Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: УСИЛИТЕЛЬ НА 300В и АF-7 НА СТАРИННЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 21:13
Наконец создан и проходит приработку усилитель на старинных немецких выходных трансформаторах 30-х годов с пластиннами ,изолированными друг от друга тончайшей бумагой -порядка 0,02мм. В качестве прокладки в воздушном зазоре применен тонкий ( 0,2 мм ) полированный с обоих сторон гетинакс . Усилитель задумывался как партнёр к предусилителю на трансформаторах СТАНКОР и лампе 5687 ; всего 2 каскада ,где драйвером был выбран немецкий пентод АF-7 в пентодном включении . В блоке питания -только бумагомаслянные трансформаторы Сименс и ТТТ Sel , ПРОХОДНЫЕ - современные Дженсен ,с медной фольгой и в деревянном футляре. Естественно , выводы у конденсаторов - раритетные моножилы и литц. от Телефункен. ЗАМЫСЕЛ ПРОЕКТА : СИНТЕЗ СОВРЕМЕННОЙ ОТБОРНОЙ ЭЛЕМ. БАЗЫ ВЫСШЕГО УРОВНЯ С ТАКОЙ ЖЕ , НО РАРИТЕТНОГО УРОВНЯ ; ПОИСК БАЛАНСА И ВЗАИМОДОПОЛНЕНИЯ ЛУЧШИХ ИХ СТОРОН . СОЗДАНИЕ МУЗУКАЛЬНО - ЯСНОЙ И ПРОЗРАЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ УСИЛЕНИЯ. Ждём фотографий.
 Заголовок сообщения: Re: УСИЛИТЕЛЬ НА 300В и АF-7 НА СТАРИННЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 21:53
По просьбе Михаила выкладываю фото
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 21:59
Еще аф7 и 300би
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 22:02
вых. трансы
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 22:05
Франц . Благодарю за фотоподдержку . :D 300В я поставил TJ с сетчатым анодом ; деликатный и в тоже время - конкретный саунд. Выходные трансформаторы - наиважнейшее место любого усилителя ; в однотактах - место основополагающее.
Последний раз редактировалось Михаил SM 15 дек 2010, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
монтаж внутри
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 22:23
монтаж внутри
По монтажу - основная землянная шина - моножила 1,6мм Клангфилм -с зачищенными местами для подпайки компонентов. Применямые провода подобранны по звуковым сигнатурам ( всего - 6 типов ) -в целях обеспечения выведения звучания выходного трансформатора на СБАЛАНСИРОВАННЫЙ критерий подачи музыкального материала , с матовыми тембрами и эмоциональной достоверностью. Бумаго-маслянные конденсаторы ( все 16мкфх 630в) крепятся к алюминиевому фабричному шасси ( как на предусилителе) с помощью хомутов из оттожённой мягкой меди . Каждый конденсатор ,в том числе и проходные Дженсен 0,22мкф х630в ,имеют свою степень резонансной (колебательной) свободы крепления к шасси. Силовой трансформатор ТАНГО -225 ( 400ВАТТ) и дроссель ТАМУРА 4004 крепятся жёстко. Выходные трансформаторы - черех 1мм гетинаксовые шайбы - полужёстко. Ламповые панельки крепятся винтами свободно , но без болтания на месте установки. Опирается усилитель на жёсткии резиновые пяточки или деревянные призмы довоенной эпохи. Выходные трансформаторы имеют всего 2 секции : одна - первичная и вторая -вторичная , очень маленькую ёмкость между секциями , ничем не пропитанны ,ничем не залиты , не накрыты никакими колпаками ; всё это вкупе со временем их изготовления , обеспечивает уникальные тембры и музыкальность. Это старая школа изготовления действительно трансформаторов для музыки.
Последний раз редактировалось Михаил SM 15 дек 2010, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 22:32
Михаил! Напряжение питания АФ7, какой анодный резистор и сколько напряжение на аноде?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 22:49
Напряжение питание 300в и AF7 выбрано 400в . АF7 запитывается через фильтрующий резистор W.E. - 40к ( 2w ) и анодный резистор Сименс -100к . Катодный резисторы -и у АF-7 ,и у 300В : ТАНТАЛОВЫЕ 2w : 2 х 2к7 = 1к35 - у 300В и 1к - у самой АF-7. Напряжение на аноде входной лампы : + 120 в . Ток 300В = 54 ма , что необходимо для оптимальной работы выходного трансформатора. Входной регулятор уровня громкости или баланса - раздельные Г- регуляторы на задающих резисторах ДРАЛОВИД (36г): 20к и 50к резисторах от М-5 Телефункен. Питание накала 300В - переменным напряжением ,где балансирующий резистор - 10ом , проволочный от М5.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 20:45
Спасибо за ответ Михаил! Вот это я понимаю эксперт! Все четко , понятно, подробно. Вообщем как и должно быть! Еще раз спасибо!
Последний раз редактировалось Николай 16 дек 2010, 20:58, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.050s | 13 Queries | GZIP : Off ]
