Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Компьютерный ХайЭнд: мое первое изобретение
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 16:22
В этой ветке буду делиться прогрессом по созданию идеального компьютерного звука!
Думаете идеальный звук и компьютер не совместимы?
Ошибаетесь!
Я расскажу о своем изобретении, которое изменит ваше представление о компьютерном аудио.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерный ХайЭнд: мое первое изобретение
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 16:37
Вот это дело!!!
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 18:22
Вот это дело!!!
Ну слово изобретение может быть слишком громкое, но идея точно инновационная :)
Почему компьютер может быть лучше транспорта?
Потому что в нем нет вращения которое создает следующие проблемы:
1. Возможные ошибки считывания
2. Возможный джиттер связанный с неравномерностью вращения диска
3. Наводки от мотора или БП мотора (возможно главная проблема)
Всех этих проблем нет в компьютере, но есть другие проблемы:
1. Ужасное качество питания
2. Страшные наводки от материнки
3. Постоянные скачки потребления
Что я придумал ?
Многие давно доперли до того что надо взять профессиональную плату RME или Lynx, отрезать питание от PCI шины и прикрутить свой БП. Но я пошел дальше.
Я нашел способ гальванически полностью развязаться от компьютера.
Я нашел единственного в мире (может еще есть, но я не знаю) производителя интерфейсных плат PCI-Over-Fiber Optics под названием Adnaco. Это способ подключить звуковую плату к компьютеру по опто-волоконному кабелю!
Я еще заказал блок питания для платы у Paul Hynes и результат превзошел все мои ожидания!
На тот момент моим референсным источником был dCS Scarlatti !
Это признанный источник номер 1!
И он даже рядом не стоял по звучанию в сравнении с компьютерной платой RME подключенной через Adnaco!
Еще все вы знаете о проблеме передачи цифры по spdif и я решился еще на один эксперимент. Попробовал послушать аналоговый выход RME, т.е. задействовать встроенный ЦАП и каково же было мое удивление!!!
К тому моменту я перепробовал почти все самые дорогие ЦАПы и остановился на Lavry Gold. Так эта плата играла лучше!!!
Все это кажется фантастикой, но это правда и это может попробовать сделать каждый.
Более того, какого было мое удивление, когда в одной из лучших систем построенных на рупорах, 300B и с винилом в качестве референса, цифровым источником оказался RME/Adnaco. Я удивился не тому что там RME, это я знал, я удивился звучанию!
Я был уверен и активно доказывал что рупора и лампы это тупик. Что звука там не будет никогда. А та система играла лучше моей! Это была система Михаила Бондарева (Tubeuser).
Так что уже 2 системы в Москве играют на референсном уровне и используют RME/Adnaco. А значит можно доверять и пробовать. На все вопросы отвечу и во всем помогу :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 18:32
Murat писал(а):
Вот это дело!!!
Что я придумал ?
Murat-в какой бюджет вам обошёлся полный апгрейд компа ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 18:44
Комп трогать не надо.
Нужна плата RME 600$
Интерфейс Adnaco около 500$
И линейный БП. Тут цены очень разные.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 19:23
У меня компьютер подключен к сети хорошим сетевым кабелем, чуть ниже топового - не жалко для себя . Лучше стал не только звук но и изображение. Переход на назад. на безымянных китайских героев, уже не возможен не только при прослушивании музыки , но и при простой работе за компом. Сетевой кабель на мониторе так же приличный.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 19:29
Мурат где покупать все причиндалы для компа?
(((платы Китаёзного производства ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 21:56
Весь смысл оптической развязки в том, что компьютерное железо теперь не имеет значения. Любой комп с любым питанием и любой прогой.
Он больше не влияет на звук!
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 22:12
А вы поменяйте сетевой кабель. И сразу все услышите.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 22:35
Интересно . Франц сегодня загнал меня на рутрекер , все установил там , не получилось , ни хрена . В перспективе 2100 :) , можно испытать , альбомов там океан , осталось ни меньше нибольше запустить звук на уровне исполнительской виртуозности . Интересно и неверится опятьже что можно получить звук минуя транспорт-цап .
Читаю :|
[ Time : 0.044s | 15 Queries | GZIP : Off ]
