Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Широкополосники в открытом корпусе.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 13:00
Очень удобное основание для открытых корпусов. Верхний щит зажимается как в струбцине. Можно легко и быстро поменять.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 14:47
Дмитрий. Твой усилитель имеет модернизированные трансформаторы ТВЗ1-6 : 3-х секционные . Rz = 3к2 при 8 ом нагрузки. Супероптимальный режим для 6с4с - это 3К . При этом режиме - в спектре нелинейных искажений - 3 гармоника = 0 , а вторая -минимальна . Уход вниз Rz или вверх - приведёт к росту 3 гармоники. Но это цветочки по сравнению с тем,что вытворяют спектры искажений пентодов или тетродов - даже в триодном режиме. Я всё это к тому , что в идеале , и как-бы я делал для себя ,любимого , лучше ,учитывая нюансы вышеописанного - основной усилитель на 6с4с ( 4 ватта) пустить на два верхних динамика ,соединённых последовательно и имеющих небольшие индуктивности звуковых катушек , что ,практически мало повлияет на аспект ясности и музыкальности. Нижний басовик я бы подцепил ,однозначно, к отдельному концу , можно на тех же лампах , но только 2-х анодных . Получаем режим и реализацию биампинг - с резким повышением статуса звука и проекта -в целом. Плюсы очевидные : маневренность в настройке диапазонов НЧ и ВЧ . Возможность отсечь от басовика ненужный частотный диапазон - введением ,RC -фильтра . Возможность применять любые (!) подходящии динамики пр НЧ. Имеющийся в наличие предусилитель от SM Lab ,позволяет ,при необходимости,цеплять 2 оконечных усилителя ,имеющих свои балансирующии уровни входов -по НЧ и ВЧ - соответственно. Такая концепция реализации аудиосистемы зарекомендовала себя во многих продвинутых трактах . К примеру -Дмитрия Толоконникова из Валдая ,систему которого я скоро представлю к рассмотрению . В случае подцепки всего в одну цепочку - на басе и середине с верхом -возникнет неминуемый компромисс ; особенно пострадает энергетика баса . Паралелить же динамики - только кошмарить звук. Опиши подробнее свои динамики.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 15:36
Михаил! Динамики широкоплосные телеки 8", эллипсы изофон (из империала), 12" филипс (похоже Philips AD5200M),пищалки изофон. Басовиков нет. Фотки на первой страницы. По поводу нагрузки я имел ввиду оптимальное сопротивление акустики. Раньше телефункен и изофон работали последовательно ,плюс пищалка параллельно.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 16:10
Какие активные сопротивления у динамиков? Желательно,что-бы они были примерно одинаковые. Опыт создания аудиосистем у всех разный и три динамика от одного усилителя ещё могут сыграть , но не все динамики и не всякого пользователя :? К примеру , Михаилу (мюф) не удалось хорошо согласовать три динамика : два 12" Изофона и один 6" ШП . В итоге , у него в основной нагрузке усилителя стоят два Изофона (Эхолет ) ,а остальные - (два контура) -через конденсаторы 1мкф и 0,33 мкф.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 16:19
Извините за некомпетентность в технических вопросах. Как измерить активное сопротивление? Тестер показывает около 5 ом у всех.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 16:24
Это и есть активное сопротивление . Динамики,значит - 6 омные.Усилитель "увидит" 18 ом . Мощность упадёт -до 2-х ватт. Вывод простой : подключай их все три и слушай . Личный критерий оценки звука всегда определяющ. Будем ждать новостей.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 16:42
Спасибо большое. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 22:07
Михаил! Вопрос по поводу EL12 спец. фирмы Телефункен. Чтобы их установить в мой усилитель потребуются ли какие то переделки? Задумывался о приобретении 6в4g, но такие телеки сейчас есть в продаже.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 22:45
Особых переделок не потребуется . Установить панельки , вторую сетку - на анод . Третью- на катод . Потребуется другой катодный резистор - по памяти : 160 ом . Анод у этой лампы расположен сверху и поэтому потребуется колпачок. Мощность ,правда , может снизиться , но незначительно. Будет прирост ясности и музыкальности , особенно- энергичности. Значительно снизится фон ( практически в разы) .
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 23:07
Самостоятельно точно не справлюсь, а в Тверь выбраться проблематично.В принципе не горит, но буду иметь ввиду.Спасибо.
[ Time : 0.055s | 14 Queries | GZIP : Off ]
