Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: К юбилею форума. Рецепт правильной винтажной аудиосистемы.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 15:11
К юбилею форума SOUNDUP публикую рецепт построения стереосистемы из комплектующих 1940 года.
Рецепт , правильность которого проверенна временем. Это не эксперименты с Вашими деньгами, когда Вы полагаетесь на современного изготовителя аудиошедевров.
Итак:
Стереокомплект Telefunken 1940 года на деревянном шасси!
Смотрим и читаем:
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_076wk.html
Разве - это не идеальный вариант для построения стерео аудиосистемы из комплектующих фирмы Телефункен 1940 года?!
Трансформатор питания, усилитель, динамик с подмагничиванием в корпусе возрастом 70 лет!
Динамик закреплен не абы как, а через специальные грибочки из белой шерсти !!
И все это сделано и расчитанно одно для другого инженерами Телефункен. Все прошло проверку временем! И какая красота старого шпона! Какие идеальные формы корпуса!
Если подсчитать стоимость основных комплектующих по ценам Москвы:
1. Изготовление Корпуса из современного дсп или фанеры - 300-400 дол
2. Динамик с подмагничиванием - 300 дол
3. Силовой трансформатор - 300 дол
4. Выходной трансформатор - 200 дол
5. Каждый резистор - 10 дол.
6. Шасси - 50 дол.
Итого 1250 за шт, 2500 за пару.
Сейчас у меня три таких комплекта:
1. Показанный Телефункен.
2. Сименс того же периода.
3. Империал
 Заголовок сообщения: Re: К юбилею форума. Рецепт правильной винтажной аудиосистем
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 15:45
Вот он набор комплектующих. Уже правильно размещенных. Никаких экспериментов за Ваш счет.
Или продолжаем верить в заморские чудеса , формулы сегодняшних Гуру и выбрасывать деньги на ветер?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 16:18
Суть моего совета в том, что пару таких приемников можно купить в Германии с доставкой за 500 евро. Если , конечно, повезет)))
и тогда уже Вам не потребуется заказывать отдельный блок подмагничивания. А какая экономия на проводах!!! И главное ГАРМОНИЯ, Гармония!! Она на первом месте при таком решение.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 16:34
Сергей осторожней,ты навлечешь на себе гнев торговцев запчастями и тонкостенными ящиками и прочим :P
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 17:04
Почему? Это ж супер приключение - заказать в Германии рукотворный динамик с подмагничиванием. Заплатить за него пару тысяч евро. Потом долго удивляться , почему он играет как то " особенно". Выслушать доводы Изготовителя о том, что виноват Ваш усилитель и блок подмагничивания. Заказать усилитель и блок подмагничивания . Получить через год. Потратить еще пять тысяч евро. И опять как то "особенно" играет. Значит пришла пора заказать Вам правильные провода. Потратили еще 600 евро, и снова не нравится? Так у Вас источник неправильный!!! Опять не так?
Так Вы диски неправильные слушаете!!
Купили диски и опять не нравится?
Так у Вас комнате надо сделать акустическую обработку!!
Не экономьте на этом!
Сделали? Не помогло?
Так Вы ГЛУХОЙ!!!
от старости, которая подкралась незаметно , пока Вы эксперименты ставили!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 17:16
неплохой рецепт :D
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 11:50
18.11.2010 А.М.Лихницкий поддержал мой рецепт)))
Стерео система из двух ТЕЛЕФУНКЕНОВ
(Рекомендации самого компетентного форума)
С тех пор как я послушал игру Хейфеца через Телефункен D 770 ; это было 10 лет назад см. Формула звука (часть 1) АМ № 3(32) 00, 107-111 см. http://www.aml.nm.ru/formula1.htm я всем своим знакомым меломанам стал рекомендовать –купите два приемника Telefunken - Gross - Super D770 WKK", и у вас будет полное счастье ,то есть готовая замечательно музыкальная стереосистема для работы от компакт -проигрывателя. Я раньше не очень афишировал свое открытие в статьях ,так как опасался , что эти приемники исчезнут или цена на них взлетит необозримо . Именно тогда ,то есть в 2000 г. я приобрел для себя четыре приемника D770 по 150 $ за штуку . Один самый нетронутый и в рабочем состоянии я оставил себе , а три разобрал на запчасти. Пригодилось все, начиная от шасси, собранного по каплям припоя ,ламп, панелек , конденсаторов и резисторов , включая уникальные силовые и выходные трансформаторы.
Почему именно D770 , а не скажем 860 с 300 мм динамиком?
Потому ,что динамик от D770 25 см (в диаметре ) самый нежно и изысканно звучащий при воспроизведении певческого голоса ,скрипки ,альта виолончели и играющий очень хорошо с точки зрения тонального баланса и это благодаря секретной эзотерической бумаге из которой изготовлен дифузор ,конструкции динамика и оптимальному акустическому согласованию с корпусом приемника. Сразу замечу ни какие доработки корпуса, такие как дополнительные в нем отверстия не требуются и даже нежелательны. Для разгрузки корпуса от внутренних акустических резонансов применено большое по площади отверстие в дне корпуса и выходная щель между лицевой панелью корпуса приемника и подставкой, на которой он стоит.
Главным недостатком D770 при воспроизведении именно современных звукозаписей это ограничение полосы воспроизводимых частот ( диапазон частот приемника 400 – 6000 Гц ( результаты измерений на розовом шуме см.http://www.aml.nm.ru/foz2.htm )
Ограничение полосы снизу связано с эффектами дифракции, возникающими из-за сравнительно небольших размеров корпуса приемника. Некоторое расширение полосы частот в низкочастотной области можно добиться в результате оптимизации относительного расположения приемников между собой и относительно пола и стен . Методы этой оптимизации описаны мной в статье: Комната прослушивания (часть 3) http://www.aml.nm.ru/articles/the_room_for_listen_3.htm
Ограничителем полосы воспроизводимых частот в области высоких частот являются громкоговоритель (на 8 кГц) и выходной трансформатор,который (это мало кто знает) намотан без какого бы то ни было секционирования и поэтому имеет повышенную индуктивность рассеивания. При нагрузке выходного трансформатора на номинальный резистор 15 Ом в результате действия этой индуктивности полоса трансформатора на уровне -3 дБ ограничена на частоте 2,4 кГц, при индуктивном характере импеданса звуковой катушки громкоговорителя полоса расширяется до 6 кГц. Не трудно догадаться ,что подключение высокочастотного громкоговорителя к выходу выходного трансформатора безсмыслено. Тем не менее , Телефункен предусмотрел решение и проблемы связанные с воспроизведением ВЧ, путем вывода на разетку сзади первичной обмотки входного трансформатора. Я подключал к этой разетке ВЧ динамик через конденсатор емкостью 10-15 тысяч пикофарад и понижающий трансформатор (с понижение напряжения в 10 раз и с индуктивностью первички примерно 0, 5 Гн ) При таком включении нетрудно обеспечить полосу воспроизводимых частот до 15 кГц и даже выше с минимальной неравномерностью АЧХ.
Итак, проблема воспроизведения ВЧ решаема и довольно изящно, только вот сшить без заметного на слух шва ВЧ динамик с основным телековским довольно сложно.
И здесь чистая эзотерика . Идеальный в части объективной АЧХ измерительный громкоговоритель ИГ2в совершенно не стыкуется с телефункеном( прослушивается как совершенно отдельный) , тогда как совершенно кривой в части АЧХ высокочастотник Сиеменс (с бумажным конусом ) сшивается с телефункеном идеально.( ИГ2в и Сиеменс см. во вложении ).
Итак , если оба приемника у вас в полном порядке ,подключив к входам внешнего звукоснимателя соответствующие выходы компакт проигрывателя вы можете начать слушать компакт диски с захватывающей музыкальностью. Чувствительность усилителя мощности приемника порядка 1 вольт RMS вполне досчтаточна. Не хватает высоких частот приспосабливаете как я написал выше дополнительные ВЧ динамики , лучше всего фирм Сиеменс или Телефункен с бумажным конусом.
Если один или оба приемника барахлят ( фонят ,трещат ,искажают звук ) замените в первую очередь высохшие электролитические конденсаторы . Для начала можно на советские . Потом следует попробовать прикупить электролиты фирм ЭРО или Дженсон и заменить на них.
Усилитель мощности в приемнике однотактный выполнен на двух пентодах EF11 и EL12. Нет ни какого смысла его усовершенствовать или же убирать небольшую ООС в виде RC цепочки между анодами ламп. Я считаю этот усилитель абсолютно совершенным.
Если Вы приемником не пользуетесь выньте их него все лампы предшествующие усилителю мощности и я бы еще отпаял элементы частотной коррекции от регулятора громкости. EL 12 желательно подобрать из ранних выпусков , покрытые серебряной или золотой краской, а кенотрон AZ 12 следует использовать с сетчатым анодом.
Во вложении приведен участок схемы D770 ,включающий НЧ часть .Шариковой ручкой дорисовано подключение ВЧ динамика.; в кружочках заменяемые электролитические конденсаторы.
Миниатюры
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 12:05
ПРОДАЮ .
желающим иметь дома стерео систему ТЕЛЕФУНКЕН:
набор из двух радиоприемников Телефункен 1940 года,
смотрите фото сверху. В состояние как есть: 350 евро за штуку.
Восстановление , реставрация возможна. Условия оговариваются.
Желающим иметь дома стерео систему СИМЕНС 40 х годов.( EL11 + AZ11)
http://www.radiomuseum.org/r/siemens_gr ... r_14w.html
В состояние как есть: 400 евро за штуку.
Москва, самовывоз. 8-916-6519852 Сергей.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 14:22
Продаю !!! IMPERIAL 86W
Желающим слушать стереосистему из 1948 года.
Одна из самых музыкальных ламп 6v6, кенотрон 6х5 и абсолютно волшебный динамик с подмагничиванием. Усилитель без ООС.
http://www.radiomuseum.org/r/stern_stas ... l_86w.html
350 евро за штуку.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 12:57
Да, в Твери живут настоящие любители звука!!
Вот так в выходной день 4 часа в один конец и столько же обратно !!! Геройство!
Набор Телефункен 1939 года продан.
[ Time : 0.051s | 17 Queries | GZIP : Off ]
