| О лампах... http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=9&t=598 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | Victor [ 16 фев 2011, 19:27 ] |
| Заголовок сообщения: | О лампах... |
Разные лампы звучат по разному. Есть мнение, что наилучшим звуком обладают лампы с небольшой крутизной и внутренним сопративлением в несколько килоом. Но, чтобы получить качественный звук необходимо иметь в конструкции минимальное количество каскадов и элементов, поэтому возникает естественное желание применить лампы с большим усилением для того, чтобы укоротить тракт. Легко представить усилитель, у которого в первом каскаде применён триод типа 6с3п, 6с4п, 6с15п, 6с45п или их мэриканские аналоги WE417А. WE437А(ну её на фик с такой ценой), RCA 5842 и т.д. Что можно придумать лучше? Цепляй согласующий транс и сразу на "конец". Я хорошо знаю звук отечественных пальчиковых ламп. Сейчас мой товарищ, который юзает подобный УСь, хочет применить триод 417А или 5842. Кто знает звучание этих триодов прошу дать оценку. П.С. Наверное уместно вспомнить и первый каскад корректора, в который просятся (да и успешно применяются) выше помянутые лампы. И весь вопрос переходит в плоскость применения американских аналогов. |
| Автор: | Михаил SM [ 16 фев 2011, 23:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: О лампах... |
Victor писал(а): Разные лампы звучат по разному. Есть мнение, что наилучшим звуком обладают лампы с небольшой крутизной и внутренним сопративлением в несколько килоом. Но, чтобы получить качественный звук необходимо иметь в конструкции минимальное количество каскадов и элементов, поэтому возникает естественное желание применить лампы с большим усилением для того, чтобы укоротить тракт. Легко представить усилитель, у которого в первом каскаде применён триод типа 6с3п, 6с4п, 6с15п, 6с45п или их мэриканские аналоги WE417А. WE437А(ну её на фик с такой ценой), RCA 5842 и т.д. Что можно придумать лучше? Цепляй согласующий транс и сразу на "конец". Я хорошо знаю звук отечественных пальчиковых ламп. Сейчас мой товарищ, который юзает подобный УСь, хочет применить триод 417А или 5842. Кто знает звучание этих триодов прошу дать оценку. Инерционность мышления - странная штука , которая редко располагает к аналитике . В нашем случае - это аудиоаналитика , которая для аудиоразработчика - как воздух, иначе .... - тиски собственных познаний . Поделюсь опытом , раз такое дело. Во-первых - надо усвоить , что концепция короткого аудиопути - это не панацея , а всего лишь - ОДНО ИЗ СРЕДСТВ - малыми силами построить НЕБОЛЬШУЮ аудиосистему и по -любому - её надо уметь ( больше - хотеть) гармонизировать ,опираясь на свой слух и музыкальный опыт. Поэтому - простое правило : в коротких аудиотрактах надо применять изначально ВЫСОКОГАРМОНИЧНЫЕ ДЕТАЛИ И ЛАМПЫ и здесь есть приемлемый список -среди европейских ламп и америконских ... и он не маленький. Пальчиковые лампы - менее гармоничны и их принято применять уже в более длинных аудиосистемах , где они гуртом могут дать тоже приемлемый результат ; причём ещё и с бонусами ( не так дороги и дефицитны). Из ламп вышеперечисленных Виктором ,хорошо гармонизированы : 5842 Ратион ( но не RCA) , 6С3П ( до начала 80-х) и старые 6с45П ,но только с трансформаторной нагрузкой . 6С15П я не слушал , а 417а и 6с4п - звучат для меня неприемлемо , не гармонично . В первый каскад корректора можно ставить 5842 и 6С3П - с конденсаторной нагрузкой . Звучание -точное,аналитичное и в меру- гармоничное.
| Автор: | Victor [ 17 фев 2011, 09:05 ] |
Михаил SM писал(а): [Из ламп вышеперечисленных Виктором ,хорошо гармонизированы : 5842 Ратион ( но не RCA) , 6С3П ( до начала 80-х) и старые 6с45П ,но только с трансформаторной нагрузкой . 6С15П я не слушал , а 417а и 6с4п - звучат для меня неприемлемо , не гармонично . В первый каскад корректора можно ставить 5842 и 6С3П - с конденсаторной нагрузкой . Звучание -точное,аналитичное и в меру- гармоничное. Большое спасибо! Михаил. И не только от моего имени, но и от имени других таганрожцев, которые интересовались Вашим мнением о этих "удобных" лампочках. Особенно вовремя подоспела Ваша рекомендация поRCA и Ратион, а WE уже в пути из Штатов. |
| Автор: | Franz [ 17 фев 2011, 09:18 ] |
Есть такой фокус ,на 5842 есть 4 вывода сетки обычно на каждый ставится по одному антизвонному резистору и желательно небольшой мощности типа пол-ватта,я поставил наоборот 2-х ватный карбон PIHER,как ни странно добавилось основательности и ушла некоторая свойственная этому типу ламп ядовитость.В катоде 2-х ваттный тантал с кондером Санье-оскон. |
| Автор: | Victor [ 17 фев 2011, 12:04 ] |
Franz писал(а): Есть такой фокус ,на 5842 есть 4 вывода сетки обычно на каждый ставится по одному антизвонному резистору и желательно небольшой мощности типа пол-ватта,я поставил наоборот 2-х ватный карбон PIHER,как ни странно добавилось основательности и ушла некоторая свойственная этому типу ламп ядовитость.В катоде 2-х ваттный тантал с кондером Санье-оскон. Интересно... Это получается, что сигнал на вход поступает через четыре "антизвона", включённых в параллель. Я правильно понял? |
| Автор: | Franz [ 17 фев 2011, 12:41 ] |
Да,все верно,на каждую ножку свой антизвон |
| Автор: | Михаил SM [ 17 фев 2011, 13:03 ] |
Franz писал(а): Есть такой фокус ,на 5842 есть 4 вывода сетки обычно на каждый ставится по одному антизвонному резистору и желательно небольшой мощности типа пол-ватта,я поставил наоборот 2-х ватный карбон PIHER,как ни странно добавилось основательности и ушла некоторая свойственная этому типу ламп ядовитость.В катоде 2-х ваттный тантал с кондером Санье-оскон. Именно поэтому Кондо Сан в своих усилителях ,не подверженных иерархии -в зависимости от статуса комплектующих , ставил в свои ОНКАКУ только 2-х ватные танталовые резисторы . Особенно зависит масштаб звука от размера анодных резисторов и чем они больше( резисторы) ,тем критерии звука всё больше начинают приближатся у уровню трансформаторных каскадов , в анодах которых сами понимаете - нехилый кусок железа . Размер имеет значение |
| Автор: | Николай [ 17 фев 2011, 15:23 ] |
Есть лампы 6SR7 и 6BR7 Браймар Англия пальчиковые, как они звучат в плане музыкальности и где их лучше использовать? |
| Автор: | Victor [ 17 фев 2011, 16:27 ] |
Михаил SM писал(а): Просто лампы серии 417 и 5842 склоны к генерации на свч и поэтому . Как Вы обычно определяете возбуд? Осциллом? Или ухами? П.С. Я ни в трансформаторных драйверах, ни в корректорах не замечал возбуда на этих лампах... Может не умею просекать его? |
| Автор: | Mick [ 17 фев 2011, 18:48 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: О лампах... | ||
Михаил SM писал(а): Размер имеет значение имеет :КБГ (после обработки)- нереально большой звук...самые слабые здесь Гидра
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
