Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как заставить зазвучать цифру с компьютера?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 20:01
RC Driver писал(а):
Объясните мне дураку, а то я ничего понять не могу. Совсем.
Естьу г-на Базарова источники, разные: интернет, CD, винты компа и прочее. Он их причесал/доработал/улучшил - вобщем, все там супер. Нет: там все СУПЕР+++!!!
Главное достижение: нет разницы, все исходники играют лучше всех!
А вот через чего идет контроль качества исходного материала? Всегда через Ямаху и пластмассовые колоночки?
Тогда для чего столько много писать и спорить?
Базаров - это наше всё! Это наша надежда на светлое будущее. Как пример, что может предложить нам Смирнов? Практически ничего! Какие-то 300В... Какие-то конденсаторы.... Да ещё и денег стоит. А здесь у Базарова, за умеренную плату, куча радости и никакой разницы между источниками. А всё потому, что передача безджитерная по аналогу! Одна беда - разница в звучании в направлениях оптического цифровика, но это временный косяк, т.к. по коаксиалу разницы уже нет.
Последний раз редактировалось Victor 11 дек 2010, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 20:14
Xorosho писал(а):
тсссссс... а то ямахи подымутся в цене...
Большая часть Ямах уже мертвые - это древние привода. Кроме того, что AMQR, что GigaRec 0,7-0,9x - это нестандартные режимы, в которых ухудшается геометрия питов, о чем красноречиво говорит плексторовская программа PlexTools в режиме Q-check Beta/Jitter.
На практике, болванка HP, записанная на 4й скорости в обычном режиме, и она же, записанная с GigaRec 0,9x на звуке и читабельности ничем не отличается от обычно записанной, но параметр Beta менее линеен в начале диска, а уровень ошибок С1 выше, чем при записи обычным способом. Увеличение мощности лазера VariRec +1 немного улучшает параметры, но опять же - ни на звучании, ни на читабельности никак не сказывается.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 21:33
Наверное надо разъяснить. Ранее разговор шёл о ресивере Ямаха. А этот пост лучше было бы поместить в тему "Как мы делаем копии СД" автора МЮФ. Там был хвалебный отзыв о Ямашке-приводе. Я чуть, с дури, не пошёл к старьёвщику за этой Ямахой. Но, спасибо, Вам. Я неожиданно для себя почерпнул много интересного в Вашем посте.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 21:44
Прежде всего надо перестать прикидываться, с тем, чтобы и не казаться :D
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 23:31
кстати, компы тоже энергетикой чистятся,на 3 ноутах поверил
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 00:18
Да, чего-то я ошибся, не в ту тему написал...
Но раз уж тут, то допишу - что ГигаРек с коэффициентом понижения, что АМКР - это режим записи, при котором сохраняется скорость потока информации, но увеличивается линейная скорость диска - таким образом удлиняется пит. При этом надо увеличивать мощность лазера, т.к. диск проворачивается быстрее, соответственно время экспозиции луча на площадь точки фокуса укорачивается. Т.е. - фактически имеем 2 проблемы - нестандартный размер питов + режим экспонирования активного слоя, как при более высокой скорости записи.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 00:28
По любому - полезная информация . Благодарим.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 16:32
Xorosho писал(а):
фактически нужно послушать пару записанных с AMQR дисков, чтобы выявить ДЛЯ СЕБЯ отличия в звучании, а потом на основании этого говорить о "проблемах".
Именно.
Предлагаю перейти в тему "как мы делаем копииСД"
Я там отвечу.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 10:40
Смотрю, народ не особо доверяет моим утверждениям.
Доверяй, но проверяй, я понимаю.
Неужели нет ни у кого желания проверить?
Заодно и с болванками выяснили бы, и с интернетом, и с цапом ресивера, и со звучанием, и ...
в общем, проблем-то не вижу. Разве что праздники на носу? Так можно и после.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 12:18
Про транспорты, джиттер и порождаемые им отличия в звучании http://www.beo-store.com/text/248
[ Time : 0.026s | 10 Queries | GZIP : Off ]
