Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 00:48
[quote="amd"
А фото можно? Вуду монитор с Вуду дополнительным конусом.
Хочу поучится у мастера, без отрыва от основного производства.
И АЧХ ежели есть. У Вас подъем или провал?[/quote][/quote]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 05:03
[quote="amd"
[/quote][/quote]
4A-32 фореве!
Неравномерность дб 8-10?
А что ж дополнительный конус не Вуду?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 07:32
albert писал(а):
Както Норман Сергей говорил об размывании образов , если не ошибаюсь . Еще есть что
Нет, Альберт, не о размытии говорил, образы мне "по-барабану". С виззером чаще всего музыка расслаивается на набор плоских картин. Обычно теряется ощущение непрерывности, глубины, бесконечности происходящего. Виззер конечно не многополоска, но что-то общее в этом есть.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 07:37
Второй конус это особая тема . К примеру фирма Феастрекс её освоили ,остальные как правило на уровне эстрадного звука. :( С хорошо отстроенным конусом тембра значительно богаче.
Ничего я не услышал в Фистрексе к сожалению :? . Просто "очень дорогой Лоутер", более совершенный аудиофильно, мечта хайэндщика с запасом в кошельке.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 08:27
Довольно широко играют 10" и 12" ТФК на подмагничивании, 42006, ...Аксиетты в конце концов (правда они заметно ниже классом). Без твитера в таких динамиках обойтись практически невозможно, главное - какой, и как его наиболее безболезненно присовокупить! :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 08:35
http://soundup.ru/index.php?option=com_ ... rectory=10
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 08:41
Евгений, насколько я понял Вы экспериментировали с фазовыми насадками на керн, а не с виззерами? Верно?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 08:57
Верно, однако, виззер ведь, являясь дополнительным вч излучателем, еще и чисто механически участвует в формировании внутридиффузорного резонансного пространства. Показалось, что в таком разговоре, для порядка, правильно было бы иметь ввиду и это. И потом виззер, опять же механически, укрепляет линию склейки диффузор-катушка, добавляя (особенно, если там прокатка есть по такой склейке) точность в формировании нч диапазона.
Все это приводит к тому, что технически правильно реализовать этот недоразвитый диффузор крайне сложно, и такие попытки, по большей части, заканчивалось "чудесами" (здесь я полностью на Вашей стороне). Но, когда это делалось с умом, то получались вполне себе ничего мониторы, типа Philips 9710. Особенно старые, где не отверстие, а воронка в центре диффузора.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 09:51
Да, пожалуй. Я тоже довольно много экспериментировал на разных динамиками с насадками на керн. Испытывал влияние формы и материала, анализировал, выводил закономерности. Очень интересная тема для изучения.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 10:58
Сергей , пардон . Точно не размывание а расслоение , у Джина читал .
[ Time : 0.047s | 17 Queries | GZIP : Off ]
