Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 23:47
звук с подознанием не связан все слышно :D я в общем про суррогаты и синтетику написал ...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 23:59
Аббас, тут такое дело.
Я могу продемонстрировать живой звук с компа. Мёртвый тоже могу.
А вы живой не можете. Так кто по логике прав?
По логике у тебя во первых нет системы,чтобы понять какой звук с компа ты извлекаешь живой или мертвый 8-) .Во вторых нет вкуса и слушательского опыта,чтобы понять,что в звуке есть жизнь а что ее отсутсвие.
Во третьих достаточно моей логики,описанной выше-как источник ЛЮБОЙ комп полное гавно.
В четвертых я допускаю существование на компе "полуживых" файлов только в случае записи на хард компа живого исполнителя по короткому пути(т.е. ламповый предусилитель-хороший микрофон).В случае же использовании компа как промежуточного звена между музыкой,записанной на разных носителя,читай все с начала :!:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 00:17
читай все с начала
Я почти всего АМЛ прочёл.
Ты стойкий солдат, я это знаю. Поэтому тебя надо валить фактами.
Как только питерский товарищ из вашего круга, искушенный лампами и аналогом , побывает у меня, его мнению станут доверять больше, нежели твоим домыслам.
Приготовьте запасную теорию.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 00:20
Вы получите одинаковое количество отражённого света? Посмотрите под микроскопом на микро-структуру питов и ледов - она будет 100% одинакова?
Гарик,как говорит Анатолий Маркович,если причинно следственная цепочка хотя бы раз прерывается или ее невозможно выстроить до конца-до зажимов громкоговорителя,то мы имеем дело не с физическими явлениями.
Объясните мне,как форма питов превращается в окрас болванки-например теплое,матовое,заваленное на ВЧ звучание аудио ТДКшек.
Причинно следственная цепочка как минимум один раз абсолютно надежно прерывается в ОЗУ.Никак форма питов не может быть связанна с тем что мы слышим.Второй раз эту цепочку можно разорвать реклоком-форма сигнала становится практически идеальной.Тем не менеее окрас болванки остается слышиммым,хотя Андронников будет рвать тельняшку на груди,доказывая что это галлюцинации и все транспорты после ЕГО апгрейда играют одинаково,отличаясь лишь количеством ошибок считывания.
Гипотезы о том питание "дергается" и вносит помеху абсурдны-никто не мешает разделить питание и запитать СДМ механизм целиком от аккумулятора-кстати я это делал.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 00:23
между прочим, от Bерсаче. Я в курсе, сколько у него берут за апгрейд.
Его не интересует, что там звучит и как. Народ идёт, несёт и верит, что стало всё хорошо- воот эзотерика. А ты говоришь.. :D
Я всё же повторю, что компы от этих страстей по Матфею избавлены по-определению. Поой , ласточка, пой :o
о бедах сиди проигрывателей не от аббаса http://www.cifrovik.ru/publish/open_article/8169/
найду ссылку с доскональным человечьим объяснением этих эзотерических чудес , утром.
но повторю, что компы не страдают этими болезнями недоразвитого стандарта.
Маленький факт в подтверждение\реабилитацию компов
Когда я слушал проигрыватель, у меня из нескольких сотен дисков (непиратских) с хорошим звуком набиралось штук 15 от силы.
С переходом на компьютер в качестве источника дисков стало звучать около половины, а теперь я добился практически 100% звучания всей небольшой коллекции. Такой вот факт, если кому интересно
Правда, сейчас диски не слушаю, только контент с винта, взятый из интернета.
Можно принести ко мне плохой, не звучащий диск, и он оживёт :oops:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 01:19
Статья видимо рассчитана на уровень базарова и ему подобных.Ни одного объяснения,ни одной внятной мысли.По многим признакам видно-писал абсолютно безмозглый кретин.Полное отсутствие полезного содержания.НАбор слов,которые произносит попка-дурак.Неужели эту галиматью кто-то читает? :?
Чего стоят такие перлы:
"Ремастеринг расставляет новые ударения,выделяет иные обертоны,чем было задумано"
"покрытие,добавляет несколько дб на ВЧ,тем самым очерчивая басы,улучшает ритм в программе"
Самое главное автор забыл сказать-90% коммерческих СД умерщвлено уже при создании и оживлению не подлежат по причине того что оживлять там нечего.Только раскрашивать по вкусу.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 01:25
У вас какие объяснения? Повторите заклинание :D ссылка будет утром. Я же сказал? Пацан сказал, пацан сделал 8-)
Последний раз редактировалось 6a3apoB 02 авг 2010, 01:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 01:26
А,так это Елбаев!Известный фантазер и мастер художественного слова! 8-)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 01:27
Узнал! А чем он от вас отличается? Аббас Елбаев! Звучит!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 08:10
Более того. Очень мало людей, которые здесь общаются, по серьезному слушают винил.
А не раз на это обращал внимание. :)
