Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: НАШИ АУДИОСИСТЕМЫ. Вопросы и ответы.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 21:24
sashashev писал(а):
Мне думается, что междублочный кабель хорош прежде всего тем, что ег подбором можно построить звучание системы. Как бы такой аудиофильный темброблок. Это неизбежное условие для покупной аппаратуры. В случае авторских изделий, Михаил может настраивать систему гармонизируя элементную базу внутри самого усилителя, например применяя антизвонновые резисторы.
В моей системе, предварительный усилитель -буфер на еф14 с трансформаторным выходом и ОППВ питанием задаёт своего рода мой личный уровень ,эталон ,от которого идёт уже дальнейшее построение моей аудиосистемы или усилителей пользователей. Моя задача -показать уровень системы ,к которой имеет смысл стремиться человеку ,который её слушает -тем более, что она антизатратная или проще - экстремальна в своём частном аудиопроявлении за весьма разумные деньги .
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 21:35
sashashev писал(а):
Вас не затруднит проанализировать, что можно ожидать от такой схемы? скажем, если первой лампой будет 6SN7
В плане звука будет однозначный выигрыш ,но если 5842 фирмы Ратион ,то звучание будет тоже достойное ,но меньшее по масштабу и энергетике . Моё мнение - схема оригинальная , но затратная в плане построения блока питания ,а AZ 150 - БАЛЛОН ВИДНЫЙ ,НО СТОИТ НЕ МЕНЕЕ 300 долл. Мы же хотим не затратный вариант?. EL 156 отлично работает с обычным -даже кремниевым выпрямителем , но с рядом простых мер по нейтрализации его недостатков : это в проходе питания после моста -резистор 47-100ом (5ватт) и бумагомасл. конденсатор на 16-30мкф ( Облигатто ,к примеру) ,далее -дроссель 10н и 100мкф х1кв -МБГВ или электролит Рибикон 220- 470мкфх450в. Работает отлично и с минимальными отличиями от кенотронного выпрямителя. Я голосую за простую схему ,но с разделит. трансформатором (типа Танго-16) или приличным конденсатором.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 23:28
Не испортит ли вашу схему S.E. ЕЛ156,
допустимо ли использовать кремниевый ОППВ выпрямитель вместо кенотронного ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 10:50
Масло кашу не испортит :) EL156 в триодном режиме и S.E. звучит очень достойно и ,главное - музыкально. Если добавить , что она относительно легкая в раскачке ( g1=~18 в ) и поэтому драйверу работать легче,ибо он работает куда в более линейном режиме ,чем с 300В ,где g1=~70 в .
До суммарного тока потребления от БП в 150ма , я часто применяю ОППВ , но чаще с кенотроном . Трансформатор питания при этом надо брать не менее 400ватт мощности - такова цена вопроса. Попробуйте обычный кремниевый ( 50а х1000в) мост ( в металлич. корпусе ) и те рекомендации ,которые я дал выше. Во-первых -здесь можно точно выбрать направление вторичной обмотки ,которая всего одна ( провод - не менее 0,355) и сам характер работы такого выпрямителя даёт очень энергичный звук -с точным и проработанным басом.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 17:09
Пожалуй, наиболее удачная (на сегодня) запись звука моей системы. Конечно, от раального отличается, но достаточно близко:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 17:20
Миш,сделал наложение оцифрованного звука винила на изображение,а ты пиши прямой звук колонок :idea:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 17:25
Спасибо . Послушаю чуть позже ( ухожу) , но сейчас слушаю двухтакт в классе А на 6с4с . 7ватт на канал. Очень позитивный звук : очень жизнеутверждающий ,с хорошим ,плотным и фактурным басом . Моей окрытой концепции АС с группировкой Телефункен такая подача явно нравится. Обратил внимание на энергетику . Она явно претендует на реальный прорыв в реализм звуков ;особенно на средней громкости .
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 17:29
Михаил ,вот именно поэтому я и слушаю двухтактники ....ИНТОНАЦИЯ у них богаче и шире ...От спящей красавицы до Вадима*** :?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 17:33
а ссылку нельзя дать,браузер не тот
Согласен . Но однотактники ,если честно , тоньше и глубже вытаскивают музыку , а в тембрах они вообще часто бывают труднодосягаемы ( если лампы и трансформаторы достойные). Двухтакт играет очень уверенно и у него явно прослеживается мужское начало ,а у сингленда - женское. :?
[ Time : 0.035s | 10 Queries | GZIP : Off ]
