Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы построения аудиосистем и усилителей.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 16:40
[quote="Victor"][quote="Михаил"]===Антизвон резистор (1-3.3к) - максим.качества для 300В благоприятен. ===
Cкажите, пожалуста, что является критерием установки резистора? Т. е. как Вы инструментально обнаруживаете возбуд? (звон по переднему фронту меандра?) Или просто впаиваете резистор, чтобы было хорошо на душе?[/quot e] Возбуждение усилителя бывает явным или скрытым. В первом случае помогает установка резисторов как в цепь вх. сетки , так и к ламели анода вых. лампы. Второй случай весьма эффективен - особенно при применении выход. пентодов. Резистор должен быть 10- 47 Ом и иметь в идеале эзотерическое качество. ( Драловиды например). В случае , если выход. транс имеет колебательный ( 1-5 колебаний 5-15% от полки меандра) характер меандра , то антизвон бывает нужен почти всегда. Антизвоны нужны , когда усилитель очень широкополосный (от 50 кгц и выше ) , когда много серебра и компонентов , " копающих" микродинамику , когда субъективно имеем "крикливую" или " нервозную в тенденции" середину, когда сами динамики страдают от избыточной крикливости. Если всё у Вас идеально или у Вас слух японца - антизвонные цепи могут и не потребоваться. 8-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 17:03
Продолжая тему применения антизвонных цепей надо отметить , что звуковая и муз. сигнатуры этих цепей имеют крайне важное значение для конеч. результата звучания всего тракта. В особых случаях вместо резисторов применяют антизвонные дроссельки (без сердечника) из 10-15 витков моножилы 0.5- 0.7 мм диаметром намотки ор. 8- 10мм эзотерич. уровня . Вообще теоретически звук. сигнал деградирует на контактах , на скрутках и на пайках. И даже если возбуда нет , влияние этих деградир.факторов нужно нейтролизовать. Именно поэтому в нужных местах ставятся так называемые антизвоны - 10- 100Ом . Теряя сколькото в ясности , взамен получаем колоссальный прирост реализма. Так как слух у всех разный , то каждый выбирает приемлемый для него сценарий. Кстати - мало кто понимает , что владея опытом и знанием " синтеза" сигнатуры звучания - например усилителя , разработчик может " крутить" как хочет звуком любого усилителя , если есть ,конечно, что крутить. :?
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 17:46
Можно закончить размышления об антизвонных цепях интересными наблюдениями. В известном усилителе ОНГАКИ антизвонов нет , но взамен имеем "последовательный" регулятор баланса (100к) и выходные серебрянные трансы , " валящии" полосу по ВЧ аж с 12000 гц. Никаких секретов в этом я не усматриваю . АУДИОНОТ везде и всегда ставит антизвоны - и в сетку ,и в анод. Тоже нема секретов - полоса вых трансов -70000 гц , без пропитки и с хорошими сердечниками. Плюс -звук , при жутком дефиците музыкальности, должен "радовать " слух аудионотовца концепцией КОМФОРТНОГО ВОСПРИЯТИЯ - своего рода эффект дорогостоящей соски-пустышки. :?
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 18:33
Ах, вот как Вы про АУДИОНОТ! Приятно читать единомышленника! Спасибо! Но как быть с предыдущими двумя постами, где вы давали рекомендации по антизвонам. Ведь неискушённый читатель может обвинить Вас в убийстве музыки ради комфорта. Может привыкнуть к издержкам ясности, ради эмоциональности и музыкальности?
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 19:01
Проблему "антизвона" можно решить и другим путем - применением "контуров Степичева" так, как говорит Аббас - правильное направление, это то, которое дает музыкальность, я не ясность. Так же и с межблочниками и акустическим проводом. Ориентируя его по тому же принципу, мы добиваемся такого же результата.
P.S. Данные суждения я и получил в результате недавних экспериментов с проводами от Аббаса
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 19:08
Сегодня интересная посетила идея - вводить в изначально прозрачные и ясные усилители своего рода " регуляторы гармонизации". К примеру в видео регулируют и резкость ,и контрастность и яркость - иногда они полезны, хотя всегда есть точка" оптимальной" настройки. В аудио тональный баланс регулируется пассивными цепями темброблока , а можно тонко подбирать характер звука нужной технологии резистором и проводом во входных цепях и Г -образных регуляторов уровня громкости . В топовых проектах я часто применяю эти возможности и традиционно они серьёзно позволяют развязать руки пользователю. На концепцию "звучания " входного резистора RIKEN OHM или ТАНТАЛОВОГО резистора завязывается вся ОСТАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ тракта и всегда поражает степень её отличия с разными резисторами и проводами вкупе. Равноценную замену " концептуальных" резисторов можно осуществлять их привязкой ( через галетник) к тому или иному входу.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 19:33
Идея проста и понятна, но, что называется, приехали...
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 19:35
По Аудионоту у меня глобальный опыт не только апгрейдов всей линейки этой фирмы , но и реальное исправление проектов от" серого " Аудионота - есть и такой ( не осуждаю) . Простая и реальная правда о "секретах" этой фирмы часто повергает их адептов в глубокий ступор - мол ,не может быть . Но со звуком не поспоришь - ему то всё равно ,через что его будут извлекать - через усилитель со спец. блокираторами качества ( в первую очередь -музыкального) или старинный усилитель от Сергия Ефимова от 39 года фирмы ФИЛИПС( к примеру) . Если в первом случае -" маркетинговые " радости , то во втором - неподдельный шок от музакального реализма. Аудионот "лягать" особо и не хочется - просто фирма заложник своей же политики маркетинга : почитайте ветку на форуме Сергея Ефимова " Аудионот- пример удачного ведения аудиобизнеса".
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 19:38
Баловаться проводами можно, но до определённой степени. Звон (возбуд) "замыливать" проводом? Это уже не провод! Не делайте антирекламу Аббасу
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 19:54
По всей видимости мы про разный звон. Вы про ламповый, а это значит проблема лампы, а я про резкость неправильно включенного провода и других элементов устройства.
