Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Магнитофон vs CD
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 16:30
craftsman писал(а):
да нет проблем , проблема с обработаным звуком,его сразу слышно ,особенно кастрацию :)
Ув. Крафтсмен . Ваше мнение : так как лучше организовать правильный режим звукозаписи к примеру хора или исполнителя ? С магнитофоном или без ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 16:51
Японские не слушал, а 24х44,1 ремастированные имеются, брал с трекера, похоже, т.н. кастрация коснулась (ввиду недостаточной гармонизации) монозаписей и стерео несведенного, поканального, идущего из колонок без сдвига фаз, а вот полноценное объемное стерео звучит вполне достойно, как заново рожденное.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 16:54
Не совсем понял вопрос
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 17:00
Если не было опыта , то можно и не отвечать. Я имел ввиду использование бабинного магнитофона на 38-76 скорости для записи исполнителей с микшерского пульта , или микрофонного усилителя ,который уже есть на самом магнитофоне ( как на М-8 Акай) и после уже с мастер-ленты делать оцифровку на резаке . Или ,есть мнение , с пульта -сразу в резак и получите масте-диск , но ,что будет с музыкой ? Не рано ли собрались некоторые товарищи списать ленту?.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 17:05
Миша ты знаешь я уже думаю тоже об этом ,и ищу подходы в наш концертный зал хочу сделать пару записей на ампекс и нарезать и что выйдет из этого, думаю должно получится хорошо ,про мирофоны врятли кто даст правильно повешать микрофоны поэтому придется брать стерео сигнал с микшерного пульта
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 18:09
Может у меня предубеждения , но добило ,когда послушал запись хора в идеологии минимализма : микрофон Нейман - ламповый микрофонный каскад на ЕF-804S , двухкаскадный тональный регулятор на AF7 и EF12 и далее в апгрейдированный Алесис мастер линк 9600. Если предположить ,что писали так ,как я описал ( от меня было сокрыто ,но намерение -как ,я знал) , то результат весьма странный : баланс отсутствует,прут сибилянты , нет аналоговой естественной живости ; такое ощущение,что поют камикадзе :? Ставлю другую запись ,где писали сначала на магнитофон и такое ощущение , что мир перевернулся - в живость и непосредственность. Я считаю ,что надо писать на Ампекс и далее - оцифровывать с ленты . Скорость - только 38 . Проверенно .
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 21:24
странное наблюдение ,сейчас почти все пишется так ,может причина в апгрейдированом алесисе ,я так понимаю там транс поставили перед ацп?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 21:31
Трансик на самом деле стоит : Телеф. с М-5 61г. 1:1 ,который стоял в оригинале на входе УЗ М-5. Другое дело ,что даже не совсем удачная запись детского хора ,сделанная на том же оборудовании , но с участием М-8 АКАЙ ,где микрофонный усил был штатным , а остальное тоже самое ,показало просто гигантскую разницу . Там живые дети ( Сергей Берестов имеет эту запись - хор Глеба Печёнкина ) , и тут -какие-то странные ассоциации . Как-то механистично. Франц тоже приносил такие записи , сделанные сразу на резак ; мне конкретно не понравилось. Всё звучит отстраненно.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 21:40
ну я ничего не могу сказать ,надо по месту искать ,у меня был подобный момент когда я в тракт включал aphex ,и у меня появлялась отстраненность ,но здесь другая ситуация ,и на таком железе получить сибилянты это странно.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 23:55
Интересный эффект обнаружил,если пропустит сигнал с компакта через тракт катушечника (в моем варианте это Ревокс) то звучание получает ту самую благозвучную окраску магнитных лент,иначе я применил Ревокс как предварительный усилитель :idea:
