Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: WOOD-REX
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 16:31
Новый проект акустики на вудах без шасси 60(50)см +30см +10см
Общая высота 150см материал -многослойная фрезeрованная фанера .Заказчик выбрал тонированный цвет диффузоров в тон серо-пепельному цвету корпуса.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 16:45
Общая высота 150см материал -многослойная фрезированная фанера .Заказчик выбрал тонированный цвет диффузоров в тон серо-пепельному цвету корпуса.
Михаил . Наконец-то . Я ,ЛИЧНО, в диком внимании. :?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 18:02
Михаил. Насколько это концепция построения имеет право претендовать ,как базавая "платформа" по размещению различных комбинаций ВУДМОНИТОРОВ и ШП -динамиков с пищалкой ,если верно,сверху. :?: Судя по рисунку - это толстая фанера , переменной толщины . Два вопроса . Она ,АС -работает с пентодным или триодным усилителем ? Какова площадь помещения и расстояние прослушивания.? К какой концепции АС ( Танной ,Клангфилм, Альтек ) -больше тяготеет похожесть почерка ? Правда,это уже 3 вопрос к Мастеру.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 18:08
русско-православный дизайн-контур матрешки :idea:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 18:14
....и триада ;) динамиков . Любите Вы , тонко заводить ,однако. :? Тверская школа :oops:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 18:16
вариант от бесноватых с закрытого форума :P
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 18:25
Франц. Вот как Православие людей "делает" . Ахтунг ! Ленин -наш (их !) кумир ... махатма ,блин :mrgreen:
По теме :Михаил . Если я правильно понял ,в случае с открытым экраном ,важно точно попасть в нужную добротность основного и среднего динамиков . Я всегда считал, что здесь оптимально - от0,7 до 1,о . Помнится , Франц с "мальтийскими крестами " ( форма откр экранов) эксперементировал.....
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 18:35
Было дело -делал краны в виде мальтийского креста ,но с одним динамиком по центру :oops:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 18:53
Помещение 60кв.м. Первое ,что отличает настроенные Вудмониторы -это воспроизведение пространства зала причём не звуки а чувство его и все образы висят в нём .Если отталкиваться от музыки то резкое превосходство оперной музыки и классики над другими жанрами.Слушая джаз .....это скорее твои старые приятели Элла и Луи пришли к тебе в гости ...интимность подачи совсем другая....Из инструментов фортепиано,низкие духовые ,фагот и вообще сложные для воспроизведения инструменты легко возникают в воздухе.Из интересных моментов ....уходим на кухню и обсолютно всё разборчиво воспринимается ,хотя звучит в другой комнате и негромко ,как будто что-то стоит на невидимых рельсах :?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 18:58
Если серьёзно , реализация ВУДМОНИТОРОВ , имеющих высочайший рейтинг даже у оппонентов ( Аббаса,к примеру) крайне важна . Важен и авторитетный посыл с нужными разяснениями . Завтра ,возможно ,буду встречаться с Игорем (из Твери) - обладателя пары 80см ВУДОВ. Ему сделать такии АС труда вообще не составит и это уже возможный прецидент в масштабах Твери. :idea:
[ Time : 0.053s | 14 Queries | GZIP : Off ]
