Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Систематизация Аудиосистем
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 11:32
Николай писал(а):
Без двух усилителей, свой на НЧ динамик и свой на СЧВЧ трдно согласовать легкий ШП на пр. 8-10 дюймов стяжелым НЧ динамиком, а если у них еще разные сопротивления окажутся, то с одним усилителем как быть, Ведь Вы Михаил наверное ведете речь не об биампинге?
При 10-12 дюймах ШП лучше отказаться от медвежьих услух тяжёлого НЧ динамика. Это я говорю с позиций человека, который слушает классику, джаз, слюнявую попсу 60-ых. Если Вы молодой человек и слушаете современную музыку, рок и т. д., то Вы должны крайне аккуратно относится к моим советам. В любом случае - подальше от разных "краевых" решений в аудио. Макаров - одна крайность, Лихницкий - другая и т. д.
П.С. Бивая и биампинг - это вещи в себе, которые приносят проблем больше чем решений.
спасибо Виктор, за рекомендацию! Динамик 9" 6ГДР-1 от Эстонии ШП. Слушаю классику симфонии Бетховена, Моцарта, хоры, и ДДТ Ю. Шевчук, Наутилус, Алиса К. Кинчев. Насчет молодости кому как 1973г. рождения
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 13:14
Моё дитё 1970 г. рождения. Думаю, что у Вам ещё музыки внутри - валом! Что бы Вы не спаяли, всё найдёт отклик в Вашей душе. А там посмотрите, куда идти.
П.С. Старайтесь делать более простые конструкции и не на китайских деталях.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 13:28
"Краевые" решения не суть -плохо , а КОНЦЕПТУАЛЬНЫ
, ибо подразумевает создание аудиосистемы ,исходя уже из выбранной концепции построения. На мой взгляд и опыт , любой аудиоинженер и опытный аудиохоббист должны владеть важнейшим инструментом - способностью к анализу и систематизации получаемой информации . Таким людям открывается очень ценное начало - понятие иерархии или ,применительно к нашему случаю -аудиоиерархии , где каждый может выбрать себе тот уровень построения , который ему более всего приемлем . Анархия в мыслях аудиоконструктора -недопустима , ибо она не имеет вектора развития и самоопределения. К примеру ,если взять меня , то мне понятно всё, что хотят от своего аудио ( и в идеологическом аспекте -тоже) -и Макаров , и Рустэм ,и Аббас ( Лихницкий -больше идеолог с большим креном ) . Понять мало - надо ещё и оценить ,послушать и принять приемлемое решение , которое в каждом конкретном случае - индивидуально. Проверенный приём и здесь я очень недоумеваю от неприязни со стороны аудиоэзотериков - к так называемым -сбалансированным аудиотрактам , которые стоят ближе к золотой середине аудиоиерархии и которые доказали свою дееспособность на предмет вовлечения человека в мир музыки ,которая тоже - самая что ни на есть многообразная - от сами знаете какой .... до высокодуховной и богослужебной. И здесь ,простите - многообразие выбора и право человека на сам выбор.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 13:39
Вот интересна творческая конструкция пирамидок на 3ГД-38 5ГДШ-4, такие динамики очень легко достать и они бесплатно извлекаются из старых цветных советских телевизоров.
http://www.igolkin.com/soft/Viacheslav_M/images/I1.jpg
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 13:59
Николай! А Вы послушали эту "пирамидку" В чем её интерес?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 14:05
Нет, не слушал, но автор пишет, что звучат на уровне электростатов, пока собрал только 10 динамиков, а их необходимо 12.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 14:16
Николай писал(а):
Можно ли на СЧВЧ ставить много широкополосников, для увеличения чуствительности и сглаживания АЧХ динамических головок (групповые излучатели) и на НЧ 2шт для увеличения отдачи по НЧ в 4раза, а объем корпуса увеличится всего в 1.41раза(корень из 2х).
Один из проверенных временем построений АС -из доступных материалов и спокойненько у себя дома ,в течении максимум 3 дней .
Инструменты : электропила со сменными полотнами (для прямых и криволинейных образующих (хороши -БОШЬ)) , угловая линейка , просто - метр , дрель , молоток и пила по дереву (обычная). Далее - покупаем еловососновые столешницы в магазине ,типа"МИР ДЕРЕВА" размером 700х1200 х18-25мм. Передняя панель Ваших будущих ОЯ АС уже есть . Осталось только приделать (на шпунты или рояльные петли) - боковые стенки : 250-300 х 1200мм и поддон :300х700мм. Боковины можно переменной ширины :низ-300мм верх 200мм. Верхней стенки нет , но впоследствии -можно и поэкспериментировать . Всю АС ствим на ножки ,высотою 120-150мм. В этот БАЗОВЫЙ КОНСТРУКТИВ можно ставить много чего из сообщества ШП динамиков. Если надо иметь своего рода трансформер ,то проще динамики ставить на фальшпанели ( 500х 700мм ,к примеру) из благородных сортов дерева и иметь их ( фальшпанелей под конкр. динамик (и) ) можно столько , сколько Вашей душе угодно. Крепить - 4 винта с барашками и через тонкий фетр . Вот теперь самое интригующее : динамики .
САМЫЙ ПРОСТОЙ ВАРИАНТ : динамики ШП или коаксиальные 2-хполосные ,имеющии весь захват АЧХ : от 30-40гц ...до 16000- 22000гц. Например ,динамики немецкой фирмы "LORENZ" LP 312 12" : полоса 40- 18000гц. 93дб , конец 40-х .Цена ор.700долл. Купил ,прикрутил , АС кабель в зажимы - и уже можно слушать высочайший немецкий уровень ,который врятли можносейчас купить за приемлемые деньги. Или ставим нши 4А32 КИНАП или ЛОМО .. В таких корпусах звучат они более чем приемлемо для бодрого начала : музыка есть , 50- 16000гц ( реально слышимых) , 95дб ,12" . Потребуется ,правда, пищалка - только бумажная ( для начала :3ГД31 или 2ГД40) ,включенная через конденсатор 0,5мкф . С ними(пищалками) звучание обретёт изысканность и более-менее открытость в области ВЧ ( воздух и прочее...). Хотите более основательный и глубокий звук ? :ставим в каждую АС -две головки 4А32 (с разносом частот резонанса -не менее 10 гц) - вдоль центральной линии ,где центр нижней 4А32 - строго 55см от пола ( с учётом ножек) и соединяем - последовательно или параллельно . Гарантирую ,что даже на 4-х ваттном однотактнике ,Вы будете приятно удивленны сочетанием открытых возможностей и затраченных средств. Комната прослушивания : от 15 до 35 кв.м .
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 14:22
, ибо подразумевает создание аудиосистемы ,исходя уже из выбранной концепции построения. На мой взгляд и опыт , любой аудиоинженер и опытный аудиохоббист должны владеть важнейшим инструментом - способностью к анализу и систематизации получаемой информации . .
Концепция не рождается из воздуха, а приходит с опытом. Концепцию можно принять чью либо, Николай этот выбор сделал обратившись за помощью к Вам. Или Николай может на основе своего опыта выработать собственную К. Здесь решать ему. Но по-любому мимо паяльника не пройти.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 09:11
ЕсЛи динамик НЧСЧ, то его, как рекомендут Михаил См надо крепить на 55см от пола, т. е ВЧ динамик будет несколько выше. А на какой Высоте до центра надо крепить ШП динамик, если он один, без поддержки по НЧ и ВЧ?
Какое смещение ламп предпочтительней: автоматическое, фиксированное или как Михаил См писал на форуме у Сергея ЕФ через токовый резистор?
Последний раз редактировалось Николай 10 ноя 2010, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
