Мощные однотакты и концепции их реализации в аудиосистеме . http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=9&t=756 |
Страница 4 из 12 |
Автор: | Михаил SM [ 16 авг 2011, 20:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мощные однотакты и концепции их реализации в аудиосисте |
Tommy . Cпасибо за ответы . Последний по нагрузке очень важен для моих друзей . Попробую зарегистрироваться ,но пока не получалось -что-то не срабатывает. По накалу ГМ 70 . Свистунья та, согласен. Я тоже ставлю дросселя ,рассчитанные на ток не менее 5а и индуктивность 0, 1Н . До дросселя - 22000мкф и после 47000мкф . Фон становится приемлемым. Можно и 82000мкф - ещё тише будет. Потребление по переменному току ( до выпр.моста на 50а ) -все 4, 3 а ,а греются они так ,что надо ставить радиаторы или крепить к корпусу. |
Автор: | 6a3apoB [ 16 авг 2011, 21:56 ] |
По поводу мощных накалов- вроде на АПортале была тема о их запитке от импульсника. Намного стабильнее и не греет помещение. Зачем в лоб такие токи на 50гц фильтровать? Для эксперимента можно взять комповый БП, ему что 5, что 25 Ампер ps гармонизация опять же |
Автор: | Михаил SM [ 16 авг 2011, 22:19 ] |
6a3apoB писал(а): По поводу мощных накалов- вроде на АПортале была тема о их запитке от импульсника. Намного стабильнее и не греет помещение. Скорее всего минимизация и дальнейшая борьба с СВЧ помехами ,которые окажутся на накале ГМ70. На самом деле -из двух зол выбирают меньшее.
Автор: | 6a3apoB [ 16 авг 2011, 22:55 ] |
Миш, вот именно, что выбирают меньшее 50гц все равно слышно будет, а 100кгц врядли, но осциллографом глянуть можно. Вся фильтрация размером с мизинец будет. Экран, феррит и безногие кондеры решат. |
Автор: | Михаил SM [ 16 авг 2011, 23:01 ] |
Не буду утверждать того,что не пробовал -интуиция -дело тонкое . Но с ферритовыми кольцами и браслетами я не дружу ; это конечно мистика, но музыку они рубят под корень. Это достоверный факт - нет шума и фона -нет и музыкальности. |
Автор: | Petrovich [ 17 авг 2011, 15:39 ] |
Михаил SM писал(а): Это достоверный факт - нет шума и фона -нет и музыкальности. Это точно лампу не сдвинуть с места без шума и фона. ОППВ, мелкие емкости в питании - залог успеха. : Сакума, Квортруп....Сплошное клише и безысходность....безысходность...где свой путь ....? Кругом в аудио сплошной шаблон. Шаблонный саунд. Жутко и мрачно. Вам не скучно, Михаил, приобщившись к шаблону ? |
Автор: | Михаил SM [ 17 авг 2011, 15:47 ] |
Petrovich писал(а): Михаил SM писал(а): Это достоверный факт - нет шума и фона -нет и музыкальности. Это точно лампу не сдвинуть с места без шума и фона. ОППВ, мелкие емкости в питании - залог успеха. Сакума, Квортруп....Сплошное клише и безысходность....безысходность...где свой путь ....? Не всем ламповая доктрина усиления звука и ,главное, раскрытия музыки с носителя понятна и доступна . Есть орлы , но есть и вороны . рs/ с автором поста не согласен в его пессимизме. Пишите по теме ,пожалуйста . Шаблонов много -тут согласен. Вложение: |
Автор: | Николай [ 19 авг 2011, 10:47 ] |
Уважаемый Владимир ( Томми) у Вас в БП нет электролитов, а емкости внушительные. Применены МБГО, МБГВ или полипропилен? |
Автор: | Tommy [ 19 авг 2011, 20:54 ] |
Николай писал(а): Уважаемый Владимир ( Томми) у Вас в БП нет электролитов, а емкости внушительные. Применены МБГО, МБГВ или полипропилен? Да, электролитов нет, МБГО, МБГВ тоже нет, полупропилен и бумаго-масляные фольговые конденсаторы. Энерговооруженность до 70Дж/Вт. Petrovich писал(а): мелкие емкости в питании - залог успеха. Это не так, при недостатке емкости как раз и наступает вот то самое "клише" и мягкий, обволакивающий бас, причем всегда, даже при отсутствии его в исходной фонограмме . Искажения на низу чудовищные. |
Автор: | александр шумилов [ 20 авг 2011, 02:34 ] |
Михаил SM писал(а): Tommy . По накалу ГМ 70 . Свистунья та, согласен. Я тоже ставлю дросселя ,рассчитанные на ток не менее 5а и индуктивность 0, 1Н . До дросселя - 22000мкф и после 47000мкф . Фон становится приемлемым. Можно и 82000мкф - ещё тише будет. Потребление по переменному току ( до выпр.моста на 50а ) -все 4, 3 а ,а греются они так ,что надо ставить радиаторы или крепить к корпусу. Если Вы действительно занимались темой накала,то к чему такой бездарный фильтр.Вам по секрету,для будущих проектов,достаточно просто 47000мкф пульсации получаются меньше 1%. |
Страница 4 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
