Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы построения аудиосистем и усилителей.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 13:48
Михаил писал(а):
===ставится на вход в пентодном включении: 50к -в аноде ===
Я считаю, что это не верный путь для получения звука от 300В. Таким образом мы получим "звучок" без масштаба и размаха. Для "трёхсотки" ток драйвера нужен не менее 30 ма, т.е. в аноде просматривается резистор около 5 кОм. и, естественно, другая лампа. Предпочтительнее триод с внутренним сопративлением около 2 кОм. Пентод даёт игрушечный звук с кучей ненужной блестящей мишуры, маскирующей музыкальное содержание.[/quot
afon писал(а):
Подскажите пожалуйста схемную реализацию сильно бюджетного усилителя на 300-ках. Хочется повторить без использования дорогостоящих элементов.Есть ли таковые схемы? Из предыдущего имеются самонамотанные выходники(железо ленточное,которые работали в предыдущем проекте и две пары трехсоток(Гармониксов).Спасибо.
e] Привет всем. Попробую планомерно всё поставить на свои места. Виктор -речь идёт о бюджетном проекте на 300В и Афону предложена схемотехника , которая отнюдь не аутсайдерна и не требует больших вложений. Жаль , что Виктор далековато от Твери - можно было бы легко -практически опровергнуть его негативное мнение о связке пентод - выходной триод. Несомненно - в безкомпромисных изделиях мы тоже можем позволить себе безкомпромисный подход - например в моём проекте моноблоков на ГМ-70 ( СМОТРИТЕ ветку на форуме Франца - "вести с провинциальных полей") весом 120 кг каждый ,драйвером работает тоже ГМ-70 с током 100ма с межкаскадником от БАРТАЛУЧИ (спец заказ) весом 7кг. Раскачивает драйвер 2А3 - тоже через согл. транс ( 1:2) с током 50ма. Ну захотел человек безкомпромисной реализации - и мы ( SM LAB ) помогли ему в этом. :) Теперь о звуке усилителя на 300в и драйвере на EF-12 Телефункен. Вынужден заявить ,что в нём практически ВСЁ на высоте : Масштаб ,драйв ,энергетика ,точный и артикулированный бас,поражающая воображение микродинамика и главное - глубокая музыкальная разрешающая способность. Многии скажут - а как же недостатки? Есть такое понятие - ощущение сопричастности и реализма восприятия - и музыки и звукового каркаса. И тут конечно 300в с трансф. драйвером ,фиксир. смещением ,с раздел. БП готова это обеспечить. Более простые реализации З00В работают конечно скромнее и менее реалистично, но пентоды тут непричём - на простых триодах (типа 6SN7)- звучит вообще убого.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 15:15
[quote="Михаил"]
Я рад, что Вы меня поняли. Продолжайте делится интересной информацией. Вас очень приятно и познавательно читать.
П. С. Однако, у Вас богатых своеобразное понятие "бюджетность"!
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 20:14
безкомпромисной реализации ...моноблоков на ГМ-70
как же так Михаил? А как же раритетные лампы с ибей 20-30гг? Как телефункен? Что получается и без этого можно усилитель сделать?
Хорошо "звучат" медные шасси
А у АМЛ из оцинковки советской?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 20:54
Если просят собрать за хорошии деньги " атомный авианосец" , то врятли кому придёт в голову делать ему проводку из меди 20-х годов. К слову - у меня есть провод с атомных подводных лодок. ХАЕНД просто был бы в шоке - многожила из30 медных проводов 0.25мм покрытые экскрудированным серебром -всё это в, тройном тефлоновом покрытии,затем слой щёлка и в конце -слой какой-то ткани , которая категорически отказывалась гореть. Монстр ,а не провод. В плане звука - звук яркий , целеустремлённый в одном направлении , со сложным тональным изворотом- он (звук) весь кричит - теперь в системе все будут слушать только меня. Поверьте - найдутся люди и им понравится , но потом приходят к нам и говорят - мы всё поняли ,а нельзя ли всё распаять НОРМАЛЬНЫМ проводом.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 22:25
Нормальным - это каким?
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 13:03
Для каждого аудиоадепта понятие " нормально" оказывается весьма относительным - в силу значительного отличия по критериям совершенства музыкального восприятия. 0дин человек слушает благословлённую музыку и выбирает провода максимально гармоничные и музыкальные , а другой может слушать "бесовщину" и... провода он может выбрать какие угодно - начиная от простых "шнурков" и кончая дорогой продукцией и для него (лично) это будет "правильный" выбор ,согласно его понятия . ПРАВИЛЬНЫЕ провода позволяют системе работать на раскрыв своего музыкально-звукового потенциала . НЕПРАВИЛЬНЫЕ провода умаляют потенциал системы , внося ненужные муз. мусор и хаос.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 14:16
А можно ответить без разговора не о чем?
Для вас конкретно - нормальный это какой?
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 15:15
Основные межблочные кабели длиной 1.09м изготовлены из моножилы от приёмника Д770 Телефункен. Провод был подарен Василем из Симферополя и имеет сечение порядка 0.6-0.7мм . Моножилы помещены в х/б трубку и просто скручены с шагом 3см . Все соединения ( кроме оконечника) производятся в винтовых зажимах. Нормальным проводом в тонарме ЛЕНКО 75 у меня работает провод литц. от Телефункен довоенного периода. Подсоединение группировки АС реализовано каким-то немецким многожильным проводом 50х годов тоже в х/б изоляции ( продовался как W.E. ) , но маркировка нетипичная для вестерн. и моножилой от Клагфилм в лаковой озоляции и сечением 1.1мм. Вот такая команда "нормальных" проводов выводит мой тракт на уровень звучания , понятный большинству музыкантов и просто людей с ПРАВИЛЬНЫМ слухом - слухом , "воспитанным" от восприятия (или просто -дар) истинных звуков и музыке гениальных композиторов. Добавлю ,что раньше я пользовался проводами АУДИОНОТ AN-Vx и колоночными AN-L ( до 2000г. выпуска) ,а ещё раньше - проводами АУДИОКВЕСТ - " Эмиралд" и топовый акуст." Джейт".
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 16:12
[quote="Михаил"]===Антизвон резистор (1-3.3к) - максим.качества для 300В благоприятен. ===
Cкажите, пожалуста, что является критерием установки резистора? Т. е. как Вы инструментально обнаруживаете возбуд? (звон по переднему фронту меандра?) Или просто впаиваете резистор, чтобы было хорошо на душе?
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 16:24
А раньше, когда Вы пользовались фирменными проводами, эти бедолаги ни как не могли въехать? Уверен, что если бы Вы просто сказали, что провод поменян на винтажный, ни чего при этом не меняя, они точно так же, довольно "прицмакивая", отправились бы во свояси... Можете провести эксперимент!
