Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 13:48
Пока Александр думает ,вкратце опишу свой опыт по сетевым кабелям. Я полностью разделяю мнение Михаила из Тамбова ,что сетевые провода имеют высший приоритет в системе. Поэтому я подхожу к этому постулату просто : в сетевых проводах применяю ту медь и тот провод,который себя проявил достойно и в межблоках. Опять, важна и конструкция -благодаря которой сетевой провод работает эффективно или менее эффективно. Сейчас использую скрученные несильно моножилы 0,4мм х12 шт 30-х из Англии. Мне нравится,как они держат звуковую ось и энергетику. На СД- плеере и ламповом буфере стоят раритетные довоенные провода от довоенных приёмников ,ибо грешен - верю ,что это имеет значение ,но не от утягов же использовать ,как некоторые из Питера. Провода для оконечника разведены на расстояние порядка 15см , а остальные пребывают в аутентичном виде . Вилки использую только те,что звучат , но коронный приём - втыкать провод прямо в розетку.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 14:53
6a3apoB писал(а):
Виктор, вы слышите направление оптического кабеля?
И направление слышу, и производителя слышу, и цену слышу, и тип оптики (Тослинк или СТ) слышу. И систему синхронизации и преобразования в световой поток слышу. Мне удавиться или лечиться?
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 15:01
Выбирайте сами.
Но новый ЦАП- разумнее, на мой взгляд 8-)
Господа, ответьте на один вопрос- почему грамотные производители рекомендуют экран с одного конца кабеля на разъёме не запаивать? Не для того ли, чтобы разорвать межблочную петлю? Кто-нибудь проводил эксперименты с подключением-отключением? Как там дело будет обстоять со "звучанием" сетевиков при разомкнутой петле?
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 15:13
То есть Вы предлагаете подавать только фазным проводом а ноль разорвать? Браво! О сигнальных кабелях скажу два слова. В электротехнике правильным считается, когда экран сигнального провода соединяется с нулевым сигнальным только на входном гнезде приёмника. (Базаров я когда-то интересовался - ваша трудовая деятельность и образование пересекаются с электротехникой?)
В аудио шнурках полнейший беспредел. Я у "Монстра" сам видел, что экран был посажен на ноль передающего конца. А шнурок был со стрелочкой направления!
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 15:49
а я по-вашему о каких шнурках? Именно о тех, которые ПРИЛИЧНО "звучат" и СТОят.
Экран должен быть соединён с металлическим корпусом аппарата, который в свою очередь должен быть заземлён.
На общий провод схемы экран сажать нежелательно.
Попробуйте. Потом объясните, плиз, что за звук вы услышали :oops: Через что в данном случае пошел ток?
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 16:23
Mick писал(а):
http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=669
Спасибо. Сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 17:02
6a3apoB писал(а):
Выбирайте сами.
Я бы рад! Но "Ямаха" не делает ДАКов.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 19:16
6a3apoB писал(а):
Выбирайте сами.
Виктор-вы поклонник ,,Ямахи,, ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 19:44
Leonid D писал(а):
6a3apoB писал(а):
Выбирайте сами.
Это такая "остроумная" насмешка.
Виктор, я очень прошу относиться с уважением к оппонентам в споре.
В конце концов у нас общие цели :)
Я тоже не разделяю мнение баЗароВа что хороший ЦАП решает проблему джиттера.
По крайней мере мне такой не попадался, а перебрал я много!
Давайте продолжим эту дискуссию в другой ветке, здесь вернемся к питанию.
Сегодня распределил подключение от мыши к слону.
Посмотрим насколько значительным будет эффект.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 19:53
Отлично. Потом и я дам некоторые рекомендации, объяснив их суть. Но не забывай, что у тебя в системе "закрывающие" от помех кабели Мишукова. Возможно, придётся потратиться на несколько компьютерных китайских (для сравнения). Фирменные аудиофильские не подойдут.
А Виктор, кстати, намекает на происхождение моего усиления. Ну что я могу поделать, если Ямаха рулит? Нэчурал саунд 8-) Я не обижаюсь.
[ Time : 0.047s | 15 Queries | GZIP : Off ]
