Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трансформаторы.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 12:06
Но такой транс будет всегда находиться в стрессовом состояние)))))
Вы столкнули на борьбу друг против друга два электромагнитных поля!
Здесь не надо волноваться, так как транс всегда в стрессе! Ведь любая вторичка в Вашем трансе создаст противополе первичке! Кстати, мой очень способный ученик применяет такой способ намотки. Случайно прочёл его на форуме имени самого себя, когда он выставил на продажу свой очередной шедевр (это без иронии). Так что проверено - мин нет!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 12:41
Я такии включения обмоток силового трансформатора не применяю , т.е. направления обмоток традиционные , но уменьшить рабочую индукцию стоит ( путём увеличения числа витков первичной сетевой обмотки на 10-20% или увеличения сечения железа ) - это решает почти все проблемы с наводками . На сегодня самые качественные силовые трансформаторы на 220 в делает ТАНГО . Их отличает отличный баланс качества и очень низкий уровень наводок , и отличный внешний вид. Силовые трансформаторы ТАНГО применял и КОНДО .
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 14:51
..., но уменьшить рабочую индукцию стоит ( путём увеличения числа витков первичной сетевой обмотки на 10-20% или увеличения сечения железа ) - это решает почти все проблемы с наводками ...
У меня ток покоя был 12 мА, транс по габаритной моще загружен от силы на 50%, а "Градо" слышала его на расстоянии до 2 м. Вот такие бошки бывают...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 23:27
ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ :( копипост с Аудиопортала :тема "Межкаскадные трансформаторы ")
Самые лучшие межкаскадники (при моем скромном трансо мотательном опыте) что у меня получались, были с Ктр=1:1
следующей конструкции:
Берем железку не меньше чем от ОСМ-0,63...ОСМ-0,1
мотаем бифилярно (в два провода) внавал до заполнения каркаса.
Вторичка ПЭЛШО, первичка ПЭТВ примерно такого же наружного диаметра как ПЭЛШО.
После намотки в обязательном порядке провариваем (на водяной бане, чтоб не разлагался) в обезвоженном (прокаленным силикагелем) парафине. Я обычно сверху оборачиваю обмотку киперной х/б лентой (чтобы не перекрывать доступ расплавленному парафину) и "варю" до полного исчезновения пузырьков воздуха.
После того как проваренная катушка почти остынет кратковременно окунаю ее в парафин - получается сверху тонкий защитный слой.
Конец первички на анод драйвера, фазировку вторички сейчас не помню, но "неправильная" дает дичайший завал по ВЧ, так что сразу слышно.
Нижняя граница полосы частот определяется естественно индуктивностью, верхняя легко убегает за десятки кГц.
Обычно лень присоединять ВЧ генератор
При кажущейся на первый взгляд "халтурности", такой 1:1 межкаскадинк
поучается гарантированно хорошим
P.S.
Почему-то мэтры трансомотания эту конструкцию межкаскадника всегда обходят гробовым молчанием видимо она им кажется либо слишком "несерьезной", либо дело в том что такой межкаскдник может намотать кто угодно не обращаясь за помощью к мэтрам .
P.S.S.
Такой межкаскадник, по крайней мере на мой ух, звучит лучше любых межкаскадных конденсаторов
В общем такой межкаскадник - конструкция выходного дня, всем рекомендую
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 11:52
Конец вторички в сетку оконечника, чтобы не было перезаряда межобмоточной ёмкости. При такой эквипотенциальности ёмкость не работает. Лучше не заливать парафином, т.к. это "мертвит звук". Второй раз сталкиваюсь с бифилярной парой ПЭЛШО + ПЭЛ (ПЭТВ, ПЭВ). Почему не обе обмотки ПЭЛШО?
 Заголовок сообщения: Re: Трансформаторы. Анализ и практика.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 13:40
А вот про накальные трансы что можете сказать. Насколько они влияют на звук?
Если лампы косвенного накала к тому же.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 16:05
Меня всегда волновал этот вопрос. Но у меня трансы анодно-накальные, поэтому вычленить звук накальной обмотки невозможно. Мне КАЖЕТСЯ, что при питании накала выходных прямонакальных ламп (средняя точка на земле) хороший результат даёт обмотка из литца 1024 х 0.1.
П.С. Интуитивно. Чем больше сечение провода и железа тем лучшЕе.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 22:05
Питание косвенного накала очень сильно влияет и на звук и на стабильность рабочей точки.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 01:42
То есть накальный транс должен быть высокого качества :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 10:47
Вопрос как понимать качественный накальник? Следует ли что надо подходить к изготовлению
как к выходному например. Хорошее железо, провод в полиуретане и тд.Вот это интересно узнать.Или достаточно подобрать хороший из стоков СССР!?
[ Time : 0.026s | 10 Queries | GZIP : Off ]
