Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мощные однотакты и концепции их реализации в аудиосисте
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 19:02
Мощные однотактные усилители на 211 триодах :
http://www.audionote.co.jp/en/products/ ... agura.html
Интересно , почему японцы так упорно любят катодные повторители ... Онгаку , весь Кондо и после его смерти - опять -катодные повторители -со своей безжалостной катодной аналитикой звуков ... :( ???
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 12:51
Джентльмены. А насколько хороша может быть драйвером по звуковой сигнатуре например для 300Б лампа 6С45П с межкаскадным трансформатором? А какова по звуку ее старшая сестра 6С15П?
Правда ли что 6С15П конструктивный клон (пины не совпадают) WE437? Что представляет из себя эта WE437?
Я намедни упражнялся с 6С45П в измерении полосы пропускания имеющегося у меня межкаскадника. Загнал лампу в рабочий режим аж 230В 30мА. Ограничение 150В анодного все время кажется каким-то искусственным. А как только поднять анодное, получается шикарный сильноточный драйвер. :)
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 14:06
С уважением, Иван.
Здравствуйте, Иван. Для 300В драйверной лампой хорошо ставить лампы с ясной и музыкальной сигнатурой . Это , как правило, лампы с большими анодами , большими токами анода и небольшим усилением -не более 4- 12 .
Это могут быть триоды прямого накала : 6с4с , 6В4G (одноанодная Совтек) , 45 триод , VT25 и пентоды в триодном режиме : 6П6С ( очень мило) , 6V6 , 6П3С , очень высоко : EL11 , EL12 , AL5 , AL4 .
Все приведенные лампы работают с трансформаторной нагрузкой и способны обеспечить аналоговый , живой голос усилителя с 300В на выходе.
6С45П звучит как транзистор , мелко и причина видимо в небольшом аноде и очень большом МЮ (УСИЛЕНИИ) .
В случае применения в дрйверном каскаде ламп с небольшим усилением , усилитель должен быть 3-х каскадным.
Если хочется двухкаскадный вариант , то драйвер придется делать на пентоде в пентодном режиме . Из достойных кандидатов : EF14 , EF12 , EL 84 . При этом , ЕF14 и в триодном включении имеет усиление 38-40 при внутреннем сопротивлении 3,2 -3,5к и способна работать с драйверным трансформатором , например с Танго -NC20 . К такому двухкаскадному УМ весьма желателен предусилитель с усилением порядка 10-20 дб.
Р.С. Избегайте мелких ламп в драйверах - т.к. звук рискует быть лилипутским.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 14:52
Спасибо, что откликнулись, уважаемый Михаил.
Замечание про "мелкий" анод пожалуй верно. Дело в том, что я не случайно отписал в эту ветку. Планирую усилитель на 845-ой. Драйвером будет 300Б. Хочу сделать по идеологии уважаемого Владимира Рыжкова (aka Tommy), который здесь уже описывал свой усилитель. Владимир уже изготовил мне выходные и межкаскадные трансформаторы.
Честно говоря, до сих пор пребываю в затруднительном состоянии по поводу выбора преддравйвера, лампы которая будет весть 300Б. Межкаскадник на ток подмагничивания 40 мА уже имеется.
Рассматривал много вариантов - если малое выходное сопротивление и большой андо, то сразу малое усиление. Если усиление велико, то велико и внутреннее и анод, как Вы справедливо заметили, мелкий. Как-то все гармонично в 3 каскада не складывается. :(
Похоже не обойтись без специально спроектированного преда-фонокорректора.
Когда подробнее начинаешь углубляться в анализ концепции и учитываешь возможности и имеющийся наличный выбор ламп, начинаешь понимать, что "во многие знания заключены многие скорби..." :))))
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 15:55
За идею EL84 СПАСИБО! Их есть у меня и звук ее мне на других усилителях нравился. Можно подобрать экземпляры с усилением 20. Ну а без "специального обученного" преда дело уже, в любом случае, не обойдется.
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 16:49
С уважением, Иван.
Уваж. АМД на ресурсе этого сайта упоминал об режимах использования пентода ЕЛ84. Можно просить освежить инфу.
По корректору , если применить в двухкаскадном корректоре с трансформаторным (даже) выходом (транс 1:1) -типа Танго -20 , 14, 16 такие лампы, как в первом каскаде : EF12 , EF37a -В ПЕНТОДЕ обюязательно , а в выходном каскаде пентод в триоде EF14 , то суммарное усиление даст на выходе такого корректора амплитуду не менее 3 вольт и это уже поле для маневров даже без предусилителя.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 15:27
Уважаемые коллеги.
Хочу в удвоителе Латура поставить 83-ий газотрон, а даташите написано что емкостной фильтр ни-ни. Но ведь импульсный и средневыпрямленный ток у газотрона посолиднее любого кенотрона, а между анаодами напряжения не будет.
Почему у газотрона с емкостным фильтром "жили долго и счастливо" не получается?
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 18:25
Уважаемые коллеги.
С уважением, Иван.
Иван , откровенно , фиг знает , почему . С газотронами не связывался , так как традиционно тяготею к индивидуализму качества различных кенотронов , но одно ясно - газотроны очень капризны и желательно во всём следовать даташиту .
Надо на аудиопортале спросить - у суровых аудиопрактиков .
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 16:54
Михаил, а приходилось ли Вам окучивать 813-ую (ГУ-13)?
Сначала я хотел делать проект на 845-ой. Рассчитывал, что так или иначе достану настоящую RCA или Amperex. Однако по мере погружения в процесс комплектации обнаружил, что все оригинальные напрочь повывелись.
А вот 813-е до сих пор продаются 40-х и 50-х годов без проблем на еБэе.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 21:59
С такой толстушкой дел не имел . :)
[ Time : 0.036s | 11 Queries | GZIP : Off ]
