| Вопросы построения аудиосистем и усилителей. http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=9&t=232 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | Михаил SM [ 18 май 2010, 14:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопросы построения аудиосистем и усилителей. |
На этой ветке можно задавать вопросы теоретического и практического характера по построению Ваших аудиосистем и усилителей. Поможем -чем можем |
| Автор: | afon [ 18 май 2010, 15:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопросы построения аудиосистем и усилителей. |
Подскажите пожалуйста схемную реализацию сильно бюджетного усилителя на 300-ках. Хочется повторить без использования дорогостоящих элементов.Есть ли таковые схемы? Из предыдущего имеются самонамотанные выходники(железо ленточное,которые работали в предыдущем проекте и две пары трехсоток(Гармониксов).Спасибо. |
| Автор: | Михаил SM [ 18 май 2010, 16:33 ] |
По подробнее введу в курс дела. Ветка авторская и я должен о себе что-то рассказать. |
| Автор: | Михаил SM [ 18 май 2010, 16:58 ] |
afon писал(а): Подскажите пожалуйста схемную реализацию сильно бюджетного усилителя на 300-ках. Хочется повторить без использования дорогостоящих элементов.Есть ли таковые схемы? Из предыдущего имеются самонамотанные выходники(железо ленточное,которые работали в предыдущем проекте и две пары трехсоток(Гармониксов).Спасибо. Усилитель обычно очень сильно бывает завязан на качество блока питания и начать надо именно с него. Какой бы не был бюджет -надо купить хорошего качества силовой трансформатор и дроссель(ли) . Из готовых - TANGO - 225 со всеми нужными обмотками для 300в и главное -с хорошей перспективой на будущее. Один транс легко тянет 2 канала нп 300в с Ип = + 420 в. Не гудит ,не воняет и радует глаз. Влияние на звук -крайне благоприятное. Стоит в Москве - около 600 долл. Ещё можно рекомендовать Гонконгскую фирму " DABURU" . Дешевле ТАНГО -225 , но имеющии хорошии силовые трансы для 300В - в колпаках и имеющии даже обмотку 4 вольта под немецкии кены. Может кто ещё ,что посоветует. Убеждён -блок питания для лампового усилителя надо делать с запасом.
| Автор: | Михаил SM [ 18 май 2010, 17:24 ] |
Далее по блоку питания для 300в. Напомню ,что указанные силовые трансы позволяют питать накал 300в переменкой , что хорошо. Используем кенотроны 5U4G ИЛИ 5ц3с . Дроссель -или фирменные ТАНГО или ТАМУРА ( хороши Тамура 4004) в количестве 1 штуки или мотаем сами . Желательно получить 60-110 ом и 8-10 Генри . Провод рекомендую отслушать на отсутствие грязи и зерна -ну и направление полезно соблюсти. Надо знать простое правило - однотактник ещё примет простую деталь , но "грязную" и " вульгарную" лучше не ставить ни при каких обстоятельствах. После дросселя ставим банку всех времён и народов (ссср) МБГВ 100 мкф на 1000в. До дросселя ( после кенотрона) -МБГП 10 мкф на 1500 вольт или импортный бумагомаслянник -типа ОБЛИГАТО - весьма недурственная вещь и даже булькает. |
| Автор: | Михаил SM [ 18 май 2010, 17:46 ] |
Думаю ,что в нашем случае усилитель будет 2 каскадный с ПЕНТОДОМ на входе. В идеале это может быть немецкая Телефункен или РФТ EF-12 или 14 ( дороговато правда-14ая). Кто ещё что посоветует? Прототип такого усилителя -с EF-12 на входе работает в тракте Игоря из Твери и легко сопрягается с Альтеками 7. Фото можно посмотреть на нашем сайте в ветке" Хороший город Тверь . Игорь."( 2 страница на главной). Сурово винтажное (на вид) изделие. Легко "рвет" многий хвалённый фирменный винтаж. |
| Автор: | afon [ 19 май 2010, 08:10 ] |
Спасибо Михаил за подробный ответ.Пожалуйста,укажите каковы желаемые питающие напряжения на обмотках трансформатора,каково сечение окна если ставить один питающий транс и сколько дросселей задействовать?Имеется некоторый набор фирменных(западных) трансформаторов из ламповой аппаратуры шестидесятых.Пентод на входе и двухкаскадная схема-не потребует ли межкаскадного транса? Порекомендуйте пожалуйста менее дорогие входные лампы-если нет альтернативы немцам,тогда придется ставить их.Как поступить с регулировкой громкости? Какой тип применить потенциометра? Какой резистор ставить в катод трехсотки? Имеется набор из 20 резисторов(советские раннего периода угольные) по 5 ватт-если параллельно их подключить то получим 800 ом и солидную рассеиваемую мощность. Заранее благодарю вас за опыт,которым вы щедро делитесь. |
| Автор: | afon [ 19 май 2010, 08:12 ] |
Возникают неясности по топологии шасси.Нет опыта проектирования к сожалению.Каков использовать материал для шасси? Спасибо. |
| Автор: | Михаил SM [ 19 май 2010, 14:10 ] |
afon писал(а): Спасибо Михаил за подробный ответ.Пожалуйста,укажите каковы желаемые питающие напряжения на обмотках трансформатора,каково сечение окна если ставить один питающий транс и сколько дросселей задействовать?Имеется некоторый набор фирменных(западных) трансформаторов из ламповой аппаратуры шестидесятых.Пентод на входе и двухкаскадная схема-не потребует ли межкаскадного транса? Порекомендуйте пожалуйста менее дорогие входные лампы-если нет альтернативы немцам,тогда придется ставить их.Как поступить с регулировкой громкости? Какой тип применить потенциометра? Какой резистор ставить в катод трехсотки? Имеется набор из 20 резисторов(советские раннего периода угольные) по 5 ватт-если параллельно их подключить то получим 800 ом и солидную рассеиваемую мощность. Заранее благодарю вас за опыт,которым вы щедро делитесь. При просадке порядка 5-7% напряжения под двухполупериод : от 300 до 410-420мах. вольт. проводом не менее о.28мм. ДВЕ обмотки 2 х 5.3в (не менее 1мм) .Если накал 300в будет выпрямленный ,то 2х 6в ( лишнее И гасятся пров. резисторами). Одна обмотка на 6.3-6.6в ( ток не менее 1а ) и кенотронная обмотка на 5.2-5.5в и ток 3-5а. (1.2-1.32мм). Сечение советского сил.транса должно быть не менее 22-24 см2. Проверить надо и ток холостого хода в первич. обмотке - не более 30-40ма. ибо наше железо могло "поплыть". Пентод ЕФ-12 ставится на вход в пентодном включении: 50к -в аноде и 1к- в катоде ,шунтиров. электролитом ( ROE например) 100-220мкфх 6.3-16в. Экранная сетка : 200к на +Ип первого каскада и с вывода экр.сетки - бум.масл. конденсатор 0.47-1.0мкфх 400-630в. - на землю. Для еф-12 антизвонный резистор не нужен и лучше применить Г - регулятор вх.уровня с проходным резистором со входа в вх.сетку : от 10-15к + 50к (перем) -на землю или 20-47к + 100к на землю. В проход. цепь лучше -старый уголь ,отобранный по звуку . Если в катоде 300В будет ВС-5 ( суммарно800-1000ом ) -хорошо. Антизвон резистор (1-3.3к) - максим.качества для 300В благоприятен. Сеточный ( между сеткой и землёй) 270к ( Спрох.=0.22мкф) или 100к (Спрох.=0.47мкф) или 390-470к при Спрох.=0.1мкф. Самое простое и отлично звучащее шасси - из старого дерева ( сухая ёль) ,но только не из современного. Без комментариев старые шасси от приёмников.( но не советских) Хорошо "звучат" медные шасси и нехорошо - из современной стали и алюминия. Привет Е.К. |
| Автор: | Victor [ 21 май 2010, 10:29 ] |
[quote="Михаил"] ===ставится на вход в пентодном включении: 50к -в аноде === Я считаю, что это не верный путь для получения звука от 300В. Таким образом мы получим "звучок" без масштаба и размаха. Для "трёхсотки" ток драйвера нужен не менее 30 ма, т.е. в аноде просматривается резистор около 5 кОм. и, естественно, другая лампа. Предпочтительнее триод с внутренним сопративлением около 2 кОм. Пентод даёт игрушечный звук с кучей ненужной блестящей мишуры, маскирующей музыкальное содержание. |
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
