Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: про БАС, левую руку фортепьяно и тела инструментов
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 10:24
Murat вы уже вплотную подошли к понятию "Frame of Tone" и дело тут в том ,что ЭНЕРГЕТИКА баса это совсем не его громкость ,как измерять её,вам не скажу ,думайте сами... :)
Если взять только динамик то в его конструкции на энергетику влияют и диффузор и магнитная система и катушка......они здесь как сомножители ...ДхМхК= ? :?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 10:28
Если взять только динамик то в его конструкции на энергетику влияют и диффузор и магнитная система и катушка......они здесь как сомножители ...ДМК :?
Про усилитель забыли или точнее - качестве и энерговооружённости его блока питания. В аудиосистеме всё связано воедино.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 10:34
Поскольку Знергетика это сложное составное всего тракта ,я и предлагал это разделить ,начал с динамика ,естесственно дойдём и до усилителя,источника и до акустики помещения и до обстановки ,цвете комнаты итд.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 10:36
Михаил, я не знаю как измерить, но слышу очень хорошо.
Когда ты ощущаешь твердость барабана, натянутость струны или даже материальность колокольчика - это от правильного баса!
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 10:44
"Когда ты ощущаешь твердость барабана, натянутость струны или даже материальность колокольчика - это..." ........................ ...и есть ТЕЛО музыкальных инструментов! :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 10:45
кстати, при асимметрии легко достигнуть гипертрофированных размеров тел инструментов 8-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 10:48
Расскажите как вы этого достигли ,как настраивали асимметрию(не путайте с разными АС) и ЧТО вы под этим понимаете... :?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 10:53
Возьмите 2 широкополосника, на диффузор одного прилепите кусок пластилина.
Скрипка сразу размером с контрабас :P
Михаил, какая настройка? Мне это не надо, я послушал и всё понял.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 10:58
Прилепил пластилин ,отлепил пластилин.......вы случаем не на горшочке в садике сидите? 8-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 11:36
Murat писал(а):
Такой бас дома иметь можно.
В нем не количество, а качество.
И все равно на это многие скажут мало.
Потому что привыкли что он должен быть мощным, плотным, раскатистым.
А он должен быть легким и прозрачным.
Его как бы вообще не должно быть.
Когда гром гремит разве бас есть ? :)
Литавры так же должны звучать!
Когда гром гремит бывает так,что окна готовы вот ,вот вылететь со стёклами вместе!
------но это не звук разных барабанов ударных установок!
Так,что сравнение не верные!
.......А он должен быть лёгким и прозрачным.....---------лёгким и прозрачным может быть воспроизведение электронного маленького барабанчика через ширик!Система АС должна воспроизводить полное звучание инструментов в том числе качественную ударную установку...а не только ,,палка два струна ,, саксофон и скрипку!
[ Time : 0.047s | 13 Queries | GZIP : Off ]
