Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: О противовесе на тонарме
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 14:41
Помнится мне, что противовес на тонарме - вещь нехорошая (увеличивает момент инерции как в горизонтальной так и вертикальной плоскости). Но и без него никак - головки слишком тяжелые. А не лучше ли будет использовать не противовес, который расположен прямо на трубке тонарма, а например такое устройство (по аналогии с грузиком антискейтинга)?
Грузик повешен на нитке через блочок.
По крайней мере момент инерции в горизонтальной плоскости будет полностью исключен. А в вертикальной - по моим прикидкам останется тем же.
А может так уже делали? Какие недостатки?
тонарм.JPG [ 7.84 КБ | Просмотров: 6608 ]
Михаил.
 Заголовок сообщения: Re: О противовесе на тонарме
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 19:16
Да вроде бы аналогия пружинки? Только кронштейн с роликом должен крепиться к тонарму,а не быть вынесенным за рамки тонарма.Чтобы поворачиваться в горизонтальной плоскости вместе с ним.А груз расположить прямо над точкой вертикального и горизонтального вращений.И точку крепления кронштейна туда же.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 21:05
И пусть тогда этот Мюнхаузен себя за волосы поднимает.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 21:08
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 21:20
Во,головка на нитках.Давно думал над такой конструкцией.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 21:28
Нитка вполне м.б.заменена пружинкой, тогда не нужны ни груз, ни колесо.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 21:38
Да нет,я имел в виду,что шелл с головкой подвешен свободно на нитках(проводках).Может быть можно придумать какую-то систему полностью ниточного подвеса,обеспечивающего обе степени свободы тонарма в двух плоскостях? С использованием системы блоков например? Интуитивно чувствую,что что-то можно попробовать сделать.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 21:53
В качестве альтернативы - одна из моих халявных идеек.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 21:59
ING,в том виде,как нарисовано - не рабочая вещь.Что из себя представляет узел крепления пружины к стакану горизонтального вращения(где крестик стоит)?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 22:33
Вот вполне рабочая конструкция с плоской пружиной.Перемещая груз по тонарму добиваются такого его положения,чтобы обеспечивался нужный прижим.Пружина заменяет собой так же подшипник вертикального вращения,который теперь не нужен.Груз в этой конструкции значительно меньше,чем в стандартной,так как его вес может быть максимально минимизирован путем расчета усилия Р1,создаваемого пружиной и усилия Р3 от разных головок.Права на идею тонарма этим сообщением закрепляю за собой.Можете пользоваться,но только не в коммерческих целях.
Последний раз редактировалось yuri 02 янв 2014, 22:56, всего редактировалось 3 раз(а).
