Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54  След.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 16:40
amd писал(а):
ООС и музыкальность вполне совместимы, надо просто учитывать особенности и системы и самой ООС. Просто не надо из наличия или отсутствия ООС делать культа - это рабочий инструмент , а не универсальная палочка-выручалочка или детский кошмарик.
ООС "рабочий инструмент" производителей. Нам, простым слушателям, этот чуждый нашим ушам инструмент не нужен. Хотя ООС позволяет "за дёшево" делать приличный звук. У меня на даче "Симфония" на проводе МГШВ, пальчиковых лампах, но с ОООС, очень вразумительно звучит. Особенно, если учесть, что мне её подарили
Для полной ясности надо её -ОООС в Симфонии отключить . ;)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 16:45
И остаток жизни посвятить "твику" Симфонии! Так столько разной фигни натыкано, что проще что-то новое изобразить.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 18:24
Михаил SM,полностью с Вами согласен.Не в тему-посылал Вам письмо по поводу Николая.Оно не дошло?А то как-то чувствую себя нехорошо.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 18:28
Виктор,а у меня Эстония.И тоже ничего,если не предъявлять особых требований.С современными колонками звучит терпимо.Хотя,наверное,ШП от Телефункена ей не подошел бы.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 18:44
К сожалению ООС и "за дёшево" несовмесны. Ареал обитания обратной связи довольно странен - это либо начальный и средний уровень, либо устройства самого высокого класса. Без обратной связи в основном это "нишевые" продукты высокого класса, но изначально предназначенные для любителя. Есть музыка которая отлично идет на усилителях без ООС - но ее не много и она весьма специфична.
А по поводу отключения ООС в "Симфонии" - в начале покажется что вот оно счастье, но потом замечаешь что ушло что то незаметное, но без чего музыка теряет свою соль.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 18:51
Некоторые фирмы делали с ООС а также и можно было отключать ООС на выбор.(ставили выключатель )
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 19:11
Письмо по поводу посылки с лампами есть . Возможно два варианта : переслать в Тверь или буду искать способ забрать в Москве или в гости - в Тверь . :)
По поводу ОООС : по моим наблюдениям она влияет на характер звучания ,его сформированнсть , формирует премлемое согласование усилителя с акустическими системами , но на музыкальность практически не влияет ...., особенно если её и нет у.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 20:25
amd писал(а):
Если это отключение ОООС, то резко возрастает выходное сопротивление и полностью изменяется ритмический рисунок. Зато солист придвигается к слушателю и начинает так проникновенно петь, что ради этого некоторые готовы мать родную продать.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 21:02
Уважаемый Виктор! Стародубцев, Ваш знакомый высказал мнение, что имеет схему сетевого фильтра на трансформаторах, без которого слушать усилитель ему не интересно. Может вы знаете, как это сделать и применяете ли Вы сетевые фильтры?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 22:36
Стародубцев мне друг, но истина дороже, поэтому я против фильтров в цепях мощных потребителей. Здесь любой элемент работает по принципу качелей, т.е. делает "хорошо", за счёт чего-то "плохо". Обычно они омертвляют звук, но делают его более чистым. С маломощными компонентами история другая. Здесь кондиционеры дают прирост качества звучания. Как пример кондиционер питания двигателя проигрывателей винила и питание плееров СД. Под кондиционером я понимаю маломощный генератор 50-60 Герц нагруженный на мощный усилитель с выходным напряжением 120 или 220вольт. Усилитель, в зависимости от степени экстремальности юзера, может быть и ЛАМПОВЫМ.
[ Time : 0.045s | 13 Queries | GZIP : Off ]
