Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Обжим или пайка?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 11:52
Друзья, не подскажете как правильнее по звучанию?
Надо ли залуживать концы проводов в случае если они под винт?
И если они по-любому залужены, то лучше разьем под пайку брать или под винт?
 Заголовок сообщения: Re: Обжим или пайка?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 18:30
ИМХО (не на основании услышанного, а на основании логики), если залужены, то лучше под пайку, а если под винт, лучше не облуживать, а затянуть покрепче. Все же припой - это уже 3-й материал и не лучший будет в контакте. (1-й - проводник, второй - клемма)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 18:45
Лучше всего, конечно, не луженый провод под обжим. Но обжим должен быть очень качественный. Если разъем под винт - то сначала нужно обжать гильзой, иначе будет контакт точеченый и не всей площадью провода. Если качественная пайка - тоже нормально. Просто пайку греть надо а обжим нет. При пайке важно не допускать большое количество припоя. Я всегда провод облуживаю, убирая лишний припой, затем обжимаю и потом пропаиваю.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 20:33
В некоторых случаях лужоные провода (концы Акустических проводов))) напроч убивают звук!
Приходиться концы проводов иногда протирать спиртом.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 23:29
А какой минимальный диаметр гильз?
0.2мм реально обжать?
Я к МГТФу приделываю розетку/вилку и там винты.
Если зажимать просто винтом, то эти тонюсенькие проводочки разрушаются.
Конечно их бы в гильзу сначала!
Или поискать розетку/вилку с пайкой?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 23:31
А если это литц, то облуживать по-любому ведь придется?
А дальше тогда лучше паять к разьему или в гильзу и обжать?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 11:18
Гильзы (наконечники) разные есть - посмотри, например, у WBT. И для 0,2 кв.мм. тоже можно найти.
http://www.cable-breaker.ru/price/electro-montag/nakonechnik/1/
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 17:26
Михаил, а у тебя какие бананы на концах ?
Под пайку ?
Не знаешь где можно купить лист или полоску меди толщиной 0.5-1мм ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 20:35
Под пайку ?
WBT, под винт - но мне они не очень нравятся. Для обжима бананов и лопаток нужен гидравлический пресс - ручные "обжималки" годятся только для мягких наконечников (гильз).
Листы хорошей красной меди можно в Икее купить.
