Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 13:46
вообще не знаю, почему провод мотора на звук влияет , но это даже и на пассике слышно.На линейность угловой скорости влияет жескость связи ось мотора-диск, т.е тип привода - см. статьи АМЛ. А вот именно "жизнь" с этим напрямую и связана, это из личных наблюдений :D
Последний раз редактировалось Mick 02 авг 2010, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 13:50
С этого надо начинать.Этого никто не знает.Но по аналогии полного отсутствия привязки качества провода к угловой скорости и к звуку,нужно разделить физические и нефизические причины влияния привода на звук.А не валить все в кучу-жесткость связи,провода,конденсаторы,скорость и т.д.
И уже конечно не заявлять "А..ну тут все ясно...это как раз просто"
Никому ничего не ясно!И все это непросто!
И опять следует естественный вывод-строить технику для звука основываясь на чисто инженерном подходе НЕЛЬЗЯ,потому что подобных необъяснимых влияний в тракте громадное множество!Поэтому когда "гуры" на аудиопортале заявляют "это чисто инженерный форум",товарищи расписываются в своей глупости и глухоте
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 13:54
да отличие звука привода как рас физически легко бъясняется-все просто....а где начинается элекричество- начинаются провода, т.е. эзотерика или не обясняемые совр. наукой явления, тоже ничего сложного :lol: если голову не забивать, а использовать
Последний раз редактировалось Mick 02 авг 2010, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 14:00
т.е. эзотерика, тоже ничего сложного :lol: если голову не забивать, а использовать
Так для того чтобы это понять(эзотерика это или нет)надо как минимум подумать и осмыслить!
А если голову "не забивать",можно постепенно до уровня аудиопортала скатиться.Там тоже всему найдут объяснение,даже если оно ни в какие ворота не лезет
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 14:03
===========================================удалено .
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 14:09
аббас писал(а):
Наличие и необратимость Бытия Божия доказана МАТЕМАТИЧЕСКИ и умные люди во множестве уверовали в Истинну.
Уверовать после математического доказательства......по моему это нелепость.Вера не может быть результатом логических выкладок.
Кураев например считает недоказуемость подлинности туринской плащаницы главным признаком ее подлинности.
Недоказуемость не носит абсолютного статуса в этом вопросе , касаемо Туринской плащаницы и здесь все пришли в тупик . Насчёт математического даказательства можно сказать , что попущенно много путей уверования в Бога и математическое доказательство попущенно Богом в последнии ( или близкии к ним ) времена и через Святого. Бог знал , что есть люди простые , а есть умные ( со всем , что между ними ) и простой Апостол Петр , и образованный ( учённый -по нашему) -Павел ,и требующий доказательств Фома - эти типы человеческих Личностей одинаково были дороги Создателю. Можно согласиться , что ученник Фома смотрелся весьма нелепо , суя свои руки под ребра Христа -дабы удостовериться , и потом принять Дар Веры. Многим умным по природе людям нужны доказательства и математика - одно из средств этих доказательств. Простым людям это в силу силы их простоты , может показаться нелепым , что понятно.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 14:14
Аббас - ни тебе, и мне не объяснить - начиная образования и заканчивая необходимой базой для этого :D
Анатолий Маркович, детонации пассика понятны, в сравнении с роликом, речь не о них вообще.А о том, что помимо этого линейность угловой влияет на качество звуковоспроизведения, а именно на "количесво жизни".В электромоторе э/м поле не может дать такую же жесткость, как пружина, от того и отличие.Как червяк по качеству воспроизведения превосходит ролик, несмотря на более сильно передаваемые детонации, более мощный мотор- более слабый и тд.Все имхо, спорить не буду- но уверен в написанном,это слишком здорово слышно...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 14:22
есть как бы "матрица записи"(линейность вращения резака) - на наиболее качественных записях она нарезалась на червяке и чем ближе к ней подберешься- тем лучше.Сорри за теминологию :lol:
Последний раз редактировалось Mick 02 авг 2010, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Согласен.Но я в отличии от некоторых не пишу "это ясно,это просто" ;)
По червяку-ты сам признал влияние провода,т.е. само присутствие электричества как источника движущей силы влияет негативно на вовлеченность.Так при чем тут жесткость связи?Это из другой оперы-сравнение разных типов привода.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 14:23
Насчет проводов я думаю здесь нет эзотерики,здесь все материально ,и при серьезном подходе можно выяснить почему то и это и кАк работает.
Если взять я думаю вот эти парметры то будет достаточно .
состав провода и количество примесей и что за примеси
в каком направлении работал провод и какое время .
емкость провода.
по моему если это уперется и выяснить то многое станет ясно.
обшибся :|
Последний раз редактировалось craftsman 02 авг 2010, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
