснимателя .  До уровня Эффективного управления диффузором громкоговорителя.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 16:06
Надо подумать,что возразить.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 16:36
а надо обязательно возразить?))))
Только не пишите, что такую модель мог придумать человек без технического образования. ТЛЭЦ и ТНЭЦ в институте изучал. У профессора Гитлица М. На кафедре акустики работал))))
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 19:06
Сергей,я знаю про Ваше образование,Вы рассказывали.Я правда инженер-механик.Ну а насчет возразить-а как же еще завяжется конструктивный разговор.Правда что возразить пока не придумал.Думаю.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 12:39
Начиная строить усилитель для аудио надо помнить главное: УСИЛИТЕЛЬ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ, а не электрических!!!...
Если развить эту мысль дальше, то усилитель (как и остальное железо) требуется... вообще НЕ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ, а для передачи информации! ;)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 13:46
У Вадима сегодня озарение .... :D согласен с обоими ,тем не менее , но нужно ещё уточнить ,а что такое - мУзыкальная информация? И с чем её кушают ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 15:43
Мысль своеобразная! Я не согласен. так как 15 лет использую непосредственную связь между драйвером и выходной лампой. Но это практика, а согласно Вашей теории я не могу понять откуда может взяться обратная реакция сетки выходной лампы на контур тока драйвера, да ещё и приложенная к анодному резистору драйвера? Если Вы настолько глубоко копаете, что учитываете реакцию через проходную ёмкость и эффект Миллера выходной лампы, то от этого эффекта и разделительная ёмкость не избавит! Поэтому ещё раз и подробно. Желательно с эскизом эквивалентной схемы каскадов.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 18:17
А если забраться совсем уж в дебри, то назначение тракта передать даже не информацию, а ЭМОЦИИ! ;)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 00:41
Я всё-таки за информацию. Эмоцию можно воспринимать, а передавать - это всё-таки вряд ли...
