Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый DAC
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 20:15
RC Driver писал(а):
У меня вот пару вопросов возникло и не могу найти ответа.
Усть такой прибор:EMM Labs DAC2X
У него есть такая фича: он, значит, конвертирует from PCM (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz) to analog.
А вот его предшественник DAC2 не может работать с частотами 176.4kHz и 192kHz.
А имеет это какое-либо значение?
И еще: у вышеуказанных дивайсов различные выходные сопротивления (по RCA). у одного 150 ом а у второго 50. Какое предпочтительней в реальной жизни?
Заранее спасибо за
Формально частота имеет значение. Но в настройках Фубара или АСИО есть понижение частоты то 44.1 и 48, поэтому я усепешно использую этот режим, чтобы мой ДАК "Просид" читал всё и всегда. Всё в ОСНОВНОМ я слушаю в 44.1х16, но это сегодня, а что будет завтра не знаю.
50 Ом выходного лучше, но опять же не ясно за счёт какой обратной связи и на какой схеме это получено. А вообще до 1 кОм это не имеет значения, если входное УСя больше 20 Ком. Больше влияет реализация выхода, чем его омическое значение.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 21:14
А откуда берутся эти 176.4kHz и 192kHz?
В инете я таких частот не встречал.
Моя карта Juli@ включена на 44.1 и все читается через любой е-плейр.
И тогда - зачем эти фичи?
Понятно, что туплю.
Но мне интересно знать.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 21:25
Понятно, что туплю.
Это частота аудио формата. Частота дискретизации. Чем выше частота тем вероятнее восстановление исходного аналогового сигнала. Если файл был создан в формате 192х24, то при при правильной аппаратуре мы получим сигнал максимально близкий к исходному аналогу.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 21:46
Спасибо! Стало понятней - Вы правильное направление.
Вот только 192 есть только у DVD-Audio, а у SACD - значительно выше.
Нужно-ли эти 176.4/192?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 21:53
в студиях пишут 24/96 все остальные форматы апсемплинг голимный
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 23:29
Апсемплинг - это уже цифровая "химия".
Очень значимо , как звучит сам чип цапа . АД1865 - 18 бит. - это один звук : наполненный бас , ясная открытая аналоговая середина , ненавязчивый верх , отличное разделение звуков и детализация . ВВ-63 -К -уже совсем другой звук , с более проработаным верхом и очень сбалансированным критерием всех аудиодостоинств . Заметность различий, как на разных виниловых головках .
Можно отследить лучшие цапы , когда либо созданные в мире и выбрать самый правильный и информативный .
Низкое выходное сопротивление важно для баса и согласования , поэтому в ДАКе важно иметь буфер с низким выходным сопротивлением -от 150 ом и ниже- вплоть до 1-2 ом в особо качественных ламповых буферах , имеющих низкий трансформаторный выход.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 11:26
У меня "Просид" на АД1864, но наверное он должен быть похож на 1865. До этого у меня всё было на ВВ-58 и ВВ63. Я полностью согласен с Вашей характеристикой ЦАП. Добавлю. АД1864 на классике более музыкальна. Она просто "рвёт" ВВ и приближается по восприятию музыки к винилу.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 11:59
Это закономерно для Аналог Дивайс .
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 00:43
Отвечаете за все студии?))) Зря... Можете доказать? Когда пишут в расчете на ДВД-аудио - пишут минимум 192.
Михаил.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 07:05
да никто ничего не расчитывает, все эти хайрез форматы продукт постпродакшена
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
[ Time : 0.124s | 12 Queries | GZIP : Off ]
