Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 18:18
amd писал(а):
Генераторы на полевиках имеют, как правило более низкий уровень фазовых шумов.
Рекомендую все же прослушать влияние точности генератора на звучание. Только учтите что после изменения частоты необходимо выдержать несколько часов - сразу после изменения частоты генератор звучит заметно хуже.
amd,а как это понимать? Что,по прошествию нескольких часов звучание опять приходит в норму при уже новом значении частоты,выдаваемой генератором?
Ну это значит что сразу после изменения звук хуже, чем спустя какое то время для данной разницы частот.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 20:50
в последнее время люблю задавать вопросы , а чем именно "хуже", как характеризуется разница? Отнюдь не праздный интерес.
Дело в том, что я однажды услышал разницу между wav и flac, она характеризовалась сужением сцены процентов на 10. При детальном разборе оказалось, что кодек via не имел кварца и тактовался от счётчиков материнки, поэтому при увеличении нагрузки на проц заваливались фронты сигналов, что как раз свидетельствует о джиттерном проявлении, но стабильном во времени.
Отсюда я могу сделать вывод о полнейшей бесполезности высокоточных генераторов для целей воспроизведения.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 21:46
У меня внешняя карточка с двумя кварцами - тем не менее разница между wav и flac хорошо слышна.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 21:52
amd, у вас эта разница обусловлена теми же причинами, но их видом сбоку - возрастание потребления проца вызывает бОльший уровень помех, особенно на зв. карточки, с которых снимаете на аналоговом выходе. По цифре есть у вас разница? Проверьте. Оптикой на цап прокиньте, чтобы исключить гальваносвязь земель.
От первого вопроса ушли, ну и х. с ним.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 21:57
у меня IEEE 1394. На мой взляд это превосходит прочие формы связи весьма значительно.
А оптику не люблю. Кроме того для современных процессоров разница в ресурсоемкости для различных форматов пренебрежительно мала.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 22:03
А без разницы, файрвер, юэсби или коаксиал. Если есть разница - помехи и цап. Иного не дано.
Дабы не разглагольствовать о люблю/не люблю - оптика уберет разницу.
Или вы любите сами разницы как естество бытия? :-) Тогда оставьте как есть. Вас впереди ждет еще масса открытий все новых разниц.
У современных процессоров все те же автомобильные токи. И задача типа распаковки увеличит ток по шинам на пару ампер железно. При напруге около вольта это немного, но ЭМИ сразу возрастает в разы.
И всё-таки, замяв разницу от стабильности генов, чем вы охарактеризуете таковую между сжатым и непожаткой? На свой слух, своими словами, на русском языке?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 22:48
6a3apoB назовите мне хотя бы одну причину по которой я должен это делать в ветке о "О мастер-клоках для CD-плеера"? Тем более для человека который не слышит или не слышал разницы между IEEE 1394, USB и SPDIF?
Мне интересна сама тема о генераторах, и мнение людей которые так или иначе практически с ней знакомы и неинтересна пустопорожняя болтовня.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 23:07
amd,а от чего это происходит? А эта разница в частотах - она разве не постоянно колеблющаяся? И почему уплывает частота? И на сколько она уплывает и стабильно ли держится потом изменение или постоянно скачет? А нужен ли вообще клок для ДАКа? Вернее насколько целесообразно его применение?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 23:26
amd,а от чего это происходит? А эта разница в частотах - она разве не постоянно колеблющаяся? И почему уплывает частота? И на сколько она уплывает и стабильно ли держится потом изменение? А нужен ли вообще клок для ДАКа?
1.Я имел в виду после подстройки частоты с помощью элементов коррекции. Сама по себе она колеблется в гораздо меньших пределах. Дрейф частоты зависит от нескольких причин - от стабильности собственно кварцевого резонатора, стабильности питания и поддержания температуры генератора, качества деталей и рабочих режимов. В меньшей степени зависит от схемы самого генератора и типа активных компонентов.
2.При SPDIF входе в общем то и без него можно обойтись. В общем вопрос не однозначный - и в этой ветке об этом уже писали.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 00:00
во-первых, обозначив разницу в стабильности генераторов, вы не ответили на мой вопрос по существу этой разницы.
во-вторых, вы сами вместо ответа порадовали нас слышимостью разницы сжатого и непожатки.
в общем , ясно, что разница есть, но она неописуема :-)
[ Time : 0.027s | 10 Queries | GZIP : Off ]
