Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд моноблоков
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 16:39
unavik писал(а):
Много раз сталкивался с винтажными усилителями.Проблема всегда одна и та же. Как описал автор такой звук у усилителей с умершими электролитами. Замените и всё появится.
Для этого нужны руки мастера, а я могу только межблочники спаять, не более.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 16:44
50м2 - для Лаутеров помещение гигантское , тогда как я работал с топовыми их (Лаутер) акустическими оформлениями - свёрнутый обратный рупор весом почти 130кг -крутейшая реализация .., и то , в помещении 35м2 были проблемы -наполнить его звуком они не смогли и играли в основном несложные составы .
Тогда в спальню их на 25 кв.м.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 18:13
Это понятно.Кроме этого ещё есть что надо делать Михаил в курсе. :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 18:35
42 квадратных метра, что у меня, Lowther наполняют музыкой легко. Со стандартным двухтактником Bell 6v6 50х годов.
Валерий из Твери довольно долго слушал музыку на топовых Лаутерах с предельно продвинутой версией корпусов , которые успел ещё сделать Леонид Смирнов . Особенность больших помещений - их отрицательная SPL .
В 50м2 от лаутеровских 100 дб на 1 м /1вт останется в лучшем случае 92-93 дб , и если помещение ещё и акустически обработанное , то , чтобы "пробить" его микродинамику потребуется аудиотракт экстранеординарного качества . Если помещение просто ничем необработанное ,с некомпенсированными стояками , то будет вокзальный эффект (эховость, окрас ) - очень на любителя.
В итоге у Валерия в его обработанном помещении Лаутеры играли очень круто, но негромко , и только не рок и БСО ; эти жанры им оказались не по зубам . Когда же комната 35м2 запонилась приемлемым количеством излучателей : 18" , 15" , 12" , 10" , 8" ..... -по заветам Рустема , то играть стало всё - и рок , и классику ; Валерий доволен уже много лет , но о Лаутерах вспоминает с уважением , так как это мастера вокала -особенно женского.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 19:08
Ключевое слово: предельно продвинутая версия Корпусов. Надо было с простой версией слушать, но заводского изготовления, чтобы потом выводы делать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 19:21
Леонид Смирнов разные корпуса пробовал , но прилично тонально сбалансировать удалось только на одном типе корпуса - очень непростом в реализации , что для Леонида не стало проблемой , имея раскроечный станок с ЧПУ . Согласен , что оригинальный корпус может раскрыть динамик более гармонично , чем новодельный , но Валерий до этого так и не дошёл...
У Валерия был рабочий прототип того , чем потом пугал народ Леонид. Запомнился тем (Лаутеры Валерия) , что могли неотличимо передавать пение Даниила - поочередно -АС и Даниил . Разницы не было и это повергло в шок даже видавших многое...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 19:35
Миша, был я у Леонида на очаковской фабрике, слушал те Лаутеры. Ничего общего с настоящими английскими. Демонстрация того, как умирают легенды в умелых руках с ЧПУ
Последний раз редактировалось Сергей Ef 04 июл 2016, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 19:38
Да , увы. С МДФ в корпусах легенду не осилить. Леониду это говорили . У Валерия основной массив корпуса был из фанеры.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 19:58
Мне обещали отправить родные Lowther Acousta 50-х годов. Конечно они для вокала и джаза.
Для рока и оркестра должны подойти Heathkit_SS-1B на динамиках Jensen, но они ещё в пути из США.
