| Галерея аудиоизделий аудиолаборатории SMlab. http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=9&t=578 |
Страница 17 из 17 |
| Автор: | Михаил SM [ 08 янв 2018, 00:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Галерея аудиоизделий Михаила SM. Создано в Твери . |
Акустические системы на тестировании в лаборатории SMLAB . Вложение: |
| Автор: | Михаил SM [ 18 янв 2018, 16:26 ] |
Созданы в лаборатории SMLAB Акустические системы открытого тира с минимизированными внутренними переотражениями . Достигнуто путем выбора формы переднего щита - ""усечённая пирамида"" -в основании -750мм и в вершине - 700мм ; боковины в итоге под углом + прорези . Высота АС (с ножками) - 1350мм , глубина : 290мм. Динамики : 12"шп RFT 3060 , 15" НЧ - SICA 15E 2,5 -CS. Твиттер - Сименс VAC . Полоса : 40 гц- 16.000 гц ( - 8 дб ) , 97 дб / 1ватт -1м . Материал корпуса : 18мм старинная ель . http://manuals.audiomania.ru/data/sica_ ... _8_ohm.pdf Вложение: |
| Автор: | Евгений [ 18 янв 2018, 18:09 ] |
Миша, красиво! Но почему нет роликов? Желаю слышать же-ё... |
| Автор: | Михаил SM [ 19 янв 2018, 03:52 ] |
Организуем . |
| Автор: | unavik [ 19 янв 2018, 10:41 ] |
Как включены RFT 3060 , 15" НЧ - SICA 15E |
| Автор: | Михаил SM [ 19 янв 2018, 13:03 ] |
unavik писал(а): Как включены RFT 3060 , 15" НЧ - SICA 15E Применён т.н. согласованный последовательный тандем : 12"" RFT ( Rакт .= 4,5 ом) +15"" SICA ( 6,7 ом ) . Это даёт в оупен бафл свой результат - взаимодополнящий , ассиметричный , гармонизирующий. Соединение без каких либо катушек индуктивностей и резисторов (если не считать индуктивности самих звуковых катушек) . Твиттер 5" Сименс VAC - параллельно тандему -через конденсатор RIFA 1 МКФ х 160в . |
| Автор: | Михаил SM [ 06 авг 2018, 21:05 ] |
Заменили в ОЯ ( описание выше ) из сухой ели динамик 15" SICA на 15"" НЧ с деревянным диффузором от Михаила Уракова , 12-ку РФТ Михаил тоже привёл в чувство . Нижний регистр зиграл многожанрово ... https://vk.com/im?sel=244349434&z=video ... 4c37c51319 https://vk.com/im?sel=244349434&z=video ... 8f79b44562 |
| Автор: | Михаил SM [ 29 окт 2018, 17:06 ] |
Вложение: 12"" , 10"" - штатные Телефункен 39 года , 6"" - твиттер от Михаила Уракова . |
| Автор: | Михаил SM [ 20 дек 2018, 18:35 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Галерея аудиоизделий Михаила SM. Создано в Твери . | ||
Вложение: Это один только блок питания корректора -на кенотроне AZ11 ; всего их два , двойное моно. Вложение: Вложение: Топ -корректор лаборатории SMlab . Двойное моно , силвер RC -КОРРЕКЦИЯ , переходные конденсаторы -силвер Аудионот , в блоках питания - отсутствие электролитов , только бумагомаслянные Боши . Силовые трансформаторы и дроссели -на HI-B сердечниках (двойной сикор) , заказывались у Марка Фельдшера в Израиле . Входной каскад - пентодный на AF7 . Выходной каскад - EL12 с дроссельной нагрузкой Танго . Медное шасси . Работает с усилителем лаборатории на EL156 и верхними АС от Аудионот .
| Страница 17 из 17 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
