Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лампы vs транзисторы: в чем отличие?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 09:32
Xorosho писал(а):
Мурат, время покажет, возможно отношение к ширикам у Вас поменяется... ;)
Евгений строит акустику на шириках - очень интересно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 09:34
Каждый ищет свой звук,свою акустику,например я с Альтеками уже много лет живу и как то успокоился ,железки перебираю :oops:Мурат приезжал,очень позитивная встреча
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 10:05
ШП vs ДвуПолоска старючий спор , один Франц накидал , столько камней :shock: :)
Конечно , слушать нано реализацию шпсистем , один динамик при первом прослушивании объективно себя не покажет
Опять же проблемы двухполос никто не отменял , привсех ухищрениях , шрам на голосе убрать
это косметическая операция , таких хирургов днем согнем
Мурат , без обид , хотел в пылу лиш сказать , деградация заменить словом эволюция ;)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 10:17
Ширики ширикам РОЗНЬ как и многополоски многополоскам. К томуже есть тут чисто психологический аспект как правило ширик который сравнивается с многополоской ДЕШЕВЛЕ раз в 5-10 и это подсознательно создаёт сразу отношение к нему.......дешёвка!
Вот выиграйте старый 755а довезите его целым домой с месяц попереживайте дойдёт/недойдёт а потом сравните на ЭЛЛЕ ФИТЦДЖЕРАЛЬД а ещё лучше БИЛЛИ Холидей ....сердце сразу ёкнет!
Последний раз редактировалось urakoff 04 июн 2011, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 10:36
Вот выиграйте старый 755а довезите его целым домой с месяц попереживайте дойдёт/недойдёт а потом сравните на ЭЛЛЕ ФИТЦДЖЕРАЛЬД ....сердце сразу ёкнет!
Где бы это послушать?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 11:18
О звуке контрабаса на шп , не секрет многие записи джаза 50х где басист играл БУМ-БУМ , дополнительно звуковики резали снизу , для нарезки винила . Исключения были , хорошей записи. Навскидку Сара Воан одноименный альбом на басу Джо Бенжамин . Сейчас хочу сказать одругом альбоме 79год , гениальный звук-запись Арт Пеппера " страйт лайф ". На басу Ред Митчелл ,происходит взрыв водородной бомбы , воздух в комнате испаряется создается вакуум , на небольшой громкости чувство ужаса ) от последствий звука , нет шп в порядке , так работает на качественном материале диполь . Вах
А " Леди Сатин " когда оркестровое туше , без лишних деталей , дкх захватывает
Слушали стоварищем " физикал графити " Кашмир , на двуполоске Плант дополнительно набирает воздуха , голос застревает по центру комнаты , у меня голос Роберта касается вашей руки , буквально . Нравится цеппелин , нет , невозможно не повернуть голову в сторону , соприкаснулись .
Както так
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 18:17
Murat писал(а):
Xorosho писал(а):
нужна чтоб "в полку" от 20Гц до 20кГц и никак иначе!!! 8-)
40гц вполне достаточно.
Главное качество диапазона, а не количество.
Если в этих 40 разборчивость такая же как в середине, то вопросов нет!
Хотелось пояснить , а то у Мурата может сложиться превратное мнение о ШП-концепции. Классический раритетный широкополосник рассчитан на диапазон от 60-70гц и до 6-8тыс. герц. Особенно ценнен диапазон от 60 гц до 500 гц , нижняя середина, верхний бас . Но безкомпромисное воспроизведение всего основного баса и инфрабаса - широкополосникам не по плечу и они ,главное, не на это рассчитывались. Поэтому безкомпромиссный вариант -в слчае открытой концепции ( щита или ОЯ) только один - применение НЧ-динамиков большого диаметра ( не менее 15") мин-12" с заданными параметрами согласования (тембры ,энергетика) с основным ШП-динамиком , работающем в своём компетентном диапазоне ( от 100гц до 6000гц ) .Сам же НЧ-динамик может вытягивать 30-35гц в линию ,но если имеет нужный размер. Есть ШП с диапазоном и до 22000гц ,но чаще проще поставить элитный ВЧ-твиттер и тоже- согласованный по тембрам и энергетике. Возможно два варианта : обычный вариант и биампинг , где на НЧ- головки работают ещё и заточенные под это усилители. Этот вариант был подробно рассмотрен у меня на форуме и является одним из распространенных в последнее время. Требует высокого профессионализма и точного выполнения всех предписаний. Помимо самого баса ,биампинговая система легко отыгрывает самые сложные и энергичные произведения .
img0003.jpg [ 6.99 КБ | Просмотров: 2980 ]
img0004.jpg [ 10.33 КБ | Просмотров: 2980 ]
Биампинговый ОЯ на динамиках Телефункен10" и НЧ-Изофон 15" .У этих динамиков свои персональные усилители.
Лучший по тембрам и музыкальности 10" от Телефункен 39г на подмагничивании. Основа СЧ-диапазона.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 19:47
Лампа ещё и технически - индивидуальна и имеет свой почерк , а транзисторы? Они более универсальны в своей обезличенности и в лучшем случае -нейтральны ,особенно Мосфеты. Вот на этом базовом аспекте (нейтрализме) и разыгрывается основная КАРТА ТРАНЗИСТОРНОГО ЗВУКА.
Хотим студийный нейтральный уровень - только транзисторы и только нейтральные .Хотим Хаенд - можно транзисторы ,но красиво звучащие и эффектно подающие
Если продолжить, то источник/цап не должен содержать ламповых выхлопов или клоков, если мы хотим получить нейтральный звук на выходе или перефразируя, на выходе цапа мы должны иметь запись как она есть, а уже далее добавлять компоненты по вкусу...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 20:30
Зато на Караяне - все станет на места, а ежели Ин Рок - то старым ширикам на тонкой бумаге просто нечего делать.
Не от хорошей жизни у меня тяжелые диффузоры и огромные ферритовые магниты.
А так ЭЛЛА и БИЛЛИ на старых шириках конечно рулять и контрабас в количестве одной штуки очень ничего - но только этой музыки все же организъму не хватает...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 20:33
Да связывайте на 6-7 килогерцах или выше - голос при этом полноценный в том числе оперных див.
Но характер звучания при этом и у ширика и у пищалки должен быть сходным.
