Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: О лампах...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 20:31
А напряжение раскачки у 6п41с в родном включении какое?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 22:02
При максимальной отдаваемой мощности хватает 13в среднеквадратичного напряжения, в обычном тетродном включении. В принципе лампа довольно чувствительная.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 22:08
Спасибо, нормально! Ток и напряжение анода при этом какие , вторая сетка и оптимальный вых. Трансформатор на сколько кОм? Лампа EL36 тоже телевизионная будет по чуствительней, ей всего на первой сетке смещение -8в, напряжение всего 150в, при токе анода70-80ма, 2 я сетка 80-90в
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 23:13
Конкретно в моём случае анодное напряжение 300в , вторая сетка через резистор 470ом тоже 300в, на первой сетке при токе анода 45ма напряжение -53-56В в зависимости от лампы, в катоде резистор 1ом. Если на вторую сетку подать напряжение 250В , то на первой сетке надо при токе анода 45ма -41-43в, так что для любого режима сеточные токи не страшны. Где-то в интернете видел схему на данной лампе с подачей входного сигнала на вторую сетку , и вроде нахваливали, правда сам не пробовал. Вообще данная лампа очень хорошо работает с относительно низким анодным напряжением. Но самое интересное в том что она очень хорошо передаёт низкие частоты , в особенности атаки ударных , даже электронной музыки , не чуть не хуже чем у транзисторов. Мощность постоянная у двухтактника спокойно 40вт , а если уменьшить коэффициент трансформации выходного трансформатора, то можно и 90вт , но только кратковременно , или если постоянную ,то параллелить лампы на плечах. При этом характер звучания не сильно изменяется. Сама лампа легко может отдать 1А анодного тока , но опять же кратковременно .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 09:05
Насколько разнятся по звуку кенотроны AZ1 и RGN1404? RGN1404 имеет свою панельку к каким лампам она подходит? AZ1 ранние колба Globo анод длиннее должен так же отличатся от поздних AZ1.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 11:07
Разнятся довольно сильно - у RGN1404 более глубокий звук , особенно у подразделения Клангфилм, что и понятно - большой , цельный анод , типа как у АD1 . Притом , что RGN 1404 - это одноанодный кенотрон.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 15:31
5687 и e182cc в чём их отличие? Кроме цоколёвки. В сети прочитал что почти все лампы 182 не важно что написано на лампе это Филипс. Была у меня Телефункен по окраске было ясно что это Телефункен только
слабо выражена.Без ромба 80-е 5687 понравилась больше.Сейчас вновь купил 182 только Valvo.
Боюсь что пере маркированная Филипс.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 15:39
У Е182СС гораздо больше аноды и значит менее напряженный температурный режим . Ток накала этих ламп , тем не менее , меньше , чем у 5687 , и значительно. Включать накал лучше на переменные 12,6 в , назначив не более 12, 2 в.
Звучат е182СС все по разному и У182СС Филипс здесь отнюдь не лидер , имеющая ещё и конский микрофонный эффект. Вальво звучит как и положено Вальвам - приглушённо , музыкально , немного акцентированно в басе. Очень хороши Е182СС Муллорды и Сименс .
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 15:51
Муларды встречались только маде Холанд Сименсы не видел вообще. Если в однокаскадном преде на 5687 заменить на 182 изменив цоколёвку, то криминала не будет!? Накал транса 6.0 вольт.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 16:44
У 5687 и Е182СС одинаковые цоколевки . Накал нормально и 6в , но 12в был бы поинтереснее .
