Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Обобщённый опыт построения музыкальных аудиосистем .
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 00:24
Любой производитель либо очень осторожен ,либо ( это не про amd ) часто агрессивен , но убеждён -надо всего в меру . У меня просто возник вопрос :
1. Влияет ли омность катушки на компрессию и как это соизмеряется с назначением динамика?
. Не секрет , что довоенные Телефункен и Сименс -даже 12" делали 16 ом , но и применялись они в приёмниках или консолях,где не принято было вваливать как сейчас . В моём понимании -любая компрессия подтягивает тихие звуки и их разборчевее в итоге воспринимать ,а громкие - делает тише ,чтобы не грузило . Может это и правильно с позиции восприятия звука реальным слушателем .
2. Непонятно другое : Телефункен делает 8" ШП с мощным мотором на подмагничивании ,довольно толстой бумагой и катушкой 4 ом . Всё бы ничего , но динамик в одиночку явно нервный и того Телеф. волшебства - не густо . Может их просто проще было так делать ,ну типа дин 1 класса ,а были и ВЫСШЕГО. Есть у Телефункен 8" на очень тонкой бумаге , с подмагничиванием и катушкой 16ом , но это просто вынос - по утончённости и музыкальности -просто монстр. И где тут собака порылась?
1.Сопротивление катушки по постоянному току было 2-ома. Бумага была тонкая. Какой был импеданс - не знаю не измерял. Тогда я был убежденный "субъективист" - поэтому - минимум измерений. На басу были 11" динамики с гетинаксовыми спайдерами.
2.Данных о связи импеданса катушки и уровня компрессии у меня нет, а вот некоторые наблюдения есть - при увеличении импеданса музыкальность возрастает, а динамика падает. Но теорию я бы на этом наблюдении не строил - мне когда то демонстрировали звучание динамиков на одновитковых катушках, с понижающим трансформатором. - очень и очень интересно звучало и было много неожиданных звуков. Для наших динамиков оптимально оказалось 8 ом, и 6.2 ома по постоянному току.
С компрессией не все так просто. Если одновременно присутствуют несколько колебаний разной частоты и амплитуды то компрессия выделяет основной тон, подавляя колебания меньшей амплитуды, то есть компрессия уменьшает полифонию и упрощает звучание, заметно ослабляя тихие звуки.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 13:04
Спасибо, amd.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 11:55
Интересный японский аудиосайт . http://www.kanoh.org/amp/el156s00/
Хорошо занимает мозг анализом японоусилостроения .. :)
Один из лучших немецких тетродов -ЕL156 - абсолютный лидер в череде представленного по искажениям на 1 ватте : 0,12% с ООС . Фантастика , господа .
ds.png [ 6.54 КБ | Просмотров: 1609 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 10:30
Полезная статья о формировании акустического оформления комнаты прослушивания.
http://zvukomaniya.ru/akusticheskij-por ... -lovushki/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
[ Time : 0.042s | 14 Queries | GZIP : Off ]
