 Заголовок сообщения: Экспоненциальные провода Уракова
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 18:18
Никак не мог понять ,почему МС головки с высоким выходом звучат ХУЖЕ чем с низким выходом??? Беру 103й денон перематываю старым проводом Ортофон(который в два раза толще) и получаю 3 ома катушку и.....звучание намного лучше в плане музыки.
И тут появилась МЫСЛЬ предположим ,что провод от МС головки это -ручеёк ,в нем создаются волны которые потом .........впадают ....КУДА??? Вот в этом то и дело!!! :oops:
В проводниках присутствует электронное облако ,какие в нём процессы и волны .....никто толком не знает .И чтоже получается ,мы подключаем МС ручеёк к проводам которые в 100-1000 раз больше в сечении ...это как писать в море!!!
Помогли корейцы ,заказал один вудмониторы на базе 2а9 но попросил сделать необычную катушку с проводом 4 метра те именно провод которым наматывается катушка динамика продолжался ЕЩЁ 4 МЕТРА. Я конечно подумал ...шизофрения ....заплатили ..сделал.А потом задумался ,а может я ...дебил?
Делаю сейчас ещё один такой заказ ,но уже на родных 2а9 диффузорах.
Короче мысли крутились не давали спать ......и тут я понял ,что рупор работает и для электронного облака в проводниках!!!!
Сделал кабель из тонкой фольги длиной 1 метр и сбоку отрезал его по экспоненте с одного конца он 10мм шириной с другого (который подключил к 103му денону ) О.2мм .....слушаю...БЛИН ...пропала та аналитичность и раскрашенность присущая этой головке! Когда подключил кабель к Ортофону .....понял СДЕЛАЛ ОТКРЫТИЕ!
ЭПУ-экспоненциальные провода Уракова.
Электронные рупора Уракова.
Экспоненциальное согласование источников ИТД! :oops:
Всех кто будет копировать идею без моего согласия обвиняю в ВОРОВСТВЕ! :twisted:
 Заголовок сообщения: Re: Экспоненциальные провода Уракова
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 18:29
Михаил У. толщина провода должна соответствовать источнику.
Я пробовал подключать АС разным сечением трубок из чистой меди,трубки толщиной со ШЛАНГ звучали хуже чем тонкие трубки!Хотя с медными проводами может быть обратный результат! :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 18:59
Ураков, да никто не будет повторять. Не бойся, а если кто и повторит, думаю на него уже можно не обижаться :lol: с ним и так все ясно.
А если по трактрисе вырезать не получиться? :lol:
Смотри, а то так и усилители не будут нужны, сразу от головки к динамику, а как тогда громкость регулировать? :lol: Смотри, Ураков, изобретешь, и та куча ламп которые ты насобирал зря пропадет.
Если ты не знаешь, значит другие знают ,что они не знают.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 19:44
Идея была явно на виду многих ,но не все любят грибы собирать. Переменное сечение в проводах вероятно способствует разрушению вредных интерференц. стоячих внутр. (имхо) колебаний -по аналогии с непаралельными стенками в АС или переменная толщина самих стенок в АС ,но и само согласование - от меньшего к большему. Михаилу - респект.
