Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как прикрепить динамик?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 22:06
что то в стиле Карлссона,только без задней стенки,то есть открытый ящик с динамиком под углом и с вырезами
03a.gif [ 481 байт | Просмотров: 4900 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 22:10
А давайте делать фазоинвертор без задней стенки, и рупор без четвертинки, чО, главное сам, главное так ни у кого нет. тупик.
Как лучше прикрепить динамик?
я думаю в вашем случае, динамик надо отнести в подвал, и направить его на Венеру, так, чтобы звук преломился от Венеры, пройдя через плотный слой метана, попал на ваш недокрарсрслон и звучаааааал. :arrow:
со всея Руси будут ездить слушать. Последователи появятся.
Последний раз редактировалось bazilik 11 июн 2010, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 22:16
Евген, при креплении динамика действуют те же базовые правила. Чем меньше контактов обода со стенкой кабинета, тем звучней, хрустальней, глубже по планам получается звук. Я довольно долго выставлял динамики на пирамидки (http://soundup.ru/index.php?option=com_ ... irectory=8), потом перешел к растяжкам (http://soundup.ru/index.php?option=com_ ... irectory=8). Хрусталь в звуке для меня принципиален. Однако вудмониторы - динамики очень специфичные. Они многое играют так, как никто. Но многое проходит мимо них. Чтоб дать конкретные рекомендации, нужно слушать...
Вообще же, я из тех, кто считает, что не надо наступать динамику на горло. Не надо мешать ему играть. А вот, после того, как он отдал все, что мог, нужно садиться и думать, что с этим делать. Строить ли для этого кабинет, скворечник или вообще оставить на воле...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 22:25
где брать хороший материал с не гнусными резонансами...старое дерево искать, а где.Кругом засады :(
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 22:35
Любое дерево, Mick, это дополнительный "подвес" в звуке. Я не фантазировал и остановился (когда приходится копаться в кабинетах) на скрипичной паре: клен-ёлка. Клен дает жесткую, точную, вудмониторную подзвучку. Ёлка - женскую мягкость. В паре это звучит хорошо. Правильно. И то, и другое выпускается нашей малой промышленностью в виде мебельных щитов. На любом строительном рынке, в любом объеме. Слушайте, ломайте, снова слушайте.
Главное, слушайте себя... Потому что самое главное в этом процессе даже не музыка, а Вы сами...
А философские камни всегда в соседнем отделе...
Извините, если вдруг назидательничаю.
Кроме меня, что, никто футбол не смотрит?...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 23:39
футбол фигня, звук давай :D Не старое дерево- это неинтересно,пока и на фанере послушаю. С резонансами потом разберусь , есть чем заниматься и результативно ;) Я уже избавлялся от резонансов, разница очень большая, а пока не мешают..надо чтобы оформление созрело, смысл их городить-менять
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 23:45
Mick,а какое оформление(корпус) у Кестаса?не интересовались?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 00:00
ОЯ, что-то фото не нашел, он мне показывал...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 07:56
У меня динамик на дубовой ножке в оя из ясеня(ножка двигается относительно передней панели.Слышно очень сильно,как бас углубился и доминирует над средними частотами.У меня вопрос - это связано как то со связкой Грундиг SV 80-филипс 304,или же это феномен русского динамика в оформлении глубокий ОЯ? Динамик на текстолитовом пауке-точная копия динамика из последнего радиоприемника Сергея Эф марки Филипс,который представлен на фото с главной страницы сайта.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 11:03
Евген писал(а):
Решил открыть отдельную ветку о видах и способах крепления динамика.Особенно актуально(судя по множеству вариаций) это у любителей открытого оформления.
Крепить за корзину можно только, если корзина стальная и вес магнитной системы небольшой.
Литые корзины, особенно с field coil, крепить нужно только за магнитную систему.
На фото два варианта крепления:
-ВЧ за корзину
НЧ/СЧ за МС.
