Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мощные однотакты и концепции их реализации в аудиосисте
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 16:34
Александр,тут может быть виновата некоторая моя предубежденность к ГМ70. Лежат они у меня(и ГК71 тоже).Давно уже слушал усил. с ГМ70 у старшего Губина.Да,основательность,глубина,но в тоже время и тяжеловестность,отсутствие полетности,свободы(что для меня важно).А может быть это ролик так воспоизводит?И в реале звук другой?
Я уже писал ,но повторюсь. Лёгкость и открытость во многом предопределяется выбором элементной базы. Для ГМ70 и ГК71 в триоде нужна прозрачная , с проработкой микродинамики и открытой энергетикой элементная база. Опыт реконструкции моноблоков 2х 120кг это реально подтвердил , когда я провёл подобного рода работу . Теперь они работают в аудиосистеме ,которая является самой дорогой и одной из лучших по звучанию в Твери.
Ставить надо на проход серебрянные конденсаторы -не обеднеете или трансформаторы ( уже сочувствую ) , танталовые резисторы в катоды и сеточные. Антизвоны лучше раритетные Драловид или Сименс . Можно и тантал , если из современных . В питании - прозрачный уголь - мощные Сименсы и Драловид или наши ВС -2 и ВС-5 . В БП нужен анодный дроссель на ток минимум 200ма и 10Н с активным не более 40ом (лучше 10-15 ом ) и тогда смело можно ставить после большие ёмкости ,но после кенотрона или газового вентиля - только бумагомасянный 10-20мкф . Если же дроссель высокоомный ,как у Тамуры ( 10Н , 140ом ) , то после ставят только небольшие бумагомаслянные номиналы : 16-40мкф , что подтверждается и практикой тов. Сакумы . В противном случае -затянутый бас и тупой звук.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 16:43
[В БП нужен анодный дроссель на ток минимум 200ма и 10Н с активным не более 40ом (лучше 10-15 ом ).
У меня стоит 4Н с сопр. 11.3 ома. Но уже есть подвижки,два Йенсена(Картон,медь,масло)хуже чем К40-У9+ тот же Йенсен.)))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 17:25
Михаил SM,я люблю слушать музыку негромко,поэтому такие однотакты мне что-то не очень.Да и напруга 1200в.Электричества побаиваюсь(уважаю).
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 17:54
ничего страсного :) можно подучится и получить допуск свыше 1000в а там одна музыка :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 18:03
Для меня это не новость ,так как весьмо немало людей очень ценят звукую сигнатуру К40-У9 и музыкальность. Один мой знакомый - Виктор Ш. , которому я делал усилитель , несмотря на происки моих "Тверских аудиодрузей " ,которые пытались ему показать свет истины в виде раритетных Сименсов , однозначно выбрал звук К40-У9. У меня ,говорит, немецкое пианино и мне есть с чем сравнивать .
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 18:11
Лучше сделать ставку на немецкие пентоды EL12 , AL5 , EL156 в триоде ( вариант -в пентоде или ультралинее ) . Мощности : от 3 ватт до 12 ватт ( ЕЛ156 ) . И всего реальных три каскада . Звук просто чумовой ,если подойти к снаряду со знанием дела. В Твери работает один такой мостадонт ( на ЕЛ156) , который Франц заказывал у меня и потом продал другому человеку ,где он работает с Патрициями 800.
Усилитель на EL156 ( макс . 12ватт ) - справа . Слева типовой мой усилитель на 300В ( 420мм х400мм - по периметру ) .
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 18:45
Неплоха и 6П13С.Кстати,на ней и слушаю ролики.Будет с чем сравнить и сделать выводы.(шутка)
6п13с,если с керамикой внутри,дает очень породистый звук.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 20:26
Саша слушай сравни свой трэк и мой ,твой звук очень похож на " технический" бескомпромиссный ,но чето не похоже что играет что то живое,скорее наоборот ,может попробовать к десятке подключиться напрямую (шутка).
http://video.yandex.ru/users/alekshum/v ... art=yes#hq
только у меня тихо слегка ,но играет не супер транспорт а дека и усил за 5 копеек ну ас кэшно подороже.
http://www.youtube.com/watch?v=wBGuzh5GSFQ
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 23:45
Вот,как то так :)
http://video.yandex.ru/users/alekshum/view/6/
Тема отмодерирована . Материалы вопросов и ответов по лампам EL12 , режимах и прочее перенесено в тему : "О лампах "
Просьба писать по теме о мощных однотактных усилителях .По лампам для маломощных усилителей - на ветке "О лампах" . Флуд будет удаляться.
С уважением ,Михаил SM.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 18:48
http://www.6moons.com/audioreviews/road ... our14.html Творческий тандем и рождение действительно мощных ( 2х 55ватт) однотактов.
[ Time : 0.043s | 16 Queries | GZIP : Off ]
