Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Двухпалубный тангенс
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 23:35
Revelator писал(а):
Автор, я сделал такой же как у вас.. Скиньте более детальные фотографии микролифта.
Сделаю, надо только фотик зарядить:-)
Хотя я уже говорил, что мой микролифт оставляет желать... Надо сделать электропривод, иначе трудно плавно опускать иглу.
Михаил.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 23:47
Revelator писал(а):
И ещё один момент неприятный...( Если убрать колесики опоры, то его начинает крутить по часовой стрелке ... Я так понимаю что это из за разных уровней .. Вобщем поверхность и уровни должны быть идеально ровные, чтобы его не крутило, правильно я понимаю ? :) :)
Э-э...что значит убрать колесики? Колесики -принципиальный элемент конструкции! Именно они , катясь по линейке, обеспечивают угол 90 и делают тонарм тангенциальным. Уровень жидкости нужен такой, чтоб головка правильно располагалась над пластинкой, разница в уровнях не принципиальна. Но я соединил ванночки трубкой и не парюсь:-). Еще принципиально выставить линейку так, чтоб игла шла СТРОГО по радиусу. Очень важно, чтоб колесики крутились ОЧЕНЬ легко- выбрать материал и конструкцию. Иначе колеса будут сопротивляться радиальному движению. Нельзя.
Михаил.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 00:02
Revelator писал(а):
Я понял, дело наверное ещё в моих попловках.. Я взял обычные куски пенопласта, видимо они оказались не совсем ровные ..
Скажите, вы в однопалубном тонарме использовали поллитровые стаканчики ?? :)
Ровность поплавков желательна, поэтому делал на 3dпринтере. Еще пришлось разное водоизмещение делать, так как общий вес тонарма распределен неравномерно- процентов 60 справа.
Стаканчики были обычные одноразовые. Кстати, это хороший вариант - легкие и гладкие. Всяко лучше пенопласта.
Михаил.
[ Time : 0.033s | 12 Queries | GZIP : Off ]
