Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: ОПЫТ СОЗДАНИЯ АВТОРСКИХ РУПОРНЫХ СИСТЕМ различных концеп
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 09:41
Сбалансированность важна в любом деле, в том числе и строительстве муз. системы. В противном случае мы получаем крайности, в том числе суждений.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 09:53
Трудно , что либо добавить . В понятие СБАЛАНСИРОВАННОГО ТРАКТА я всегда вкладывал не только понятие его длины , которое с разными оформлениями АС может варьировать от ультракороткого до длинного , но и понятие баланса согласования на уровне тандема : АС- УСИЛИТЕЛЬ . Понятно , что критерий гармонизации входит в совокупное понятие БАЛАНСА СОГЛАСОВАНИЯ , обеспечивая его дееспособность. То ,как я делаю аудиосистемы , учитывает все эти моменты , начиная как раз с уровня согласования .
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 13:21
В рупорах вообще по моим ощущениям меняется соотношение между инструментами и атмосферой вокруг них ,если у КОНДО 80% это именно АТМОСФЕРА ,то у рупоров -это ИНСТРУМЕНТЫ.
"Интересно осмыслить последнюю фразу в плане соотношения между инструментами и атмосферой вокруг них. В реальных ( живых) условиях каждый инструмент (разные) в состоянии возбуждать и передавать в воздушное пространство так называемую акустическую мощность , которая требует определённой энергии , прилагаемой музыкантом к инструменту и потому инструмент может звучать менее энергично или более ( акцент. удар палочкой по барабану , к примеру). Реальный инструмент возбуждает своего рода эталонный звук , который потом принимает наше восприятие и здесь эталоном является и соотношение энергетики тихих (микро) и громких ( макро) звуков. Задача всей аудиосистемы в целом и звукозаписи тоже , передать эти соотношения правильно - на уровне нашего восприятия - близким к эталону ( живому балансу ) , который во многом и определяет гармоничность звучания любого инструмента . Так как в АС звуки порождаются поршневым ( и не только) движением диффузора или мембраны , становится ясно , что у них есть свой порог , выше которого они " громче" -в одном случае и "энергичнее" - в другом , не сыграют , но связка -запись (как записано) и усилительный тракт призванны к важному критерию - СОГЛАСОВАННОСТИ с излучателем ( ями) в любой АС. Прекрасно понимая этот стратегический для всей системы аспект , некоторые фирмы , претендующии на "абсолют" , делают всю систему целиком , где усилитель и АС ( выбранное оформление) взаимно согласованны , а значит - гармоничны. К примеру , усилители Аудионот лучше звучат со своим типом акустики , где ВЫБРАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ звучания АС ( как раз в плане атмосферы , комфортности , красивости...) ими же (уилителями) и раскрывается , согласно выбранной под этот тип АС концепции построения самих усилителей. В этом и состоит одна из задач аудиоидеолога - выбрать и реализовать нужный и приемлемый БАЛАНС СОГЛАСОВАНИЯ , который потом можно будет отпиарить под НЕПОВТОРИМЫЙ ФИРМЕННЫЙ ЗВУК. БАЛАНС СОГЛАСОВАНИЯ ( мой термин ) - для рупорной акустики - один , а для ШП , к примеру - другой. Поэтому , если , к примеру , усилитель сделан под рупорное оформление и рупорная АС в итоге звучит вполне гармонично ,т.е не орёт , не грубит и вытаскивает тихии звуки ( в уши не лезут откровениями гортани) , то этот же усилитель с обычным оформлением АС ( типа Аудионот) проявит себя скромнее скромного , но сверхмикродинамичность Вас просто поразит , хотя к атмосфере звучания, думаю, она имеет далёкое отношение. Можно обсудить , ибо я не претендую на истину в последней инстанции.Михаил SM "
Гармонизация в жизни НАИВАЖНЕЙШАЯ ВЕЩЬ. К примеру то ,что делает Норман для себя ,заслуживает глубокого уважения ,другой вопрос ,что это совсем не для меня,вкус у меня совершенно другой ,тем не менее оба испытываем и стремимся к СОПРИЧАСТНОСТИ ,но видимо разными путями.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 14:19
О фазе и задержке по времени между ВЧ ,СЧ,и НЧ ......представьте что мы производим трехцветную печать используя отдельные матрицы для красного ,голубого,и желтого цвета ,мне кажется ,что в музыке при сдвиге по времени НЧ/СЧ/ВЧ происходит именно сдвиг этих матриц,какое при этом получается изображение все могут представить.
Последний раз редактировалось urakoff 16 сен 2010, 14:47, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 14:43
В акустических системах на фазовое согласование полос ВЧ, СЧ и НЧ большое влияние оказывают порядки работы фильтров разделения полос , что видно на одной из картинок сравнения АС с фильтром 1 порядка по отношению к фильтру 2 порядка. Вообще же , если исходить и принципа субъективности восприятия ( по примеру манифеста субъективистов ) , то после всех объективных перепитий , всегда полезно оценить результат субъективно . Субъективисты часто во многом эмпиричны , т.е. являются носителями реального ( своего) опыта , который порой идёт в разрез с общепринятым мнением или теорией. Сколько себя помню , но знаю по опыту , что если АС имеет приемлемые тех. параметры стоящих в ней дин. головок , всегда выигрышно ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ звучали АС , где сдвиги фаз были минимальны - это касалось и 1 порядка фильтра ВЧ -НЧ разделения и поиска оптимальной геометрии расположения дин. головок и конечно - фазовое согласование с АС самого усилителя , что для людей неопытных задача ,как правило, неразрешимая.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 18:58
Михаил Ураков сказал : В рупорах вообще по моим ощущениям меняется соотношение между инструментами и атмосферой вокруг них ,если у КОНДО 80% это именно АТМОСФЕРА ,то у рупоров -это ИНСТРУМЕНТЫ. Разсуждение Михаила SM :
.... Поэтому , если , к примеру , усилитель сделан под рупорное оформление и рупорная АС в итоге звучит вполне гармонично ,т.е не орёт , не грубит и вытаскивает тихии звуки ( в уши не лезут откровениями гортани) , то этот же усилитель с обычным оформлением АС ( типа Аудионот) проявит себя скромнее скромного , но сверхмикродинамичность Вас просто поразит , хотя к атмосфере звучания, думаю, она имеет далёкое отношение. Можно обсудить .
Я признаю только рупорный звук. Но у рупоров достоинство - макродинамика (инструменты) и недостаток - микродинамика (атмосфера). Это замечали мои гости, потом я читал об этом в "Аудио Магазине" в итревью фирмача рупоростроителя. Для меня важнее живые инструменты и динамика, поэтому приходится жертвовать исполнительскими тонкостями и прочими минусами сопутствующими отсутствию микродинамики. Вы правы в том, что однотактные усилители на прямонакалах в какой-то степени компенсируют недостатки рупоров.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 19:12
Михаил SM ответил: В акустических системах на фазовое согласование полос ВЧ, СЧ и НЧ большое влияние оказывают порядки работы фильтров разделения полос ,.....- фазовое согласование с АС самого усилителя , что для людей неопытных задача ,как правило, неразрешимая.
И опять это полностью совпадает с моим опытом. Может поэтому, так активно нас и не любят "эзотерики"?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 20:53
Всем здравствуйте.
Пользуюсь рупорной акустикой уже давно. А, также имею некоторый опыт её создания.
Я бы сильно не согласился с мыслью, что у рупоров плохая микродинамика. Плохая она может быть, только если колонки сделаны не совсем правильно. Просто у рупоров вообще динамический диаппазон шире, соответственно и разница между тихими и громкими звуками больше, хотя все тонкости исполнения слышны очень хорошо. А в акустике прямого излучения, чем меньших она размеров, тем звук более скомпрессирован. То есть получается наоборот, это если можно так выразится детальность притянутая за уши. Ну, это я так думаю. :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 20:57
Вы рассуждаете логично, но когда-то в "Аудио Магазине" авторы узазывали на то, что если есть макродинамика, то на фоне её уже не может быть микродинамики и наоборот. Я взял это за аксиому. Применительно к рупорам, при их широком динамическом диапазоне, есть наши уши с их динамическим диапазоном и возможной способностью к компрессии. Ну, это я так думаю.
Последний раз редактировалось Victor 22 сен 2010, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 21:10
Приветствую с первым постом на форуме. С рупорными системами похоже единого мнения врятли удастся обрести и причина во многом как раз в согласовании рупорной системы с трактом усиления. Хотя для меня эталоном сбалансированной подачи и динамики , и микродинамики являются акустич. оформление с динамиками на подмагничивании , где такии понятия , как энергичность , ясность , музыкальная вовлечённость порой просто поражают воображение. Рупорная система тяготеет к масштабу , открытому , концертному звуку и здесь они необычайно к месту , ибо динамики на подмагничивании , имея тонкую бумагу , могут запираться на больших составах или композициях, где ещё идёт глубокий бас. Надо признать , что в 30-е годы такого и помыслить не могли , что будет рок-музыка или авангардный джаз . Поэтому , для современной музыки рупора тоже более приемлемы , как я думаю. Интересно узнать о Вашей рупорной системе и Вашем опыте её построения.
