Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 09:24
На Вашем фото маслонаполненный конденсатор установлен на шасси выводами вниз.
Как регламентруется установка таких конденсаторов, что если например расположить выводами в бок или вверх.
На некоторых маслонаполненных конд. есть надпись "NO PSB'S", что в переводе буквально означает "нет печатных плат", не понятно что имеется в виду.
Вы можете пояснить что это означает.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 13:51
Исходя из предложенной фирмой-изготовителем способом крепежа , становится иногда ясно , что крепить ( скобами) маслонаполненный конденсатор можно выводами вниз .
Крепить вверх предпочтительней , так как есть гарантия , что не потечёт масло , так как от времени резиновые уплотнители часто теряют свои свойства. Если маслонаполненный конденсатор крепить выводами вниз , то сами выводы должны быть свободны от каких-либо и куда впаиваний -типа плат или жестких проводов ; желательно мягкой многожилой .
Способ и выводами вниз или вверх , я принимаю индивидуально и конкретно к конденсатору.
К примеру , распространенные теслы текут почти всегда и поэтому их лучше крепить выводами вверх. Советские СМ , имеющие стеклянные изоляторы , не потекут никогда , как и советские МБГВ , но вот за выводными из стекла трубочками надо следить и они должны быть запаяны , иначе масло по ним всё и вытечет .
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 01:06
Надпись на кон-рах "No PCBs", "NON PCB" подразумевает отсутствие в составе наполнителя вредного для здоровья хим. соединения (точного названия сразу и не вспомню, что-то полихлор...). К способу крепления эта надпись не относится.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 04:00
mr.mbn писал(а):
Михал, приходилось ли Вам использовать маслонаполненные конденсаторы GE, Pyramid, Sprague Vit. Q, Huge.
Если да, то какие именно имеют лучшие звуковые качества.
Имеет ли значение для звука вольтаж конденсатора, т.к. некоторые маслонаполненные на 1000 и выше вольт, что явно указывает на их промышленное применене (не аудио), а есть к примеру на 300-400 В демонтированные с разного рода усилительной аппаратуры.
в каждом усилителе разные конденсаторы могут проявлять по разному по звучанию!)))из за разных схем...в питании нужно тоже подбирать,иногда шунтировать качественным бумагомасляным конденсатором.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 07:47
Трихлордефенил - что-то подобное применяли американцы во Въетнаме под названием Орандж.Страшная гадость.Но для звука очень положительная.Звучит.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 08:49
всё разумно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 17:01
Михаил, может быть , на первый взгляд, не совсем в тему, но тем не менее.... Мысль использования PIO конденсаторов, более предпочтительных для звука, в анодном питании, порождает, у меня лично, вопрос в реализации на практике, скажем раздельно-по канального, а тем паче покаскадного построения блока питания. То есть, даже по минимуму: 150 мкФ Х 4 блока питания? Вы такие реализации в Вашей практике осуществляли? Например при непосредственной связи между каскадами. И как, в таком случае, Вы решали эту задачу? Ведь бывают заказчики с требованиями по максимуму? По канальное моно, от головы (звукоснимателя), до динамика? Вопрос то технический, куда впихнуть и чем заменить для компактности вагон-прицеп с PIO конденсаторами, не отходя от принципов бумаго-масла? Ох как я понимаю тяжесть подвигов геркулеса, Волшебника-Юрия Макарова. Даже удовлетворяясь 100 мкФ в катоде лампы и не замахиваясь на его установки 68000 мкФ.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 18:13
В аудио , похоже , нет однозначных подходов , так как всё очень индивидуально и относительно .
В этом смысле , использование бумагомаслянных конденсаторов хорошо , если оно к месту , в меру и не противоречит здравому смыслу.
Из опыта .
1. Чисто бумагомаслянные концепции блоков питания и шунтов катодов имеет смысл , если :
1.1- применение раритетных ШП -динамиков , особенно имеющих подмагничивание .
1.2- применение рупорных высокочувствительных АС ( 100дб и выше) .
1.3- когда надо найти баланс между тональным балансом , тембральным , соотношениями яркости тембров , наличием штриха и контура , матовости и ясности звука в целом .
В позиции 1.3 практически всегда приходится комбинировать соотношение числа бумагомаслянных конденсаторов и электролитов , которые часто помогают своими числами мкф -ов и способностью как-бы подчеркивать необходимые тембральные участки звука .
К примеру , канувшие в лета электролиты Блек гейт идеально сочетались только с бумагомаслянными группировками конденсаторов и то - в меру их количества.
Заказчики по максимуму , как правило, смутно представляют -чего они хотят сами , изобилуя выражениями , типа -хочу круто или хочу , что-бы как у Макарова или как у Лихницкого ...
Вкратце - хотеть никто не запрещает ..., но велико всегда их разочарование -своими же амбициями и заявами , так как аудио не любит горделивых и суетных .
Существует как-бы два полюса проектирования аудиосистем , где на одном полюсе - адепт Юрий Макаров -с кабелями , толщиною в руку и усилами - ну очень нелегкими ... и другой полюс - идеология Клангфилма - минимум мкф в блоке питания - скоростной и легкий в восприятии звук .
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 11:41
Спасибо за развернутый ответ. На душе заметно полегчало Прямо УФ! Учитывая отсутствие динамиков на подмагничивании ( В наличии только Altec на бас и Goodmans на С/ВЧ), в какой то момент махнул рукой и впаял по паре электролитов Nichicon 100uf 450V. До этого впаял, не совсем мне сипатичные PIO USSR. Но проблему это не решило. А вот получив ASC 50uf 1200V голубые аудио пленка в масле и поставив пару последовательно, успокоился . Теперь слушая, прогревая, начну пробовать отключать электролиты, до появления фона.То есть поезд поедет назад.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 21:06
Revelator писал(а):
Mick писал(а):
Размер имеет значение :?
имеет :КБГ (после обработки)- нереально большой звук...самые слабые здесь Гидра ;)
Скажите пожалуйста, а как их обрабатывать ? И вообще другие советские конденсаторы подобного вида ? :)
КБГ имеют ценность ранние - 50 - 70 -е годов , так как их обработало само время и всё , что я делаю с ними , так только снимаю (спаиваю) хомутики с выводов и припаиваю к торчащим проводкам нужной длины и качества выводы . КБГ как и любой другой конденсатор важно проверять на утечку( тангенс 0,001..9 ) , так как текущие конденсаторы имеют низкую надёжность.
Биоэнергетической накачкой , типа как практиковал Mick , я не занимаюсь ; достаточно творческого дара Божьего , который и подсказывает -что полезно , а что суетно . Раздевать конденсаторы тоже недальновидно , так как резко падает их критерий надёжности , как показала реальная практика.
Применение КБГ позитивно сказывается на качестве передачи нижнего регистра звукового диапазона , особенно их установка после кенотрона и шунтирование конденсатора после дросселя.
Из других советских конденсаторов - МБГЧ , МБГВ . Возможно и МБГО , но желательно периода 60-х -70-х , как и вышеупомянутые .
