 Заголовок сообщения: Re: Щит - всему голова.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 23:01
Щит кленовый, твердый. С двадцатки (мм) в месте крепления переходит в десятку по кромке. Края жестко разведены и подпружинены (на третьем фото видно хорошо - аж звенят). Опираются на конуски. Внизу чистая десятка. Там подпружинивать не нужно. Щит жесткий.
Весь фронт крепится в глухой (сосна) раме на двух точках. По линии склейки между динамиками. Крепеж динамиков сфоткаю завтра. Корзины их не касаются щита. Висят в воздухе.
То есть динамики и щит не связаны?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 23:08
Нет, динамики стоят на отдельном постаменте. Крепятся за магнит, точечно, болтами. Между фронтом корзины и щитом - 3-х миллиметровый зазор.
Честно сказать, это первая попытка сгрести многолетние наработки в одну кучу. Там нет ничего обыкновенного, всё поперёк, кроме, разве что, динамиков как таковых (и то - переделанных) и деревяшек. Даже боязно включать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 00:25
Ну, я это и имел ввиду. ;)
Но больше всего меня в этой конструкции привлекают крылья на пиянинных петлях, два в одном, очень практично.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 20:51
Кому интересно, выложил на Главной странице результаты первых прослушиваний и - больше фоток. Пока не сильно меня это согрело... Подумываю, не позвать ли друга-инсталятора с подобающим инструментом... Но, видимо, еще помучаюсь.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 17:59
Как и обещал, выкладываю результаты моей войны со щитом. А чтоб сравнить, без сносок на инет, сначала выкладываю звучание нижнего динамика без обрамления (спасибо Денису - помог сироте воплотить). На Главной странице есть еще пара фоток в придачу.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 19:16
Забыли одно важное обстоятельство . В какой системе и по какой концепции работает сама аудиосистема с участие рассматриваемых щитов. :?: Рассматривать абстрактно звучание любой АС , а ОЯ -особенно ,в отрыве от её согласования с усилительным трактом - по моему , не совсем правильно. Другой момент и ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ : физического потенциала одной АС ,какой-бы она не была хорошей ,может не хватить для прокачки (озвучивания) большого помещения и я бы сделал аналогичную вторую ; получили бы много плюсов : в басе ,образности и наполненности звучания . Усилитель- достаточно МАРАНЦ 8 с пассивным регулятором громкости на входе.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 19:44
Усилители там 408-е Кланги и Маранц-7. Не плохая комбинация.
Вы всё правильно говорите, Михаил, но меня смущают потери, которые несет звук в щите, по сравнению с открытым звучанием динамика. Динамик-то играет достаточно глубоко и прозрачно, струны натянуты.., а в щите - сразу акустического ила по колено...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 19:55
Евгений-а в рупоре акустического ИЛА по пояс?
---почему у вас такое мнение? Вас допустим устраевает (комариное)жжужжание пчёл...кого то это может категорично не устроит,третьему подавай Квод -57.
Вы же сами знаете каждый делает под себя,под свой слух,под своё воображение,под свои любимые жанры,итд.
Щит-это другая реализация,другая подача...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 19:59
Можно так сказать : в случае ,когда динамик лежит на полу и свободен -это одна настройка и одна степень натянутости "аудиострун" ( нам приемлемая) - с довольно длинной концепцией усиления : 6 КАСКАДОВ минимум и один - катодный повторитель ...( меня может понести ...) , но в случае ДИНАМИКА СО ЩИТОМ , данный тракт -избыточен и можно смело убирать предусилитель МАРАНЦ7 (3 каскада) и вместо него - пассивный регулятор громкости на АLRS или предусилитель короткой концепции ( типа как на 5687) . Получим более короткий тракт и эффект натяжения " струны" под реалии нашего щита. У себя пробовал - работает и ещё важна абсолютная фаза подключения динамика в АС к усилителю : можно выбрать наилучшую.ПОСЛЕДНЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ : щит (или ОЯ ) как-бы оттеняют все недостатки усилительного тракта ,выводя их на авансцену . Именно поэтому важна предельная ясность и прозрачность применяемых усилителей ,но это не про предусилитель МАРАНЦ ( абсолютно непредвзято) - мутноват товарищ ....
Последний раз редактировалось Михаил SM 18 ноя 2010, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 20:09
Прислушаюсь, попробую...
[ Time : 0.044s | 17 Queries | GZIP : Off ]
