ПОИСК ГАРМОНИИ ИЛИ ПРОЩЕ-ТЕСТИРОВАНИЕ ВЫХОДНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ В СОСТАВЕ АУДИОКОНСОЛИ. Я ранее писал , что применение выходного трансформатора Филипс , имеющего сечение 4,5см , прокладку в зазоре ,пластины 0,52мм и Rакт= 825 ом при приведении нагрузки
EL11 ( в триоде) к значению 4к ,выдавал не более 0,25 - 0,3 ватта мощности при очень гармоничном , но скомпресированном звучании и без запаса по громкости. Выводы грустные - за более чем 70 лет , трансформаторное железо пришло в негодность , да ещё и Rакт явно не маленькое ,что тоже сильно снижает к.п.д . Трансформатор Телефункен - 4см2 и тоже 800ом активного ,тем не менее с EL6 (
55ма,+ 255в) в триоде выдавал 1,2 ватта. Установка старого ТВЗ 1-9 (75г) ,тем не менее дало прирост мощности почти до 0,8 ватта. Звучание ,к сожалению , слишком простоватое -хотя и более энергичное . Оно понятно - железо 0,52мм ,3,8см2 -сечение , пропитан парафином . Ощущение - на тонком уровне - советского технократич. изделия . Затем настала очередь
ТВЗ1-2 : отличие - 3 секции , безобразная сборка , отсутствие ( как и у ТВЗ1-9) прокладки в зазоре . Правда - коэф. трансформации - 23 . Поставил , погрел : энергетика просто -конь с копыт , верхних частот - даже с запасом , но звук кривой ,рваный ,нервный и пострадав около часа , я ставлю в зазор прокладку 0,03мм - бамага Дженсен . Звучание сразу преобразилось : стало более умиротворённое , но с доминантой на верхней середине и тоже - с явным дефицитом тонкого разрешения ,что делало звучание опять упрощённым и неинтересным . И вот - уже готовясь поставить крест на всём этом совке , я решил испытать последнего парня
ТВЗ - 3Ш Производство от Советского ВПК . От трансика явно пёрло позитивом и я решил его домотать - вторичную обмотку -старым проводом до Ктр= 23 .
Rакт. = 420ом ,надписи ,гарантирующие 9 Гн -мин. Главное - нормальное железо 0,35мм , 0,1мм -прокладка в зазоре и провод - в светлой эмалевой ( тонкой) изоляции.
ВКЛЮЧИЛ Я ЕГО .... И ПОНЯЛ - это тот звук ,который я искал . Изумительная гармоничность , матовые тембры , глубоко и энергично ... музыкальность просто исключительная ,а разрешение ? Трансик буквально
прорубил окно в мир музыки ; я был ошеломлён от внезапно возникшего чувства сильного сопереживания музыке ... и ясность - было слышно всё. Выводы ,конечно , позитивные . Срочно искать все ТВ- 3Ш ,ибо это советская аудиобомба - прорыв к музыке гарантирован. Вот теперь мы консольку и потестируем .
img0001.jpg [ 142.21 КБ | Просмотров: 8073 ]
Заменил электролит на МБГВ 100мкф . Размер имеет значение.
img0002.jpg [ 185.7 КБ | Просмотров: 8073 ]
img0003.jpg [ 128.29 КБ | Просмотров: 8073 ]
Добры молодцы ,но звезда среди них - одна ! и она ,к сожалению, не Филипс.
,а Советский выходник -
ТВ- 3Ш Вложение:
Комментарий к файлу: ЗВУКОВОЙ ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР ФИЛИПС ДОВОЕННОГО ПЕРИОДА .
img0004.jpg [ 126.86 КБ | Просмотров: 8073 ]
img0005.jpg [ 202.09 КБ | Просмотров: 8073 ]
Силовые трансформаторы от Телефункен - полуубитое железо и ток холостого хода -до 140ма .
